Страница 75 из 114 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1481
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Цитата Сообщение от Marti Посмотреть сообщение
    1.Всем привет. Подскажите, пожалуйста, где можно найти оригинал статьи по повторению обсуждаемого усилителя (ссылка на сайт почему-то не работает).
    2.Какая из разводок плат выложенных на предыдущих страницах самая удачная и стоит ли делать на них усилитель или же собирать по авторскому варианту? Осилил пока пол ветки, но не определился.
    Заранее спасибо.
    Присоединяюсь к просьбе!!!!! Ссылка на сайт НЕ РАБОТАЕТ!!!! Помогите с оригиналом статьи!!!!
  3. #1482
    Камчатский край
    здесь стаьи от Вериса, схемы смотри в папках.
    г.Тамбов
    Yurij, огромное спасибо за архивчик, будем изучать,делатьи слушать
    Добавлено через 37 секунд
    Yurij, огромное спасибо за архивчик, будем изучать,делать и слушать
    Последний раз редактировалось Marti; 18.02.2007 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1484
    СПАСИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИБОООООО!!!!!!!!!!!!
  6. #1485
    г.Тамбов
    А кто-нибуть может сказать почему не работает сайт Вериса и Владимира Перепелкина?
    Или может у них теперь другой адрес?
  7. #1486
    Ни одна схема от Вериса "Проф. усилитель" не открывается!
    Последний раз редактировалось KLANER; 26.02.2007 в 15:37.
  8. #1487
    Частый гость Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    смотри
    • Тип файла: rar all.rar (435.0 Кб, Просмотров: 738)
  9. #1488
    г.Тамбов
    Off:
    Может все таки хоть кто-нибудь ответит на мой вопрос?
  10. #1489
    Мск
  11. #1490
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от Евгений Верис Посмотреть сообщение
    У меня этот адрес уже достаточно давно недоступен
  12. #1491
    Евгений , ссылка действительно уже давно не открывается.
    Ты уж разберись там в чём дело.
  13. #1492
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    Internet Explorer cannot display the webpage
    Most likely causes:
    You are not connected to the Internet.
    The website is encountering problems.
    There might be a typing error in the address.
    What you can try:
    Check your Internet connection. Try visiting another website to make sure you are connected.
    Retype the address.
    И так уже около месяца.
  14. #1493
    Пермь
    О, Слава Верису! "чуланчик воскрес".
  15. #1494
    Частый гость Аватар для arslan
    хотел закупить в магазине РЭН33, так у продавца их несколько разных типов. Справочника по реле нет.
    Подскажите точную маркировку реле для упрощенного ВП.
  16. #1495
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    arslan, даташит вот http://www.ua4fn.ru/spravka1-2.htm
    так что насчет сильно разных типов...
    может года выпуска разные? тогда чуть материалы конструктива различаются на вид
  17. #1496
    я неправильно выразился. продавец сказал что паспорта у реле разные. как я понял отличаются рабочим напряжением.
    Добавлено через 3 минуты
    почитав ветку понял что есть несколько вариантов реле с разным напряжением срабатывания. если я правильно понял, для ВП нужно то у которого напряжение около 24-27В. а его паспорта я не знаю.
    Последний раз редактировалось arslan; 04.03.2007 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1497
    люди! помогите плиз! в субботу хотел закупиться релюшками!
  19. #1498
    45RUS
    arslan
    Вот тут посмотри:
    http://www.chipinfo.ru/vstock/catalo...d=74&offset=20
    Ой, тут уже нет.
    Паспорта отличаются вроде только экспорт/золочение/год выпуска.
    Если попадется на меньшее напряжение, чем нужно - не беда, резистор последовательно поставишь.
    http://lampilich.narod.ru/chips/commut/18ren29.html
    Паспорт РФ4.510.022 - 24,3 ... 29,7 В
    Последний раз редактировалось Ivan; 06.03.2007 в 10:14.
  20. #1499
    спасибо!!!
  21. #1500
    Украина
    Попалась схема урезанного "упрощённого" . Стоит ли её собирать, и можно ли выходники заменить на 2SA1216/2SC2922 &
