Страница 290 из 1194 Первая ... 280288289290291292300 ... Последняя
Показано с 5,781 по 5,800 из 23862
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5781
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    Только правый канал и только реверс.
    похоже, что не работает ООС в этом канале. Проверьте цепи коррекции на обрыв резисторов и работу реле коррекции.
    Это так на обеих платах?
  3. #5782
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Нет, только на одной - и только реверс. На этой же плате прямое воспроизведение работает нормально... Переставлял все что можно и куда только можно, именно эта плата и именно только реверс.
    Да, точно так и произошло. Два разрыва цепи в ООС. Это все из-за отсутствия металлизации между слоями на плате. Жалко все платы в навесных проводах. Нашел разрывы запоял, все пошло нормально. Даже звук понравился. Но как посмотрю на "сопли"... Если будет настроение закажу новые платы с нормальной металлизацией и переберу. Все будет зависеть от запуска УВП Агеева. Как пойдет... Спасибо за советы...
    Последний раз редактировалось Sergey_Small; 06.09.2019 в 23:28.
  4. #5783
    Sergey_Small, а можете послать в личку фотки этих плат, чтобы видно в каких местах перемычки, перепроверю у себя...
  5. #5784
Название:	Перемычки Сухов_1.jpg
ID:	353932 Вот так с перемычками, работает вроде нормальнно...
  6. #5785
    Sergey_Small, прошелся с тестером по своим еще не паянным платам - у меня все хорошо...странно
  7. #5786
    Повезло...
  8. #5787
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
ID:	353971спаял счётчик, пока не прошивал.
  9. #5788
    Уберите конденсаторы у первых транзисторов между базой и эмиттером.
    Конденсаторы убрал, не помогло. Причину нашел в обрывах ООС. Устранил, заработал нормально. Как посоветуете обратно конденсаторы поставить или не стоит? Спасибо.
  10. #5789
    Minsk
    Платы надо было разрезать до монтажа. Разъем на 9 контактов задумывался как прямые штыри PLS и розетка PBS, чтобы плату индикации и плату процессора собирать бутербродом. Разъем программирования тоже какой-то странный, задумывался такой:
  11. #5790
    санкт-петербург
    Счётчик пойдёт в Олимп 005 индикатор в крышку БГ. Паять мелкие платы тяжело по этому не резал. Вам огромное спасибо за все что разрабатываете
  12. #5791
    Новичок Аватар для DetSimen
    Н-ск
    Подскажите, кто как менял электролиты в этих аппаратах? Столкнулся с тем, что печать двусторонняя и пока выпаиваешь кондер, до одного слоя тепло еще не дошло, а второй слой уже начинает отрываться от этого чёртового советского гетинакса. Вроде и руки не кривые, с детства паяльник держу, но без слёз на результат моей замены смотреть невозможно. Мошт, есть хитрости какие?
  13. #5792
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Хитрость проста, выкусываешь старый электролит, оставляя ножки повыше и затем каждую ножку аккуратно и быстро греешь со стороны пайки и вытягиваешь со стороны детали. Микросхемы так же, выкусываешь и выпаеваешь по одному выводу.
  14. #5793
    Н-ск
    Спасибо. С микросхемами понятно, их по-другому и не демонтируешь, а электролиты, пока ногу вытягиваешь, отверстие оловом зарастает. Начинаешь олово убирать - отваливается дорожка которую греешь. Вопщем - геморрой. Наерна, нада выкусывать кондеры повыше, прям под самый корпус и на его старые ноги припаивать новый. Попробую так.
    Боюсь теперь, с такой печатью, микрухи менять на NE5532 Страшно вапще всё раскурочить
    Последний раз редактировалось DetSimen; 09.09.2019 в 08:17.
  15. #5794
    DetSimen, Какой мощности паяльник?
  16. #5795
    Н-ск
    Паяльник такой
    Мощность на нем не написана
    Паяю на 250 градусах
  17. #5796
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Можно и по-другому - купить "пистолет" типа вот такого:
    Правда, дорогой, зараза, но я на похожий разорился и не пожалел - очень ускоряет и облегчает демонтаж и прочистку отверстий. Собственно, после него детальки (и микросхемы в том числе), как правило, сами вываливаются из платы, если ножки не загнуты были. Зело полезная вещь для аккуратного выпаивания. Замену микросхем в счётчике своего О-004 я выполнял с его помощью. И при распайке плат-"доноров" - незаменимая вещь!
    А без него - канитель с обычным "пружинным" оловоотсосом да канифольной оплёткой.
  18. #5797
    Н-ск
    Как он по-научному называется? На Алиэкспрессе такие есть?
  19. #5798
    Называется desoldering gun. На али и брал, только сейчас уже не найду, у кого.
  20. #5799
    Н-ск
    Нашел. Дороговатый, блин. Мошт, на НГ себе любимому подарю.
  21. #5800
    МО, Электросталь
    Я себе такой для демонтажа взял. http://siriust.ru/oborudovanie/payal...nikolovootsos/
    Замечательно демонтирует элементы с гетинакса и не только. как раз для профилактики электроники 004 и купил его, т.к. феном хуже демонтаж идет в ней.
