Страница 44 из 51 Первая ... 344243444546 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1005
Тема: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
  1. #861
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
    Цитата Сообщение от Zorba Посмотреть сообщение
    Очередное детище Джеймса Бонджорно.
    Спасибо за обзоры редких аппаратов!
  2. #862
    Незачто,Добавил небольшое видео
    Далее на очереди Ampzilla))
  3. #863
    Добавил фото другого 31 первого уже с родным коробом
  4. #864
    Красавец какой!
  5. #865
    Итак продолжаем)
    Опять SAE из серии TWO предварительный усилитель PA-10 уже made in Japan
    Отдельная плата блока питания,отдельая темброблок и режимы ,отдельно комутация и отдельно усиление)
    рошу обратить внимание ,что темброблок имеет ручку и средних частот,и все регуляторы работают в режиме стерео,можно добавлять частоты отдельно в каждом канале
    Два фоно входа с широкими возможностями
    Звучит очень душевно,давно искал себе этот пред и наконец получил))
    Последний раз редактировалось Zorba; 09.04.2019 в 10:43.
  6. #866
    Ветеран
    Итак продолжаем)
    Фото хорошие, спасибо! Но хотелось бы еще и текста с описанием аппарата.
  7. #867
    я добавлю позже немного,этот аппарат 220в щас подойдет на родных 120в ,рядом поставим,замерим))
  8. #868
    Магнитогорск
    Поддерживаю, очень хочется узнать, чем же владельца этих SAE они так заинтересовали, наверное под "странной" внешностью скрывается шедевр?!
    p.s. Zorba, не воспринимайте как сарказм, но откровенно скажу - их оформление никак не зацепило, прошёл бы мимо...
  9. #869
    )) ну какое может быть оформление в 60-70хх?))
    а вот возрождение фирмы
  10. #870
    Магнитогорск
    Ну примеры интересного оформления в 70-х годах имеются, американские же Phase Linear Phase Linear 700, McIntosh MC-3500, Threshold 400A, наверное есть и покрасивше
    Так Вы не ответили на самый главный то вопрос: чем Вас зацепили данные усилители в плане воспроизведения музыки?! Или, опережаю события, всему своё время?!
  11. #871
    конечно воспроизведение,но вкус дело индивидуальное))
    из истории
    целью создателей было сделать лучший транзисторный усилитель,можно почитать здесь
    http://www.wardsweb.org/audio/sae_history.html
  12. #872
    Новичок Аватар для korsergej
    Лодейное Поле
    из истории
    У многих топовых усилителей была точно такая же цель. Опишите звук, сравните с известными брендами.
  13. #873
    В целом все три аппарата звучат неитрально,сравнить с Sony 555esxII ,только без окраса ни в какую сторону
    Марк 31 менее мощный,и чувствуется недостаточная емкость в питании (2х6000мкф в родном варианте)на большей громкости валит низ,выделяет середину,попробовал 2х22000 и в место родного 120вольтового транса подцепил 2 тороида на 220в,картина координально меняется
    Если бы у меня была студия,то точно Марк 4 поставил на мониторы ..
  14. #874
    Новичок Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Prophetmaster,
    Здравствуйте!Есть вопросы по схеме.
    В схеме усилителей имеются различия -поясните пож.по позиции VR501 & VR502(подстроечные резисторы) в su-8099 он один(рег.тока покоя) по схеме его номинал 500 Ом(если я правильно понял)
    В su-v10 тестер в плате показывает номинал 50кОм.-?
    Стоит пара подстроечных -они оба на регулировку тока покоя?
    Поясните пож.!
  15. #875
    Ветеран
    Цитата Сообщение от focus Посмотреть сообщение
    Prophetmaster,
    Поясните пож.!
    Добрый день!
    Благодаря одному очень хорошему человеку, которого зовут Роман, теперь есть оригинальная схема Technics SU-V10!
    Прикрепляю ее к посту. Файлы большие, разрешение высокое.
    ---------- Сообщение добавлено 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Второй - установка нуля по постоянке, насколько помню.
  16. #876
    Обнинск
    Всем добра, как оказалось обзора усилителей от аглицкого бренда NAIM еще не было, значит поделюсь обзором.....услышав звук Найма у приятеля не удержался и взял себе пару на вторую систему, а именно пред и оконечник Naim NAC 42\ NAP 110, это своеобразные маленькие коробочки старой школы основателя бренда Джулиана Верекера, выпуска 1979 года по всей вероятности. В состоянии близком к идеальному учитывая возраст, блоки не тронуты и в полностью рабочем состоянии.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346986 На первый взгляд удивляет простота и продуманность компоновки, минимализм и аккуратность....ничего лишнего. Питание выполнено на ТОРе, каменный диодный мостик и пара приличных литов 10000х40в, питание двуполярное 2х33в под нагрузкой....отдельная обмотка на питание преда, опять же мостик и небольшой лит на фильтре итого 24в на питание преда. На печатных платах установлено еще несколько танталовых литов, в том числе один по входу. На всякий случай проверил уровни всех напряжений и ток покоя, были сомнения, но ничего делать не пришлось. Пред так же прост в компоновке и минимальным количеством деталей на основной плате, в данном исполнении присутствуют платы ММ корректора с RCA разъемами по входу, остальные разъемы не очень удобные DIN 5 и 4 пиновые. На передней панели: регуляторы - громкость(альпс), баланс, переключатель трех входов и режима работы. Про ремонтопригодность писать не стану, все видно на фото, к тому же на многих ресурсах продают клоны различных моделей усилителей Найм. Звук Наймов своеобразный, завораживающий... кто слышал, тот знает, а кто нет, очень рекомендую, равнодушными полагаю не останетесь.
  17. #877
    Ветеран
    Спасибо за обзор! Найма не было еще.
  18. #878
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    al-ur,
    А какой у вашего ток покоя? Я пока вместо танталов - Ельну Силмик, керамики- пленку и ток покоя 60мА не выставил - слушать не мог. -=правда, это клон был на Санкенах больших, родного не слышал=-
    Последний раз редактировалось locki; 23.05.2019 в 10:50.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  19. #879
    Обнинск
    у моего 38мА, звучит породисто, а про клон вначале то же была мысль, но почитав отзывы мысль отпала сама собой...сам слушал 140ой и 180ый, у последнего планка еще выше, хотя схема одна и та же, но питание повыше... на скорую руку снял спектр с усила в связке с предом для любопытстваНажмите на изображение для увеличения.
ID:	347243 (интересно было сравнить с ламповым двухтактом) .... макс. мощь до ограничения синуса вышла честных 36 Вт на 8 ом.
  20. #880
    Москва/Дубна 5/2
    al-ur, Спасибо.
    звучит породисто
    Что это значит, в более точном и подробном описании?
    У меня так:
    - Мощный, низкий, но чуть затянутый бас.
    - Более менее середина.
    - То же самое о высоких частотах могу сказать (в сравнении с лм3886 (инвертированное включение) c мелф резисторами - хуже высокие у клона, в сравнении с тда7294 с РН55 резисторами (инвертированное включение) - похожи)
    - Бас у лм3886 хуже (пшик просто по сравнению, охарактеризовал бы как "набросок"- очертания есть, но нет ощущения мощи), у тда четче и менее выражен. Мощь есть, но есть сдержанность в выражении мощи. Не залезает на средние частоты. У клона же в некоторых композициях бывает наплывы на средние...
    Prophetmaster, Потом обязуюсь удалить, если лишнее. Просто описание одним словом: "породисто" - тоже почти ни о чем не говорит.
    А владельцам клонов из-за их дешевизны будет очень интересно.
    Последний раз редактировалось locki; 23.05.2019 в 12:33.
