Страница 22 из 22 Первая ... 12202122
Показано с 421 по 426 из 426
Тема: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Множественные обсуждения возбудов в усилителях и выходных каскадах заставили углубиться в тему.
    Итак, пролог.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73242
    Коллега, спасибо!
    Далее.
    Смотрим АЧХ Тройки ЭП без принятия специальных мер:
Название:	V fast 1.png
    Ай-яй-яй. Взлетаем.
    Ну, читаем классиков, ставим резисторы в базы второго каскада.
    Ух.
    Для окончательного выравнивания АЧХ требуется 4k7.
    Грустно.
    Причина возбуда в целом понятна из предыдущей темы - работа быстрого второго каскада повторителя на емкостную нагрузку в виде входа третьего каскада.
    Варианта два - тормозим второй каскад Тройки либо устраняем входную емкость третьего каскада.
    Пробуем тормозить.
Название:	V slow 1.png
    Ровненько.
    Но 10 нФ!
    Ок.
    Отделяем второй каскад ЭП от первого резистором и тормозим конденсатором.
    Отлично.
    100 Ом + 220 пФ.
    Где-то к этому же приходят коллеги вот здесь:
    http://www.synaesthesia.ca/YAPOPstage.html
    50 Ом + 470 пФ.
    Dennis Feucht - Why circuits oscillate spuriously
    Dennis Feucht _ Why circuits oscillate spuriously.pdf
    Последний раз редактировалось BesPav; 29.11.2017 в 19:22.
  2. #421
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Все встало на свои места
    Я надеюсь...
  3. #422
    г. Могилев
    Выходной импеданс УН нужно делать оптимальным.
    Например, в книге Селфа подробно рассматривается вопрос искажений, вызванных нагрузкой каскада усилителя напряжения ("искажения 4-го типа").
    Селф приводит график выходного импеданса УНа своего типового усилителя, который работает у него на любимую "двойку". По сути этот график и определяет АЧХ усилителя с разомкнутой петлей как интегратора (как и большинства ОУ скорректированных до единичного усиления). Как видно из графика выходной импеданс УНа изменяется в широких пределах от 100 кОм на частоте 10 Гц, до сотен Ом на частоте 20 кГц. Здесь же рассматривается "тройка", что эквивалентно работе УНа на пробуферированную "двойку". В любом случае УН для ВК является источником напряжения, а не источником тока как здесь пытались это представить многие авторы. В петле выходное УНа снижается до долей Ома в худшем случае до 10 кГц, выше имеет место его роста.
    ранее я уже приводил из книги Селфа 2 способа стабилизации нагрузки УНа: с помощью резисторов на входе ВК и с помощью местной ОС. Оба способа поднимают и частоту первого полюса
    p.s. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2661456 - здесь выходной импеданс во всем звуковом диапазоне равен 4,3 кОма. Это оптимальный импеданс? для безОСного УМЗЧ
  4. #423
    Завсегдатай Аватар для fakel
    или на дважды буферированную "единицу"
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Ну хай буде так Если тебе так хочется...
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    т.е. те сотни кОм, включаемые параллельно выходу УН, вообще не должны влиять на параметры даже в симе. А они вон как пляшут, особенно Кг, почему же?
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
  5. #424
    г. Могилев
    Переведи усилитель правильно в УПТ и плясать перестанут
    p.s.
    у Селфа не пляшут и без перевода в УПТ (правда в установившемся режиме)
Название:	Кг_в области НЧ.png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 14.08.2019 в 17:34.
  6. #425
    О! Ты Кг на постоянке меряешь?
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Не, вот так
  7. #426
    Нижний Новгород
    В общем - да.
    Но у отдельного буфера больше возможностей по формированию необходимого импеданса при разорванной ОООС усилителя.
    В этом смысле мне представляется весьма практичным решение Шушурина.
    Так он и называется везде "Усилитель напряжения", или "VAS", что в целом означает то, что на его выходе есть напряжение, которое должно быть больше, чем на входе
    Но тут, пмсм, не стоит "рубиться" за терминологию. Все схемы разные. Закон Ома - один.
    Само собой. Есть же формулы Блэкмана, позволяющие рассчитать значение импеданса в любой точке системы, охваченной обратной связью.
    Физически на это расходуется усиление системы.
    p.s. https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2661456 - здесь выходной импеданс во всем звуковом диапазоне равен 4,3 кОма. Это оптимальный импеданс? для безОСного УМЗЧ
    Однозначно трудно сказать. Зависит от ВК (там он не приведен). Не исключено, что дальнейшее уменьшение сопротивления в данной схеме приведет к улучшению звука на малой громкости. Но на большой громкости этот резистор сожрет до 9 мА тока, что много. Тогда потребуется как минимум продублировать по току выходной каскад УН. Или рассмотреть другие варианты УН.
    Для ОООСного усилителя, имхо, этот резистор явно мал.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 14.08.2019 в 18:22.
