Страница 255 из 1196 Первая ... 245253254255256257265 ... Последняя
Показано с 5,081 по 5,100 из 23910
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5081
    А "мусковит" - это наше.
    Вот кто в здравом уме будет покупать пиво "Козёл"?! "Гусь" - ещё ладно, но козёл?
  3. #5082
    К31-11.
    К31-11-3
  4. #5083
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Задавал здесь вопрос, но как-то он затерялся и остался без ответа :
    -шум чистой (новой и не тёртой ленты) ниже 50дб, да?
    при записи происходит стирание чистой ленты,ЧТО и прибавляет ощутимо шум (и даже просто при стирании, без подачи сигнала и отключенном УЗО),
    ВОПРОС: запись новой ленты с отключенной ГС должна быть лучше в отношении шума в паузах, чем с включенной ГС?
    Если это так, то в ГСП надо предусмотреть режим записи с отключенной ГС.
    Последний раз редактировалось pencak; 16.07.2019 в 19:46.
  5. #5084
    Предусмотреть отключение УЗ и ГЗ
  6. #5085
    Киров
    советские ленты имели -64дБА после подмагничивания головкой оставалось -60, что бы шум не писать в паузе надо ГСП выключать полностью...
  7. #5086
    Новая лента обычно приходит немного намагниченная. Её надо перед записью без стирания обязательно размагнитить дросселем.
  8. #5087
    Наверно только стирающую головку?подмагничивание для записи разве не надо?
  9. #5088
    Minsk, BSSR
    1) Подмагничивание для записи таки надо. Поэтому рекомендацию полностью выключать ГСП при записи воспринимаю как тонкий юмор.
    2) По моему опыту (вся юность, с 1976 по начало 90-х). Только что распакованная, из коробки, лента совейского производства (а другой у меня тогда и не было) всегда шипела ощутимо громче, чем уже прогнанная через тракт записи. Исключений не было. Поэтому заявления о том, что свежая лента шумит меньше, чем прогнанная через тракт со включенным ГСП, воспринимаю как дезинформацию. Если кто-то не верит - могу при случае выложить фонограммы. Часто альбом заканчивался раньше, чем катушка, запись отключалась. При воспроизведении - на этом моменте появлялось "девственное шипение". И другого я как-то не наблюдал. За BASF не скажу - не помню, не обращал внимания. Можно, кстати, при случае (осенью) глянуть. Но по совейским - было именно так, на слух шипение было всегда громче у новой ленты. Возможно, при записи добавляются помехи тракта (фон и т.п.), либо спектрально "новый шум" "сидит" там, где ухо его не так чувствует, как шипение (не проверял), и приборно получается не так, как на слух. НО: фонограмму делаем для приборов, или чтобы слушать?
  10. #5089
    GaLeX,
    Это был вопрос!!!Не утверждение и не дезинформация! Не жонглируйте словами, пожалуйста.
    Борисыч44 тоже писал:"советские ленты имели -64дБА после подмагничивания головкой оставалось -60" или это тоже деза?
  11. #5090
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    UsVos_Ageev_ver3_SMD_npn.sch.pdf Господа форумчане и любители магнитофона Э004. Кто пробовал повторить данную схему усилителя воспроизведения? Какие есть мнения по данному усилителю? Есть ли тонкости настройки при запуске данного усилителя, если есть поделитесь пожалуйста? Подскажите пожалуйста назначение подстроечников R206 (10кОм), RP2 (100кОм) и RR2 (100кОм)? Какие номиналы можно применить к R8, R8.1, R108, R180.1? Головки стекло 710, индуктивность порядка 400mH. Заранее спасибо за помощь.
  12. #5091
    Киров
    читайте внимательно:
    т.е. когда нет сигнала
    это потому, что вы не пользовали размагничивающий дроссель, об этом же:
    это свойство ЛЮБЫХ лент (в теориях говорят, что ГЗ то же как то может влиять на этот шум, но сам в эту сторону не копал)
  13. #5092
    УЗ тоже пишет свой шум на ленту.
    Агеев об этом писал (если я его правильно понял )
    а то опять напишет, что я его неправильно понял, как всегда
  14. #5093
    Minsk, BSSR
    Всем доброго!
    Миль пардон, но сколько ни смотрел, не увидел вопросительного знака в конце этой фразы:
    Также, к стыду своему, не увидел (очевидно, написанного между строк) упоминания о предварительно размагниченной ленте. Каюсь!
    Несколькими постами выше EDDiE уже дал абсолютно правильный ответ на вопрос. Отключим ГС - свои +3,5 дБ и выше даст ГЗ своим шумовым потоком + модуляционным шумом от него же из-за неоднородности ленты. Так что отключать надо таки и ГС, и ГЗ. А переходный процесс при включении/отключении ГСП по-любому даст всплеск шума, как ни старайся сделать старт и выключение плавными. По-моему, результат не оправдает затрат.
    Оно надо?
  15. #5094
    Киров
    Естественно пишет ГЗ - если ленту отвести на минимальное расстояние, то шум уменьшается), можно это связывать с уменьшением поля и др, но вот эти 4дБ ухудшения С/Ш остаются "как гвоздями приколоченные" с разными ГЗ (может конечно и есть разница в долях дБ но точно не глобальная)))
  16. #5095
    Minsk, BSSR
    Да, эти 4 дБ всегда есть (в реальности не опустились ниже +3,5 дБ). Свойство пары головка-лента. Не объехать. Точнее, "объехать" можно, записывая, например, синусоидальный сигнал соленоидом в "однородном поле". "Контактный шум" исчезает как класс, "структурный" чуть меньше из-за однородности поля. Именно поэтому при размагничивании дросселем отношение с/ш получается чуть лучше. Как только включаем ГС или/и ГЗ и тянем ленту по ним - привет, +4 дБ.
    Последний раз редактировалось GaLeX; 17.07.2019 в 16:35.
  17. #5096
    не знаю куда этот вопрос пристроить -
    Ищу оригинальный сетевой кабель для Э004.
    Переделки( ну типа: поставь другой разъем и т.д) прошу не предлагать.
    Последний раз редактировалось pencak; 19.07.2019 в 00:03.
  18. #5097
    Получил сегодня платы из Китая. По молчанию видно, что ни кто не пробовал повторять усилитель Агеева, по всей видимости я буду первым... Ну ладно попробую, может чего и выйдет...
  19. #5098
  20. #5099
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Платы дома лежат.
    Пока всех деталей нет.
  21. #5100
    38RUS
    при старте весьма занимательно звук появляется у ув Агеева колебания с u+/- пит на выхлопе.и звук дерг дерг дерг и появился.
