Страница 20 из 22 Первая ... 101819202122 Последняя
Показано с 381 по 400 из 426
Тема: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Множественные обсуждения возбудов в усилителях и выходных каскадах заставили углубиться в тему.
    Итак, пролог.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73242
    Коллега, спасибо!
    Далее.
    Смотрим АЧХ Тройки ЭП без принятия специальных мер:
Название:	V fast 1.png
    Ай-яй-яй. Взлетаем.
    Ну, читаем классиков, ставим резисторы в базы второго каскада.
    Ух.
    Для окончательного выравнивания АЧХ требуется 4k7.
    Грустно.
    Причина возбуда в целом понятна из предыдущей темы - работа быстрого второго каскада повторителя на емкостную нагрузку в виде входа третьего каскада.
    Варианта два - тормозим второй каскад Тройки либо устраняем входную емкость третьего каскада.
    Пробуем тормозить.
Название:	V slow 1.png
    Ровненько.
    Но 10 нФ!
    Ок.
    Отделяем второй каскад ЭП от первого резистором и тормозим конденсатором.
    Отлично.
    100 Ом + 220 пФ.
    Где-то к этому же приходят коллеги вот здесь:
    http://www.synaesthesia.ca/YAPOPstage.html
    50 Ом + 470 пФ.
    Dennis Feucht - Why circuits oscillate spuriously
    Dennis Feucht _ Why circuits oscillate spuriously.pdf
    Последний раз редактировалось BesPav; 29.11.2017 в 19:22.
  2. #381
    По умолчанию Re: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Разницу не видишь, между П и МП .....?
    Это тип корпуса. П - старый, с плоским дном (и все ещё более старые), МП - новый, с выступающим дном, кажется холодносварной.
  3. #382
    Ленобласть
    Точно не справочник курил, а другое...
  4. #383
    Справедливости ради немного впереди по амплитудно-фазовым искажениям модель усилителя Брагина YES-4.
    Сергей, к тебе большая просьба: на своих измерениях выкладывай формулы или методику измерения (да хотя бы файлы моделей). Не знаю, как другие, но я далеко не всегда могу понять, что именно показывают твои картинки. А твоя терминология далека от общепринятой.
  5. #384
    г. Могилев
    Вот пример как УНа со сравнительно низким выходным, так и ВК с высокоомным выходом, уменьшаемым за счет ООС.
    Вложение 351755
    YES-4 еще один пример усилителя с ТОС и УНом совмещенным с ВК, т.е. с УНом, имеющем низкое выходное сопротивление
    ---------- Сообщение добавлено 08:03 ---------- Предыдущее сообщение было 07:30 ----------
    а о чем тема? - тема обо всем, только не о интегральных оценках обсуждаемого ВК.
    тема о ВК и о согласовании его входного импеданса с выходным импедансом УНа. А для этого надо его знать в лицо...
  6. #385
    г.Орел
    wert, а какой УМЗЧ из доступных для анализа на первом месте?
    Денис.
  7. #386
    Денис!
    На первом месте стоит целый класс ламповых безосников.
    Уровень амплитудно-фазовой нелинейности ограничивается в основном 1 -ой и 2-ой гармониками, соответственно фазовый отклик в частотном спектре очень короткий,
    хотя отклонение фазы гармоник может быть и больше чем у глубокоосника.
    Последний раз редактировалось wert; 12.08.2019 в 07:23.
  8. #387
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А то что такая ПОС оказывает существенное влияние и на выходное сопротивление было неожиданностью и для меня.
    Детская неожиданность... Студенты первого курса электрофака такому уже не удивляются.
    Последний раз редактировалось fakel; 12.08.2019 в 10:51.
  9. #388
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а на самом деле куча переменных будет, патамушта при разных и постоянно меняющихся токах/напряжениях/частотах/температурах всё будет постоянно меняться
  10. #389
    Нижний Новгород
    Выходной импеданс УН нужно делать оптимальным.
    Например, в книге Селфа подробно рассматривается вопрос искажений, вызванных нагрузкой каскада усилителя напряжения ("искажения 4-го типа").
    Там написано и про выходное сопротивление VAS каскада, и про его буферизацию, и про локальную ООС в УН.
    Другой вопрос, важный, связанный с возможной неустойчивостью работы ВК-"тройки". У Селфа есть лишь предупреждение о возможной неустойчивой работе такого повторителя.
    Но этот вопрос был решен на первых нескольких страницах этого топика. За что коллегам респект.
    В итоге, разработчик должен сформировать выходной импеданс УН: на высоких частотах (1..20 МГц) для обеспечения устойчивой работы ВК, а в звуковом диапазоне - для минимизации искажений, обусловленных характером нагрузки УН.
    И здесь есть три инструмента формирования нужного импеданса: буферизация УН, комплексная нагрузка высокоомного выхода УН и введение локальной частотнозависимой обратной связи (не обязательно отрицательной). Они могут быть использованы в комбинации.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 12.08.2019 в 12:25.
  11. #390
    Может, лучше просто напросто выходной импеданс делать оптимальным?
    есть также три инструмента формирования нужного импеданса
    Ну, положим, у каждого разработчика своё понятие оптимальности выходного импеданса УН, равно как и других характеристик, и опять получится - Лебедь, Рак и Щука ..... Тем-более, а кто может дать абсолютную гарантию что именно это оптимально, а не что-то другое .....?
  12. #391
    рядом с Москвой
    КГ и GBW. Если никто не предложил лучше, значит оптимально
  13. #392
    Нижний Новгород
    А это - совсем не простой вопрос.
    С технической стороны признанным критерием оптимальности считается уменьшение нелинейных искажений. Заданный уровень НИ можно достигнуть несколькими способами. Например, один разработчик выберет высокоомный УН с тройкой, и охватит усь глубокой ОООС, другой сделает композит с местной ООС в УН, и.т.д.
    Тогда, при прочих равных по НИ, появляется возможность дополнительной оптимизации. Например, по количеству компонентов, тепловыделению, и.т.д.
    С практической стороны, эти решения ограничиваются возможностями элементной базы и реализацией.
    Но есть еще и "эксплуатационная" сторона вопроса. Ведь усилитель проектируется как часть системы воспроизведения музыкальной программы.
    Поэтому, пока нет более совершенных технических критериев, приходится пользоваться субъективными. И здесь оптимальным решением будет то, которое нравится большинству слушателей.
    Иными словами, решает слушатель
    Последний раз редактировалось bukvarev; 12.08.2019 в 13:22.
  14. #393
    Ну, вот Петров уже и предложил лучше - переключательные искажения, векторные искажения, амплитудно-фазовые искажения, искажения на первом периоде и что-то там ещё ..... всего и не упомнить - как с этим всем быть ? ��
  15. #394
    рядом с Москвой
    Лучше не в смысле непонятнее слово, или заковыристее картинка, в этом wert недостижимый чемпион, а в смысле 0.01% вместо 0.1%.
  16. #395
    Нижний Новгород
    Не вспоминать, пока не подтверждено на практике
  17. #396
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Сделать усилитеоь, схемотехника которого разработана с учетом минимизации всех этих искажений. Померять и послушать. Я сделал и послушал. Как выйдет статья в журнале, желающие смогут повторить схему и сделать вывод.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  18. #397
    вай...... паздравлям! ждём-с!
  19. #398
    Не вспоминать
    Я поступил ещё проще - уже 5 лет не прикасаюсь к симулятору вообще ..... Потому как эта "игралка" засасывает как болото, а мозг деградирует .....
  20. #399
    Бобруйск
    Я слушал хороший ламповый однотактник. Это конечно же не дает мне право говорить за все ламповики, но если честно, то я не верю что ламповик не сольется на сложной музыке. Ваш транзисторный ламповик разработан как максимальное подобие настоящего ламповика? Я имею в виду по звуку. Заодно и почту гляньте.
    В. Полозкова
  21. #400
    Здорово, поздравляю с успехом ! Хочу сделать предварительный вывод, для этого - сколько транзисторов в УН твоей схемы ? Надеюсь сие не коммерческая тайна ..... Для сравнения - у меня в последней разработке УН на 8 транзисторах. Больше не выбросить - все нужные .....
