Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: 2.0 АС на головках НОЭМА
    Аватар для MaxDJ
    По умолчанию 2.0 АС на головках НОЭМА
    Комрады, руки деть некуда, охота помастерить.
    Присматривая вариант подобрать комплект для 150гдн45-8, почему она?, да по объёму ящика и мощности до 150 ватт, что продиктовано наличием ресиверам пионер 1019, 120 ватт 8 ом
    Первый вопрос, есть ли достойный комплект от того же вендора из СЧ,ВЧ, особенно если понравится доукомплектовать беками и центром.
    Стоит ли доверять рекомендациям по оформлению из даташита?
    И собственно, что выбрать, закрытый ящик или с фазоинвентором, возможно заказать универсальный ящик с перегородкой, и поиграться конечно, надо лишь предусмотреть перегородку и немного термоклея чтобы разобрать конструкцию и сменить конфигурацию.
    У самого сейчас комплект магнат 5.1, куплена лет десять назад, но запустил macac, он ругнулся на расфазировку, снял нч головку, а там что-то из нонейм с стальной корзиной, пришёл в ужас, мало того просто по одной стенке лежит кусок синтипона.
    Последний раз редактировалось MaxDJ; 16.05.2018 в 09:27.
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: 2.0 на компьютер головках НОЭМА
    Думаете у Вендора и ему подобных головки лучше Магната? Тот же хреновый китай в штампованной корзине. Для нормальной системы надо брать нлрмальные головы.
    Смотрите на реальные ПТС после прогрева 150гдн и только тогда делайте расчёт ФИ. К этому басовику в качестве сч/вч по цене/качество, чуйке и импедансу хорошо подходят Sica 4E1cs и Visaton sc10n/8. На этом комплекте была сделана трёхполосная пара ФИ в пирамидальных корпусах 45литров.
    Аватар для MaxDJ
    У ноэмы хотя бы вменяемые параметры можно посмотреть, хоть какой даташит.
    А что за проект, да и как их сводить, СЧ звено 4 ома, ВЧ 8?
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    Ну, на каждую головку индивидуальный ящик не сделаешь, их все таки две, да и реальные параметры я так понимаю производитель может померить, хотя если покупать у дистрибьютора, с этим тоже проблема.
    По умолчанию Re: 2.0 АС на головках НОЭМА
    Реальные ПТС головки это измеренные а не написанные в паспорте. Если думаете, что при покупке получите головки с паспортными ПТС то ошибаетесь как албанский школьник. Головки Ноэма не блещут их соблюдением.
    Проект мой, делал для друга, нигде не выкладывал.
    Ошибаетесь, все упомянутые дины 8ом, 90дб.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Я бы сначала посоветовал ознакомиться с книгой Батя - Любительские громкоговорители, 3 или 4 издание.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Есть достойное в смысле проблематичности, единственный средник и единственная купольная пищалка.
    почему она?
    Я вам лучше объясню, почему не она. Динамик в оригинальном исполнении является учебным сабом. Учебным из-за никакого хода, а сабом потому, что при таком импедансе ему только туда. В трехполоске сразу обрастает критической массой деталей, приводя напряги и затраты в несоответствие полученному результату. Если радеете за Ноэму, берите 100гдн45, возможности у него скромные, только ЗЯ, зато таких проблем с фильтрацией не будет. Что касается 4e1cs и Визатона от Шутова, это рабочий вариант.
    Аватар для MaxDJ
    Тут в аналогичной теме АС 2.1, человек положительно отзывался о ВЧ, а вот с СЧ да, в том проекте так же ГДН, гдето ГДШ
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    А разве не вы говорили гдето в ветках что какраз то 150тый для ЗЯ, небольшого, или я что то путаю?
    Вместо отзывов собирайте такие картинки
Название:	4e1cs in 3-way 1m on axis.png
    Здесь на СЧ упомянутая Сика, сшитая с трагически неудачной пищалкой, но ноэмовская гораздо страшнее.
    Вообще-то, я ЗЯ не воспринимаю как класс, но в качестве бюджетного закрытого минисаба 150.45 пойдет. Чисто условно, потому как та же SWG1044 его уделает. Что касается 150.45 и похожих высокоиндуктивных головок, применение их с пассивной фильтрацией в многополоске отпадает. Есть рецепт получить подобие результата, но это энергозатраты и ресурсоемкость. Как-бы лишние детали. Еще одно обстоятельство, 150 не блещет линейным ходом, при вроде-бы солидных размерах и даташитной низкоиграбельности ее способность копать глубоко и слышимо нереализуема. А если вам не нужно ниже 40, есть гораздо более толковые претенденты.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.05.2018 в 20:10.
    Аватар для MaxDJ
    Уделае в чем, SWG1044 насколько я понял, авто акустика.
    Имелось в виду - в качестве саба.
    Вообще, если вас тянет на 150.45, отговаривать не буду. Хотя мне никогда не доставляло удовольствия наблюдать, как кто-то наступает на грабли в самом начале пути))). У меня было с этой Ноэмой, но оно просто случилось как неотвратимое событие, и деваться было некуда. Вы же добровольно...
    В моём варианте Сика с Визатоном подбирались именно к 100гдн45-8... 150-47-8 хоть и мощней, и четырёхслойной катушкой но после тщательного изучения информации по 150-47 для своего проекта посчитал её менее подходящей. После полуторамесячной "тренировки" в зя 50л её ПТС на 99% совпали с паспортными. В рабочем диапазоне до 450гц АЧХ довольно линейна и не проявляет выраженных зубьев. Проект был бюджетный с лимитом на головки 10тыров. Фильтр последовательный первого порядка 450, 4500гц. Пирамидальный корпус сложнее в изготовлении но по показателям превосходит прямоугольный. По звуку превзошёл Корвет 150ас.
    Последний раз редактировалось shutoff; 16.05.2018 в 22:35.
    Аватар для MaxDJ
    а что у нее не так с ачх? или претензии к индуктивности, если так то чем это чревато, постепенные провал выше, ну так она нч всетаки, да и судя по даташиту ±5дб до 600-700
    Реалии её эксплуатации не столь облачны как написано в паспорте. Если почитать статистику ноэмовских басовиков, то из широкой линейки аутсайдеров есть несколько фаворитов, и 150.47 не из их числа. По аналогии из продукции ВАЗ шестёрка и копейка те самые фавориты. Поймите, вас никто не переубеждает, ваш выбор -ваши проблемы, и решать их вам... остальных это не касается, просто они высказывают своё мнение согласно вашей теме, которую вы подняли не болтовни ради, а послушать это самое мнение и сделать свои выводы, верно? Ну так вам уже всё сказали... или думаете что в ответах есть некий подвох? Если никому не верите, поступайте по своему но тогда не задавайте вопросов.
    Все верно, если делить активно. Пассивный фильтр не просто напиливает полосы, он напрямую взаимодействует с головками, при этом высокая индуктивность привода выходит боком. 8-омный басовик с заявленной Le 1.5 миллигенри еще можно рассматривать как кандидата, выше уже проблема. Для примера, из этого вот что-то можно получить: https://www.audiomania.ru/pro_sabvuf...beyma_sm-110_n, из этого тоже: http://www.evmaudio.ru/catalog/94/430, а насчет Ноэмы этой было обсуждение в спецветке по продукции фирмы, но серийная пригодная модификация с фазоинверторным движком так и не появилась.
    Делал чтото из 150гдн45-8. Ход линейный маленький, в ящик 30 литров с фи надо.
    Электро-механические такие:
    Fs = 32.59 Hz
    Re = 6.40 ohms[dc]
    Qt = 0.28
    Qes = 0.29
    Qms = 6.90
    Mms = 61.79 grams
    Rms = 1.835166 kg/s
    Cms = 0.000386 m/N
    Vas = 71.44 liters
    Sd= 363.05 cm^2
    Bl = 16.724821 Tm
    ETA = 0.82 %
    Lp(2.83V/1m) = 92.22 dB
    Аватар для MaxDJ
    Всю жизнь считал что пассивный лучше, а тут ..., ну воздействует, падает отдаваемая мощность, ну так ему и не надо туда, полку до 20000 герц.
    Я не спорю, я просто не понимаю что будет, артефакты?
    ---------- Сообщение добавлено 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    А нет фаворитов в пределах одной ценовой категории без "построена иных физических принципах", есть компромиссы, сделать мягкий и легкий подвес, но при этом получить артефакты, или использовать катушку с большим кол витков.
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    У вас был проект на данных головках?
    Ну они рекомендуют
    VФИ 35 л, FФИ 40 Гц
    F-3дБ 40 Гц, F-10дБ 33 Гц
    (SФИ 65 см2, LФИ 25 см)
    Почему нет, вопрос встал чтото на СЧ, они сами рекомендуют 35ГДН92-8/16, на ВЧ 15ГДВ92
    У данного реса заявлено 5 по 105вт при потребляемой 290вт, что является пиковой на 1кгц/8ом, номинал не может превышать потребляемую делённую на количество каналов, грубо говоря 5по 60вт. Суда по массо-габарите и заявленных ТТХ усилок у него на паре STK класс Н. Поэтому нагрузки вполне достаточно 100вт/8ом
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Ну неужели Ноэма будет рекомендовать Seas... ей надо свои дины не солить а продавать. Каждый выбирает СЧ/ВЧ по своему критерию цена-качество, поэтому ноэмовские головы менее предпочтительны. Я же пояснял, что рекомендации в паспорте даны для паспортных ПТС а в реале дины имеют ПТС с отклонением от паспортных, поэтому их рекомендации до лампочки.
    Аватар для MaxDJ
    Собственно расчет был на 100-150, bi-amp чтобы норм СЧ звено разделить.
    Краснодарский край
    Обобщать не надо, для низкого раздела и большой индуктивности динамика, совсем не лучше. Наоборот
    Пора начинать что-то делать, чтобы начинать понимать.
    Скачать hornresp, вписать в него ТС и смоделировать оформление и фильтры в нем же. Там наглядно все будет видно.
    Скрытый текст
    И что? Надо смотреть параметры динамика, а не на категорию магазина.
    Аватар для MaxDJ
    Да рано еще считать, меня почти отговорили от ноэмы вообще, да и посмотрел я на нее, страшненькая, фланец проточить бы снаружи, я то уже разогнался заказывать фрезеровку МДФ 24, грани как на ювелирных камешках.
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Я про что они рекомендовали из того что есть из их ассортимента.
