Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Ардуино Нано стабилизирует скорость в Unitra G602
    На модерации
    Аватар для bobkey
    По умолчанию Ардуино Нано стабилизирует скорость в Unitra G602
    Разработал кварцованый стабилизатор скорости вращения диска для вертушки Unitra G602 и выложил на гитхабе https://github.com/Bob-Key/PID_UNITRA_G602.
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    По умолчанию Re: Ардуино Нано стабилизирует скорость в Unitra G602
    Для 106 Веги можно использовать? Для какого таходатчика стабилизатор, крыльчатка или диск с отверстиями?
    Частый гость Аватар для kent
    Вопрос - что означает "ENCODER" у вывода ICP1 (pin8) Ардуино Нано или это относится к R2 рядом?
    Молодец!
    Так держать!
    Микропроцессоры в жизнь!
    Можно вообще все выкинуть и оставить ардуинку с небольшой обвязкой.
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Для большинства проигрывателей Вега это не поможет, конструкция унитр г-602 вообще отстой.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Включая тонарм, пластинку и весь остальной проигрыватель
    и это сильно улучшит качество звука
    и возразить нечего
    Последний раз редактировалось hippo64; 27.06.2025 в 21:01.
    Отлично! Полезная конструкция.
    Скажите, а детонация, или скорее джиттер в данном случае, не измеряли?
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    ТС, наверно, всё оставил в секрете. Ни одного ответа от него нет.
    Беларусь
    Для пассикового привода, все эти кварцевые стабилизаторы - что собаке пятая нога. Ибо стабилизируется скорость вала двигателя, без учета проскальзывания пассика и динамических характеристик шкив - пассик - опорный диск в комплексе.
    Не удивлюсь, если детонация увеличится.
    Благовещенск
    Это точно, ещё смотря какого качества резина пассика. Для унитры хоть что делай, ей только поможет мусорный контейнер.
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    А G2015 ежели, с прямым приводом ? Хотя, конечно, ЭПУ редкое в отличии от 602го
    Промышленно к нему "кварц" прикрутили в Электронике-060 - в схеме без литры не разобраться, но из особенностей - отдельные катушки датчиков скорости (они-же исполнители системы динамического торможения) - почему-то сигнал с датчиков положения чем-то не устраивал.
    ТС выложил исходник, любой может или тупо повторить или разобраться.
    WBR, Michael.
