Страница 158 из 182 Первая ... 148156157158159160168 ... Последняя
Показано с 3,141 по 3,160 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3141
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Победил.
    Использовал контакт Р4.
  3. #3142
    Добрый день! Надо получить коды кнопок пульта ДУ. Много раз делал это и всегда с успехом, т.е. процедуру знаю. Для сканирования кодов кнопок пульта в корневой каталог флешки скопировал файл fplay.cfg нулевого размера, после чего флешку вставил в транспорт и включил питание плеера. Однако в этот раз при вставленной флешке на экране транспорт пишет *error*. Пробовал разные флешки - не помогает. Прошу подсказать.
  4. #3143
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    FAT32?
  5. #3144
    Флешку форматировал в fat32 перед записью
  6. #3145
    А музыку то с нее плейер читает?
  7. #3146
    Музыка читается без проблем. Нужно поменять пульт ДУ
  8. #3147
    50 км от ЕКБ
    Добрый день!
    ...в ветке по BRIO написал; продублирую здесь...
    Кто-нибудь применял МФТ в качестве транспорта для DAC BRIO (v3.2) ?
    ///разобрался///
    Последний раз редактировалось Алексей_R_76; 18.05.2019 в 07:57.
  9. #3148
    УКРАИНА, Харьков
    Полистал несколько страниц, так лет 8 назад.
    Интересно мнение оставшихся пользователей данного Транспорта, в чем же его проблема и
    можно-ли совершенствовать " до предела"?
    На эту тему есть несколько мыслей.
  10. #3149
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Вот ничего не понял из твоей мысли.
    О каких проблемах речь? По моему скромному мнению, при использовании МФТ именно в качестве транспорта, а не интерфейса к компу, то в сравнении с другими устройствами аналогичного назначения проблем у МФТ нет абсолютно никаких.
  11. #3150
    А я Зёбру понимаю. Как и для любого другого файлового транспорта или конвертера звук сильно зависит от питания, кабелей. Это из личного опыта, сравнивал.
  12. #3151
    УКРАИНА, Харьков
    [QUOTE=Максим;2639554]Вот ничего не понял из твоей мысли.
    О каких проблемах речь? По моему скромному мнению, при использовании МФТ именно в качестве транспорта, а не интерфейса к компу, то в сравнении с другими устройствами аналогичного назначения проблем у МФТ нет абсолютно никаких.[/QUOTE
    Максим. Я уже неоднократно в некоторых темах поднимал вопрос о том, что болгарский транспорт в составе ЦАП Сергея из Могилева ,с моими же микросхемами РСМ63, моим питанием и моим выхлопом влегкую переигривает МТФ и ЦАП полковника с фильтром 5847.
    В связи с этим у меня несколько мыслей:
    1. фильтр и шифрация с помощью плисины.
    2. тема про джитер натолкнула на мысль, а вдруг действительно звук таки портят кварцы в МТФ и генераторы по рекомендации полковника
  13. #3152
    Зёбра, это же не сравнение транспортов.
  14. #3153
    УКРАИНА, Харьков
    А чего?
    Меня все же интересует истина, в чем подвох ?
  15. #3154
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Толян, из Гомеля
    Сергей
  16. #3155
    город у моря
    А чего?
    Да ты же разные платы цапов сравнивать пытаешься.
    Там нет никакой шифрации в плисине, просто маршрутизация сигналов.
    Ну гены там у тебя самые обычные китайские, они точно похуже будут, чем силабовский на плате Сергея.
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Толян, из Гомеля
    Да хоть из Бобруйска, оно там всё рядом, так что и разницы особой нет.
    Меня болгарская плата вообще не интересует, поскольку я компом в качестве источника не пользуюсь. Поэтому оно даже близко не является аналогом МФТ.
  17. #3156
    УКРАИНА, Харьков
    Толян, из Гомеля
    Извини Сергей, склероз, понимаете-ли.
    Кстати, у тебя так же был а может ещё и есть МТФ, выскажи свое мнение.
  18. #3157
    город у моря
    Да, только вот с чем можно сравнить МФТ при прочих равных? Из веговских конструкций единственным аналогом являлось почившее в Бозе Танго.
  19. #3158
    УКРАИНА, Харьков
    Припоминается первое сравнение моего ЦАП, с собственным выхлопом по мотивам Рогова, МФТ с цапом полковника и транспортом Танго. ( если мне память не изменяет - оно читает только WAV). ЦАП полковника играл гораздо лучше, хотя сами платы одинаковы, отличие только транспорты. В тот момент я думал, что это из-за топологии выхлопа. А вот только через некоторое время начал понимать, что скорее всего это именно из-за МФТранспорта. И интересно еще то, что особо нигде и не было сравнений звучания МТФ с другими источниками.
    В последнее время все чаще и чаще подумываю о приобретении болгарского источника.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 02.06.2019 в 20:42.
  20. #3159
    город у моря
    Припоминается первое сравнение моего ЦАП, с собственным выхлопом по мотивам Рогова, МФТ с цапом полковника и транспортом Танго. ( если мне память не изменяет - оно читает только WAW). ЦАП полковника играл гораздо лучше, хотя сами платы одинаковы, отличие только транспорты.
    Анатоль, вот не разобраться без бутылки, что с чем сравнивалось. Попробую расшифровать. Первый участник - твой экземпляр цапа полковника, укомплектованный выхлопом по мотивам Рогова и МФТ. Второй участник - другой экземпляр цапа полковника в паре с Танго (предположу, что личный цап Володи, ЕМНИП, Танго у него было), выхлоп неизвестен - ты о нём не упомянул. Так?
  21. #3160
    УКРАИНА, Харьков
    Все так. Выхлоп был Рогов оригинальный у полковника.
