Страница 3 из 73 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1442
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Аватар для Vetusto
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Лаповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Еще вопрос. Проходные конденсаторы? Поставил icel. Кто имеет опыт . Стоит ли поменять?
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    Стоит ли для РР делать кенотронное питание?
    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    в МСК
    Аудиоинструмент, какой-нибудь?
    ТС нужно 10...20Вт в SE, это полтинник к₽ пара, минимум. Можно присмотреть что-нибудь ликвидное.
    Роман, кстати, как вариант. В Израиле мотает. Ближе нет. В Харькове, разве что.
    Остаётся надеяться, что пар не уйдёт в свисток, как уже было неоднократно.
    Сейчас тебе прилетит!
    icel
    Нормальные.
    Нет. Его и для SE не стоит.
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Нормальные.
    Да у вас в МСК черта можно найти, и не очень дорого,только места надо знать.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Авито в помощь. Там частенько бывают хорошие трансформаторы от "выпустивших пар" неофитов.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Мордовия.
    http://matyushin.com/vsya-produkciya...00b-na-m6.html
    Авито в помощь.
    Только не самопал! Это лотерея.
    bogl, Матюшин доверия не внушает.
    Аватар для Vetusto
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Если охота самому и с нуля, могу предложить свою конструкцию
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80610
    Снимаю шляпу..... почитал Вашу ветку, походу, я не до конца вник в это дело, посмотрел схемы у некоторых усилителей, а там нет ничего, так, пара тренсов, лампы и десяток резисторов, вот и загорелся, а у Вас же там - ептвм... Не знаю, осилю ли.... Пойду учить мат.часть.
    Санкт Петербург
    Я не про самопал, а про то,что распродают по причине не способности довести конструкцию до конца.
    Аватар для Vetusto
    Ну если мощности в несколько ватт хватит, то можно и однотактный задохлик.
    не знаю уже... меня куча вопросов поставила в ступор. В принципе, так и должно быть. Сначала куча вопросов и возражений, если желание не пропало - надо делать.
    Правильно.
    Я не про самопал...
    Тогда да.
    Мордовия.
    По причине?
    Аватар для Vetusto
    Ну, вот я о том же, Вы способствуете, не вы конкретно, но в общем. ) Запал поугас, но попытаться хочется. Пусть долго и дорого, но, если своими руками, то звук интереснее должен быть.
    Итак, все таки, однотактный или двухтактный? Суммы в 50-70-80 тысяч меня не смущают. До 100. Свыше 100 - я уже задумаюсь.
  14. #53
    Санкт Петербург
    Двухтактный, двухкаскадный на распространенных лампах. Вы просто не представляете реальный объем работы и вложений для хорошего усилителя.
  15. #54
    По причине?
    Без причины. Ни разу не сталкивался.
    Пентодный, ультралинейный. Вот уже и выходные трансформаторы вырисовываются.
  16. #55
    Аватар для Vetusto
    Так и есть, до этого не представлял.
    сдаюсь.... какой порекомендуете? Лампы, как рекомендуемые во втором посте, EL34.
  17. #56
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Странно. Покупал у Малышева и кит, и потом трансформаторы для своей разработки. Правда, давно. Проблем не было.
    Да ничего странного нет. Просто на том же АП последние негативные отзывы стирает ..(я привел то,что здесь писали на Вегалаб,я же сам писал когда то на АП,когда он знакомому более полгода трансы делал)....
  18. #57
    Мордовия.
    Может КТ88
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    SE 6н2п+6п43п -
    Не-?
    Полчаса времени.
Название:	SE6н2п + 6п43п.jpg
    Ну или найти более менее китайскую поделку, что нибудь типа такого
    https://ru.aliexpress.com/item/32897066355.html
    А начинать надо с того, что есть в наличии? Какие есть лампы, какие есть выходные трансформаторы под двух такт или под одно такт. Какие есть подходящие силовые трансформаторы.
    Если сразу хочется качества , то советую посетить магазин компании "Золотая середина"
    http://www.goldenmiddle.com/russian/trans.htm
    Вот сюда тоже загляните
    https://www.lynxaudio.net/ламповые-а...тели-мощности/
    Последний раз редактировалось Lenivo; 21.08.2019 в 19:31.
  20. #59
    саратов
    В РР другая засада, лампы в пары подбирать, накладно однако.
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Проще пареной репы, по вечерам слушаю.
  21. #60
    Мордовия.
    http://hificomponents.ru/magazin/product/kt88-svetlana Здесь подберут
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Можно и схему взять с автоматическим смещением.
