Показано с 1 по 20 из 62
Тема: чв короб для 75 гдн.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию чв короб для 75 гдн.
    Всем приветик, хочу сделать чв короб для 75 где (4 ом) много кто его хвалит, думаю дайка попробую. Сабвуфер планирую для дома. толщина дсп 16 мм. Киньте пж толковую ссылку, где есть все размеры под этот динамик. Вычислять динамик чет не охота ...
    По умолчанию Re: чв короб для 75 гдн.
    X-E-T, так кидали уже ссылку. Вот она рыба моей мечты
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78252
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    Чего ж только в единственном числе? Лучше сразу делать 4 шт., пока энтузиазма хватает. Потом дособирать будет ленивее
    Аватар для X-E-T
    Украина
    ток мне для 75 гдн над, а не для s 90 переделка в лабиринт в будущем
    X-E-T, это и есть для 75ГДН. Всё остальное постольку поскольку - СЧ-ВЧ. Их можно тупо не вставлять. Размеры от этого нисколько не поменяются
    Злой Аватар для _Ру_
    А сверху можно поставить вазу с цветами
    Смысла ноль рассусоливать по времени. Один раз собрал и забыл
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    Крайне нежелательно. Вода поливочная будет периодически проливаться на корпус колонки
    Аватар для X-E-T
    Украина
    эти корпуса я планирую позже сделать, а сейчас у меня просто 2 с90, и будер с ФИ 75 гдн, звук нормас, но вид не комельфо, хочу другой короб, от и хочу фи на чв сменить, а ток с размерами хз
    Где пленили Паулюса.
    Если делать по уму, то следовало снять с 75гдн параметры, как минимум Qts, Fs, Vas и тогда расчитать/подогнать размеры "чужого" ЧВР согласно параметрам данной головы. Может выйти так, что "чужой костюм" ( чвр) вашему дину будет " не по фигуре"... ЧВР не фазик, изменить настройку резонанса длинной порта не выйдет, придёться переделывать весь корпус. Оно вам надо?
    Давно пора.
    расчитать/подогнать размеры ЧВР согласно параметрам данной головы. Может выйти так, что "чужой костюм" (корпус чвр) вашему дину будет " не по фигуре".
    Размеры все указаны. Никакого "снятия" они не требуют. Рогожин сам писал в той статье, что войдут абсолютно все разновидности 75ГДН.
    И да, там нету никакой "острой" настройки, которая бы требовала что-то изменять до миллиметра под конкретный динамик
    Как скажете. Мне лично фиолетово что там за 75гдн... нормальный или убитый. Мне этот чвр не слушать...
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Давно пора.
    можно ссылку?!
    X-E-T, http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c.../04/2-s90.html
    Задачу немного усложнил тот момент что динамики 30ГД-2/75ГДН1-4 имеют большой разброс параметров по годам и партиям. Однако я решил эту проблему, расчитав такую настройку, которая позволит корректно чувствовать себя в этом корпусе как динамикам из самых ранних партий, так и самых последних.
    Если делать по уму
    Тебе ж сказали - звук и у с90 нормас, видос только отстой, щетать облом. Мало-ли, что не тебе слушать, и неважно, хватил-ли лишку Рогожин с той статьей, это уже не здешние проблемы, а его и пацанофф. Здешняя проблема одна - пациент с бластером, но он под защитой МКKA, тут ничего не сделаешь)))... Словом, пущай хоть это пилят, это все лучше, чем терроризировать все живое гудежем Ы90.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.08.2019 в 17:04.
    офф лабиринты ,фазоинверторы на 75ГДН. Пас и закрытый ящик чет все игнорируют.
    С уважением Максим.
    Сказал же
    фиолетово.
    Дык
    Хватит, наелись фазоинверторов вдоволь
    А слева сабвуфером подпереть?
    зы. Кстати приехали мне ещё парочка данных корпусов. Просто в восторге от их звучания
    С этим уже можно что-то делать, к компьютору подключить, там фильтры подбирать, динамики СЧ-ВЧ. Когда НЧ в порядке
    Последний раз редактировалось abonent007; 04.08.2019 в 17:40.
    Частый гость Аватар для CrazY1985
    Чем резать с верху его собираетесь? надеюсь не пассивным фильтром?
    Россия
    75-ки то не требуют? Там разброс Fs от 20 до 35 Гц (это только то, что я своими глазами видел).
    В принципе да.
    Вот хорошее видео в тему
    Ок, для особо «продвинутых» юзеров никто не запрещает снять Fs динамиков сразу при покупке, лан, подобрать из сотни штук. Но не корпуса этих колонок подстраивать под отдельные динамики
    Последний раз редактировалось abonent007; 05.08.2019 в 05:04.
