Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Дымятся резисторы в ламповом усилителе.
    По умолчанию Дымятся резисторы в ламповом усилителе.
    Спаял свой первый ламповый услитель из конструктора.
    Вот схема:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347087 При включении появляется легкий свист и начинают дымиться два резистора (подчеркнуты на схеме). Номиналы проверял, в схеме по 50Ом каждый, . Включаю без нагрузки пока, сымитировать её нечем, лишних резисторов вообще нет дома. В схемотехнике я не силен это вообще мой первый опыт пайки. В чем может быть проблема, или как мне её выявить самостоятельно?
    По умолчанию Re: Дымятся резисторы в ламповом усилителе.
    Резисторы какой мощности?
    Они, кстати, там не особо и нужны.
    Вот по такой таблице: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347089 у меня 0.5Вт получилось. По другому не знаю как посчитать.
    Лампочку на выход подсоедините а то останетесь без выходного транса, хотя бы 220в.100вт.
    Резисторы 0,5-1вт ставьте, нечего там считать.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Нельзя включать усилитель с ООС без нагрузки.
    Самовозбуждение.
    Хоть какой резистор вместо нагрузки нужен.
    Лампы на каждый выход?Две лампы нужно?
    Там уже стоят на 0.5 Вт. Стоят и дымят).
    Ну врядли они меньше чем 0.2вт каждый?
    С ООС как раз можно, это без ООС не стоит, особенно пентодный.
    P.S. По хорошему, этот усилитель делать надо исключительно для тренировки, потом разобрать и сделать другой.
    10вт оно конечно хорошо, но перечисленные там лампы их во 1-х не дадут, во 2-х - не годятся для отнотактников, если только кто-то не любитель третьей гармоники.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    резисторы накальной обмотки включены похоже в анодную вторичку.Спутали чуток. Бывает.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    ПОС вместо ООС. Попробуй перекинуть концы вторички
    выходного трансформатора
    Tartaria
    Может в трансе утечка/КЗ в обмотках?
    Ну, и монтаж хорошо бы перепроверить.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Топикстартеру. Отключите вторичные обмотки трансформатора от усилителя.
    Измерьте напряжения. определите высоковольтную и низковольтную обмотки. Последняя должна иметь примерно 7 вольт переменного напряжения, а высоковольтная 300 и более Вольт.
    Выводы низковольтной обмотки припаяйте к накальным выводам ламп. Вставьте лампы в цоколи. Проверьте, светятся ли они. Измерьте напряжение на выводах вторичной обмотки. Должно быть примерно 6 Вольт.
    После этого припаяйте два резистора по 150 Ом мощностью 3 Вт. Среднюю точку соедините с общим проводом.
    Усилитель работоспособен и без них, как правильно написал Stan Marsh. Резисторы понижают фон переменного тока при подключении средней точки в общему проводу.
    После этого разберитесь с анодным питанием.
    Есть общие рекомендации по технике безопасности. Смотрите, например, на этом сайте в разделе электронные ресурсы мою книжку "Лампово-транзисторные усилители".
    Не трогайте высоковольтные цепи одновременно двумя руками.
    наденьте кембрики (лучше - термоусадочные трубки) на пинцет , на все отвертки. забудьте про часовые отвертки навсегда. прежде, чем паять, проверьте напряжение анодное на конденсаторах. Оно спадает медленно. С вашими резисторами - около минуты или более может занять. Напряжения выше 36 вольт считается опасным для жизни.
    Берегите себя!
    После того, как убедитесь, что высоковольтное напряжение составляет 300-350 Вольт без нагрузки, вставляйте выходную лампу и резистор, имитирующий нагрузку. Проверьте режимы лампы, прежде всего, насколько упало анодное напряжение (процентов на 10-15 должно упасть) и напряжение на катоде (22 вольта).
    Убедитесь, кстати, что катодный резистор имеет мощность 5 Вт, а то и он может начать неприятно пахнуть.
    лампы 6П3С хороши для гитар, но не для аудиокомплекса. Сильно окрашивают звук. Ориентируйтесь сразу на EL34. Иначе не стоит и заниматься этим унчем вообще.
    Первую лампу я бы заменил на триод 6Н8С. Резисторы изменятся. Цоколь тоже. В родной цоколь станет 6С45П. Пентод в паре с триодом, как сейчас - - излишне. Избыточный коэффициент усиления.Он используется для введения ООС с помощью резистора R14/ Резистои можно выбросить. Изюминка ламповых схем - именно в получении хорошего звука с использованием только местных ООС, не общей, охватывающей два каскада.
    Можно сразу убирать конденсаторы в катодах обеих лам. Получите улучшение звука за счет местной ООС.
    И деньги сэкономите. Эти конденсаторы должны быть хорошие.
    Межкаскадный конденсатор 0.047 мкф нужно увеличивать. Хотя бы до 0.1-0.2 мкф.
    Вообще, не имея навыков с электротехнике, очень рискованно делать ламповые усилители. Вы столкнулись с проблемой, которая не сложнее установки батарейки в карманный фонарик. И не смогли самостоятельно разобраться. 6 Вольт, 3-5 Ватт. Это маленький карманный фонарик.
    Лучше найти более опытного товарища.
    Будьте предельно осторожны. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ.
    Я обозначил на всякий случай линии высокого напряжения, которые неудачно изображены на схеме. Обычно анодные высоковольтные цепи рисуют сверху, чтобы они на чертеже не пересекались с общим (нулевым проводом).
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 19.05.2019 в 17:02.
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    Воообще, не имею навыков с электротехнике
    Согласен! И русским языка говорить неможу
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Закусывать надо! А завтра понедельник...
    Последний раз редактировалось fakel; 19.05.2019 в 16:40.
    Да, на каждый.
    Tartaria
    Еще- простой тест - выдернуть все лампы, включить и посмотреть на состояние этих несчастных резисторов.
    Алексей, не ёрничайте. Очепятки исправил. Лучше начинающему дайте совет. На меня на тратьте время.
    Одесса
    С этими тетродами ни с ос ни без ос нельзя! Должен быть во вторичке резистор не меньше 12Rнагр. Иначе динатроный ваозбуд - нагрузочная прямая в горизонте амплитуда только ёмкостью в аноде выхлопа ограничена, в моменты низкого анодного сигнал цепляет область динатронного эффекта с отрицательным сопротивлением, первым прошивает на заземлённую вторичку первичку выходного транса. И понеслась... Для контроля можно просто зацепить мультиметр на выход, если осцилла нет (аварийный шунт 12R должен быть включён). Должны юбыть милливольты и меньше (типа, "фон"). Если даже подбирается к вольту необходимо всё выключить и искать косяк
    Если симметрирующие накал резисторы именно по 100 Ом, нет замыкания подогревателя на накал в выходной лампе (если лампа неисправна, а там автосмещение 22В вольта через пятиватный резистор наминуточку), нет межобмоточного замыкания в силовом трансе, то на этих двух резисторах рассеивается всего 0,2Ватта и ничего не должно гореть. С другой стороны, и тот вероятный свист-возбуд может с этой аварией лампы быть связан...
    Теперь оценка сабжа "вообще". Схема похоже специально подобрана, чтобы отбить всякую охоту у начинающего к к ламповой технике...
    P.S. Только сейчас обратил внимание, что на схеме искусственная средняя точка накала включена в катод выходной лампы - очень вероятно, что оно горит именно из-за переменного катодного тока выхлопа и мимо пятиватного резистора автомата через параллельный электролит, т.е. от возбуда. Береги глаза, парень, электролит может подорваться раньше, чем сгорят эти стоомные резисторы Схема - полная херня....
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 19.05.2019 в 17:26.
    Электричество дисциплинирует
    Средняя точка резисторов в накале ламп должна соединяться с землей, а не с катодом выходной лампы.
    Схема работоспособна при следующих условиях:
    Вместо 6С3П ставим EL34/
    Обратную общую связь (резистор R14) убираем.
    После прослушивания унча, убираем конденсаторы в катодных резисторах С1 и С4. Слушаем. если нравится, так и живем.
    Если не нравится, делаем следующее.
    Вместо пентода 6Ж32 ставим триод 6С45П или 6С3П (6С4П). В аноде примерно 5-10 Ком (10 Вт), в катоде около 100 Ом. Можно уточнить, когда до этого этапа дойдем.
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 19.05.2019 в 18:35.
    Нахрена там 3Вт?????
    6.3^2/(2*150) = 0.13w /2= 66 милливатт на резисторе!
    Ага, в точку. Еще книжки по усилителям писать тоже рискованно....
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Ну да, R11 и R12 должны дымить, если средняя точка этих резисторов подключена к катоду выходной лампы. Отсоединить от катода и подключить к земле. И все.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Чего вдруг? Хоть на анодное напряжение подключи, если пробоя в лампе на накал не будет - дымить не должны.
