Показано с 41 по 60 из 62
Тема: чв короб для 75 гдн.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию чв короб для 75 гдн.
    Всем приветик, хочу сделать чв короб для 75 где (4 ом) много кто его хвалит, думаю дайка попробую. Сабвуфер планирую для дома. толщина дсп 16 мм. Киньте пж толковую ссылку, где есть все размеры под этот динамик. Вычислять динамик чет не охота ...
    По умолчанию Re: чв короб для 75 гдн.
    С ЧВ это не так
    Это всегда так. Поскольку это фундаментальные законы физики.
    Хотя, для некоторых синус в военное время может быть и 3.
    Где пленили Паулюса.
    Может оно с балконом так и выходит
    С ЧВ это не так. Особенно с двумя ЧВ. По углам локализации не наблюдается
    Балкон ни при чём. Походу пишите от балды тк точно не знаете/не измеряли.
    Локализация и зоны пучности/узлов не одно и тоже. Тем более, что ниже 180гц (а саб работает ниже этого порога) слуховой аппарат источник не локализует.
    По поводу уровня НЧ приведу простой пример из жизни. У друга трёшка. При прослушивании музыки уровень НЧ заметно выше в дальних комнатах нежели в зале, где стоит аппаратура. Никаких чудес, обычная физика волн.
    Earendel Speakers
    Объясните мне, чем вам не нравится 75гдн? Не S-90 и аналоги, а именно 75гдн. Что в нём такого плохого, что вы его так ненавидите?
    Что значит "точно не знаете"? 27Гц там, инфа 146%
    ---------- Сообщение добавлено 02:58 ---------- Предыдущее сообщение было 02:56 ----------
    Локализует, когда есть что локализовать. Особенно когда два тыловых ЧВ стоят сзади по бокам от дивана. Фронтальные два ЧВ в 3-4 метрах не в такой степени, но тоже локализуют
    ---------- Сообщение добавлено 03:00 ---------- Предыдущее сообщение было 02:58 ----------
    Это и ёжику понятно. Но также с областями пучности, и полного осутствия НЧ
Название:	pink noise центр.jpg
ID:	353407   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	pink noise край.jpg
    Не заморачивайся. Динамик, как динамик. Просто многие со временем и улучшением благосостояния забывают, с чего они начинали.
    Объективных претензий три:
    - в линейке 8ГД-1 - 35ГД-1 - 35ГД-2 - 75ГДН-1Л-4 что-то улучшалось, но по совокупности более новые хуже более ранних
    - нестабильность качества (попадался брак, хоть и не много)
    - большой разброс параметров
    Где-где?
    Россия
    У него тяжелая подвижка, мягкий подвес, слабый мотор. Много железа и бумаги, а толку нет. Корзина не удобная для монтажа.
    Аналогично s-90, сделан из говна. И его дешевизна нивелируется стоимостью УМ для того что-бы его раскачать.
    Были гораздо лучше. 75ГДН-3, например, которые в S-90 не использовались (практически). Из 50ГДН было что-то приличное.
    Да не то чтобы начинали, и с улучшением. Даже если одна пара колонок получилась с какими-то "современными" топовыми динамиками, но потом когда захотелось тыловые, или еще в другую комнату для басового звена. Или как у Васильева "для компьютора". И заменить особо нечем по соотношению цена\вес
    Earendel Speakers
    Кроме корзины, так как это больше субъективное (мне, например, нравятся не круглые рамы), у многих инностранных НЧ, как того времени, так и современных, такие же недостатки.
    Тогда даже боюсь представить из чего сделаны иностранные динамики.
    Чем он лучше? ППУ подвесом?
    Их просто столько было выпущенно, сколько скандинавам и не снилось. И поэтому кажется что много. 100 от 100 тысяч то-же самое, что и 1 от тысячи. +их выпускали разные заводы.
    И не надо рассказывать байку про качество иностранных динамиков: и криво вклеенные диффузоры, и абы как намотанные катушки, и брак с завода что и 40 лет назад был, такой-же и сейчас есть. Новый (из магазина) 10" алюминиевый Seas с отваливающимся подвесом, это нормально? Другой случай, у клиента были 16см сканы, он пользовал года два на маленькой мощности, решил послушать погромче, услышал хрип и шорохи, испугался что сломал, принёс нам, оказалось что всё хорошо, просто они с завода криво собраны.
    Я знаю чего мне не нравится в 75гдн: объективно только катушка, намотанная на БФ (мало по теплу выдержит) и отсутствие вентиляции через керн (и то это палка о двух концах, как польза от этого, так и вред) . Остальное чисто субъективное и зависит от поставленных задач.
    Последний раз редактировалось KoenCCXR; 27.08.2019 в 23:58.
    Видимо совокупностью параметров.
    Где-где?
    Расточена магнитная система, добавлен третий магнит, просверлен керн, проволока 0.45 вместо стокового 0.33. Сопротивление 4 Ом, высота намотки 30мм.
    Здешний
    Позвольте поинтересоваться... У 75ГДН максимальный ход 16,5мм. Вы его увеличили до 20 мм. На фига??? Я к тому, что просвет между центрирующей шайбой и фланцем магнитной системы у 75ГДН подобран как раз под эти самые 16,5 мм, а 20 мм хода могут привести к банальному стуку...
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  14. #53
    Россия
    Я много разных динов держал в руках и слушал. 75ГДН один из худших. Даже дешманские автомобильные сабы можно найти лучше.
    У него легче подвижка. Другая форма диффузора. ППУ подвес - это недостаток, конечно. Поэтому смело можно нести на помойку всю 75-ую серию.
  15. #54
    Здешний
    Какие например?
  16. #55
    Волжане мы
    зы. Собственно "моды" в моей комнате вроде как на 27Гц, и что-то около 60гц
    да не скромничай, видел твои же замеры где то, там по памяти в диапазоне 30-80 Гц подъем под 30 Дб относительно 200 Гц
    и самый мощный подъем в районе 60, его и слушаешь в основном, никакими 25 Гц там и не пахнет
    Последний раз редактировалось uncleSE; 28.08.2019 в 13:41.
  17. #56
    Где-где?
    там кольцо проставочное под шайбой. А переделка нужна была ради задействовать железяки вместо мусорки для автосабика на 35 Герц.
  18. #57
    Здешний
    Проставка под гофрой - это меняет дело.
    А как решили вопрос с канатиками? Обычно, когда начинают использовать 75ГДН в качестве автосаба канатики рвутся в первую очередь. Если честно, то я бы их заменил и прошил в шайбу...
  19. #58
    Где-где?
    все новое. шайба композитная силиконовая. вводы прошиты. нормально все вышло. работает и радует владельца. ремонтом динамиков давно занимаюсь поэтому жаль старое железо, вот и даю новую жизнь...
  20. #59
    Здешний
    Тогда Вы большой молодец! Удачи Вам в этом нелегком деле.
  21. #60
    Где-где?
    спасибо!
