Страница 97 из 106 Первая ... 879596979899 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1921
    Toronto
    По умолчанию Re: Защита...
    Цитата Сообщение от scsml Посмотреть сообщение
    Практически каждый первый от нада до грифона.
    A где-то клампы, a где то реле не совсем скромные
    Усилитель тот же -/+44
    И...? производителю на ваши АС положить с прибором в его гарантию входит только сам усилитель
  3. #1922
    Правда тот был 12вольтовый, но это пофигу.
    КАК это "пофигу"? При 12в - у G2R 16 ампер допустимо, а не 1.5, как при 44в, в десять раз больше!
  4. #1923
    Частый гость Аватар для scsml
    Управляющее 12в. Усилитель тот же -/+44
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    чисто умозрительно - если бы при вылете выходников в усилителе гарантированно (или хотя бы в одном из десяти случаев) у пользователя сгорали и колонки, реле бы вообще вряд ли кто-то использовал. На Западе это «положить» работает не всегда. Однако ничего похожего не наблюдается.
  5. #1924
    Ну так тебе же никто не запрещает их исползовать.
    Просто предупреждают, что может случиться.
  6. #1925
    И сгорают. Но редко, поскольку большинство усей таки с защитой.
  7. #1926
    МО Салтыковка
    Чаще всего сгорает реле, АС не успевает, у меня такое было....
    Андрей Константинович
  8. #1927
    я понимаю, что эти разговоры не на пустом месте.
    Кстати, а есть понимание, какова зависимость вероятности сплавления контактов от времени реакции защиты, включая скорость размыкания самого реле?
    Или другими словами - есть некий минимальный порог скорости срабатывания, при котором исключается подобная проблема? Т.е. контакты просто не успевают свариться
  9. #1928
    Там другая цепочка событий получается. Это не связано с временем срабатывания. Когда происходит размыкание - контакты вытягивают дугу. Начинается термоэлектронная эмиссия с контактов, загорается дуговой разряд. У дугового разряда падающая характеристика, то есть, чем больше ток разряда - тем меньшее напряжение дуги. Поэтому при токе в 10 ампер уже достаточно для устойчивого горения дуги напряжения 24 вольта переменного тока. В школьных кабинетах физики даже был дуговой фонарь, который зажигался от трансформатора 24 вольта 250 ватт.
    Для борьбы с дугой нужно целый ряд мер - большое расстояние между контактами, дугогасительная камера. В силовых контакторах ещё применяют так называемое магнитное дутьё - магнитным полем выталкивают дугу в дугогасительную камеру.
    Кстати, на постоянном токе погасить дугу намного сложнее, чем на переменном.
  10. #1929
    а небольшой конденсатор параллельно контактной паре не поможет?
  11. #1930
    RC
  12. #1931
    Toronto
    В случае описанным мной работает всегда
    а. наблюдается достаточно часто чтобы об этом задуматься. По моим наблюдениям как раз примерно один раз из 10 если не больше.
    b. зачастую ставят реле с окисными контактами и большим расстоянием между контактами, и часто предохранители успевают сгореть до сгорания басовиков
    c. опять же основное большинство всяких разных бытовых усилителей имеет питание примерно до 35В.
    d. вероятность сварки контактов резко повышается с повышением питания и при питании ок 65В РТ314 сварится с вероятностью процентов в 50%
    e. 40-45В это те самы пограничные значения когда стоит задуматся об убирании традиционноой релейной защиты
    +1
  13. #1932
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Поможет схема в приложении к моему последнему посту.
    Защита осуществляется отключением питания ВК. В штатном режиме напряжение на конденсаторах С1,2 и конденсаторах БП одинаково. Поскольку напряжение на конденсаторе не изменяется скачком, это равенство сохраняется и при срабатывании защиты в момент разрыва цепи питания контактами реле К1,2. Это означает, что разрыв происходит при нулевом напряжении на контактах и дуга возникнуть не может.
    Емкость конденсаторов С1,2 и резисторов R1,2 можно изменять применительно к конкретным условиям.
  14. #1933
    село Самбек
    Может помочь. Во всяком случае от десятка микрофарад параллельно размыкающимся контактам дуге определённо поплохеет.
  15. #1934
    Однозначно поможет, т.к. разрыв цепи будет происходить при нулевом напряжении на контакте. Но при восстановлении схемы в исходное состояние поплохеет контакту, т.к. через него будет проходить большой разрядный ток конденсатора.
  16. #1935
    А так ли он велик? По грубой прикидке при 50В и 5А параллельно контактам реле можно поставить 2,2мкф + 0,5 Ом
  17. #1936
    Если контакты реле охвачены оос? Что произойдет при введени такой дополнительной емкостной нагрузки ?
    офф почему не рассматпиваете вариант комплексной защиты,когда при появлении постоянки наметрво закрывается усь и отключается нагрузка? Сочетание защелок на ключах и реле коммутации нагрузки. Только банки надо в питании выхдных транзисторов изъять в блок питания.
    С уважением Максим.
  18. #1937
    Ничего подобного
    офф почему не рассматпиваете вариант комплексной защиты,когда при появлении постоянки наметрво закрывается усь и отключается нагрузка?.
    Нужно просто, эффективно и компактно. Реле - это классика. Что касается ключей - есть сомнения в их влиянии на звук.
  19. #1938
    Кто то жаловался на ключевую защиту Леонида Зуева?
    В защит от постоянки ввоодится узел принудительного включения токовой защиты .в ввшнике достаточно разорвать цепь смещения источников тока
    С уважением Максим.
  20. #1939
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Если продолжать рассуждения, то приходим к единственному решению: симистор на замыкание выхода+предохранитель.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
    В некоторых проф. усилителях даже предохранителя нет. Потому что если постоянка на выходе появилась, выход надо коротить 100%. Сгорят предохранители в БП, а выходники скорей всего уже сгорели.
  21. #1940
    Максим помести сюда свою схему от Гумели.
