Страница 584 из 915 Первая ... 574582583584585586594 ... Последняя
Показано с 11,661 по 11,680 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #11661
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    жираф 1050ti есть и безвентиляторный
    Я посмотрел в гуггле, везде с вентилятором.
    Цитата Сообщение от manankoff Посмотреть сообщение
    MadVR это рендер для видеоплеера, он жрёт огромное количество ресурсов GPU. Качество картинки на выходе ещё лучше,
    Лучше чем в файле записано?!
    Понятное дело, что речь идёт о 4К HDR / Dolby Vision, а не о рипах 720p
    Разница в картинке между MadVR и любым обычным плеером, как между китайским ЦАП за 30$ и вашим ATDAC-10J.
    А я в видео не настолько привередлив, сколько в аудио
    И хотя конечно не смотрю кино на ноутбуке или мониторе омпа, а предпочитаю большой телевизор и 5.1 звук, но меня вполне устраивают и 1080 и 720
  2. #11662
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Самая качественная картинка, своего рода эталон, это BD плееры Panasonic (к примеру UB9000 или 820) и плееры Oppo 203/205. А так же на других плеерах с чипом MT8581/91, например Sony UBP-X700.
    MadVR это рендер для видеоплеера, он жрёт огромное количество ресурсов GPU. Качество картинки на выходе ещё лучше, чем у вышеупомянутых плееров, аналогов лучше я пока не знаю. Разница в картинке между MadVR и любым обычным плеером, как между китайским ЦАП за 30$ и вашим ATDAC-10J.
    Понятное дело, что речь идёт о 4К HDR / Dolby Vision, а не о рипах 720p. И разницу нужно разглядывать не на бытовом маленьком мониторе, а на приличном большом ТВ или проекторе. Но и с FHD контентом тоже полезен MadVR - убирает шумы, артефакты, повышает резкость, сглаживает градиенты, аккуратно добавляет насыщенности, делает видео более плавным и многое другое.
    Извините за оффтоп, заканчиваю.
    А вы сами лично это сравнивали?Что участвовало?Не, я не против, просто это все равно что утверждать что какая то программулина позволяет получить звук с компа лучше чем с железного плейера СД например.В моих скромных опытах и звук и изображение сильно зависит от железа.
  3. #11663
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Присоединяюсь. Кино тоже смотрю редко,а вот музычку гоняю при каждом удобном случае.
  4. #11664
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    https://www.google.com/search?q=Pali...w=1051&bih=554
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    4К HDR можно и без MadVR выводить а больше этот тормоз не нужен.
  5. #11665
    ХМАО
    Ну тогда вам 100 лет не нужен MadVR или другие крутые железные плееры.
    У многих просто наоборот, акцент на видео. Выбирают себе самые лучшие ТВ и проекторы, потом бьются на форумах с выбором наилучшего источника видео, чтобы получить самую крутую картинку, а звук при этом многих вообще не волнует и хватает из динамиков ТВ.
    А мне вот и картинка и звук важны.
    Лично я ещё не сравнивал, но летом устрою большой тест с фиксацией результатов, потом выложу большую статью на ixbt. Про звук, кстати, я вообще ничего не писал. Но он разный даже при использовании одного компа и разных плееров. Об этом даже Lynx писал, что сравнивал кучу разных плееров на разных системах и ему больше всего звук понравился на Linux, далее винда и хуже всего MacOS. Хотя у многих другое мнение, но тут уже личные предпочтения влияют на оценку.
    Ну что же, я добрался до своего БП, почистил от пыли внутри. Чистил впервые за 6 лет его, но грязи в нём было не очень много, всё потому что он стоит в хорошем корпусе с фильтрами, которые я чищу регулярно.
    Выкладываю картинку с подписями кондёров, которые потом описал в таблице. Первый столбец это данные с корпуса кондёров, некоторые спрятаны в термоусадку, поэтому номиналы не знаю. Далее столбец с ёмкостью, намеренной прибором ESR micro, далее соответственно ESR. Там где ёмкость удвоенная, кондёры стоят в параллели соответственно. Есть некоторые отклонения в сторону уменьшения ёмкости, не знаю критичны ли они.. ESR завышено только у двух кондёров №7,8. Что скажете, надо заказывать и менять что-то? Или забыть на 3-4 года об этом.
    C ESR
    1 400v470mF 420 0,15
    2 35v100mF 117 0,55
    3 v1500mF 2800 0,05
    4 термоусадка 2800 0,02
    5 50v10mF 11 2,5
    6 v470mF 484 0,07
    7 10v2200mF 3500 1,5
    8 10v2200mF 4000 1
    9 10v2200mF 4500 0,1
    10 10v2200mF 4000 0,2
    11 25v47mF 55 1,2
    12 50v1mF 2,6 2,7
    13 термоусадка 4500 0,05
    14 термоусадка 4500 0,09
  6. #11666
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Как я понимаю, mF - это везде микрофарады. Правильно писать uF.
    Номера 7 и 8 - точно пора менять, если прибор не врёт. Заодно я бы поменял и остальные аналогичные, то есть 9 и 10.
    Но нужно смотреть, что за серии конденсаторов и менять на аналогичные (в т. ч. по ESR и рабочей температуре) от приличных брендов.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #11667
    Toronto
    Интересно зачем? чтобы охлаждались хуже. я бы сменил 7-10 точно
  8. #11668
    Киров
    manankoff, если измеряете внутрисхемно на 100Гц, то проверьте и сопротивление постоянному току (обычным тестером) - это может быть влияние нагрузки/параллельного сопротивления
    ЗЫ сабов в кинотеатре много не бывает ))))
  9. #11669
    ХМАО
    Выкладываю ещё фото, там видно кондер №7 10v2200. Остальные такие же.
    Здесь выше для саба мне советовали из чипдипа заказать Epcos. Что если вместо №7-10 взять такие ? - https://www.chipdip.ru/product0/9000313090
    На 16v боюсь по толщине не влезут, там довольно таки мало места.
    Думаете так нагло сделал производитель? Ведь линейка БП далеко не бюджетная... может всё таки для других целей?
    Я измерял прибором ESR-Micro v4.0SI. Каким образом он измеряет я не знаю даже, но результаты практически всегда верные. Обычным тестером не могу уже, БП собран и это сообщение уже пишется с работающего компа
  10. #11670
    Владивосток
    Странно не бюджетная и не одного твердотельника .
  11. #11671
    Злой Аватар для _Ру_
    Запланированное старение. Хуже конденсаторов чем Типо я не припомню даже.
    Производитель прекрасно знает сколько прослужит это фуфло.
  12. #11672
    ХМАО
    Да вот представляете что они тогда ставят в бюджетные модели? Жуть))
    Может мне тогда на твердотельники сменить эти кондеры? Или поставить те Epcos, на которых выше ссылку давал.
  13. #11673
    Не в качестве спора, а как бэ из любопытства, - что с ТИПО не так?
  14. #11674
    Северная Голландия
    Интересно зачем?
    Говорят, так при взрыве меньше повреждений вокруг.
    Либо может коротнуть корпусом на какие-то соседние элементы.
    Не стоит. В сабе у вас "не силовые" конденсаторы, туда можно ставить любые качественные. А здесь скорее всего lowESR. Разберитесь, что конкретно за серия конденсаторов используется, найдите даташит. Для lowESR-конденсаторов в даташитах указывают величину ESR. Дальше можно будет подобрать замену.
    Указанные Epcos - не lowESR.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  15. #11675
    Toronto
    Как только придумаете цель сразу сообщите
    Найдите даташит на то что стоит сейчас и посмотрите на две вещи esr и ripple в том числе и на высоких и подберите 105C конденсатор с параметрами _не хуже_
    не влезут
    ---------- Сообщение добавлено 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
    Kорпус же уже в термоусадке с обозначениями. Остаётся только "взрывозащищённость" (Никто не ремонтирует $100 блоки питания проще купить новый)
  16. #11676
    Владивосток
    Скорей всего не взрывозащищенность а направленность струи .
  17. #11677
    Магнитогорск
    ...Хуже конденсаторов чем Типо я не припомню даже.
    Тоже спрошу, не ради какой либо рекламы, а потому как конденсаторы Teapo (зелёные такие, с золотистыми полосками)
    проработали в БП Thermaltake PurePower 680w около 9-ти лет, при выходе из строя (по причине пробоя тр-ров), проверил
    все электролиты APPA-703 - всё "как новые" были, в т.ч. и Samxon, 50/50 в том БП их было, так вопрос: чем они Вас расстроили?
  18. #11678
    Эммм... Срок службы, не?
    Они мало служат. 3-5 лет - это мало. Бэунные Панасы, Ниппоны, Рубиконы, выдранные мертвых с материнок, служат уже десятку, и хоть бы хрен им. А у меня компьютеры не выключаются никогда.
  19. #11679
    тяпки тайвань. были джапы тады ой ой ой. а так просто ой
    С уважением Максим.
  20. #11680
    около 9-ти лет
    Наверное бывает и такое. А еще некоторые компьютер включают раз в неделю. Всякое бывает, понимаете ли.
    Я блоков питания открыл штук 50-60 наверное. Так шта как-то так.
    Надо, кстати, посмотреть, шо там в моих Сисоникак стоИт.
