Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Пассивный эквалайзер
    Alalal
    По умолчанию Пассивный эквалайзер
    Помогите разобраться, как называется прибор (эквалайзер/фильтр?), который можно поставить после усилителя (перед колонками). Задача такая - например есть сы90f у них есть регулировка сч/вч на самих колонках, есть 35 АС-021 «Эстония» у них нет такой регулировки, что можно поставить в разрыв от усилителя до колонок что бы была возможность регулировки частот как в эквалайзере?.
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    По умолчанию Re: Пассивный эквалайзер
    Если хочется "подрегулировать частоты" в "Эстонии", можно просто заменить подстроечные резисторы в фильтре на переменные. И можно крутить на свой вкус. Но вообще в правильной акустике такое ни к чему.
    Alalal
    Суть не конкретно в Эстонии, суть есть несколько авторских акустик, без данных регулировок, в каждую паять резистор нет возможности, нужен прибор который это может сделать внешне в разрыве от усилителя до акустики, существует ли такой и как он правильно называется?
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    проще впаять. Собственно, так это обычно и делается по рекомендациям авторов проектов. Во всяком случае Крылов и Александров подсказывают номиналы по ВЧ, если кому-то хочется чуть ярче\глуше
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Этот прибор называется - Мозг!
    Alalal
    Впаять это когда надо сравнить две пары ещё соглашусь, но например когда надо сравнить полтора десятка пар акустики тут уже не напаяешься, нужен прибор).
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Поставить обычный эквалайзер перед усилителем тоже нет возможности?
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    Equalizer Apo
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Там и на страничке ниже есть небольшой манул. Но вроде все и так понятно. Единственное как задать параметры для каждого канала по началу может и не понятно но потом разберешься. Команды идут по очереди сверху вниз.
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Есть notch filter. Это кайф против пиков выносящих мозг. Так же у него регулируется q factor
    Alalal
    Не та задача, перед усилителем любой дурак может поставить и ставят все, тут задача максимально выровнять звучание разных акустик от одного усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Цитата Сообщение от voodoopeople Посмотреть сообщение
    Equalizer Apo
    Не то пальто, это опять же ставится перед усилителем, а надо ПОСЛЕ усилителя и ПЕРЕД акустикой
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Вот это то что надо, но нужен универсальный прибор, что бы каждый раз не паять.
    Если перед акустикой, то изменить громкость и тембр вполне можно специально подготовленной тряпочкой. Искать на алишке: "Набор калиброванных тряпочек для начинающих аудиофилов".
    Россия
    После усилителя и перед акустикой никаких приборов не ставят.
    Это эквалайзер перед УМ.
    Не та задача
    Абсолютно согласен. Так задачи не ставят.
    Тро-ло-ло? А что мешает использовать один усилитель и один эквалайзер перед ним и максимально выровнять звучание разных АС?
    Технический такой извратище сделать можно. Даже пассивный. Вот только цена и габарит будут мягко говоря невменяемые, а уровень разраба нужен слишком высокий, потому и не существует таких железяк в природе. Адекватам такая шиза не интересна от слова абсолютно.
    Она стоит не до кроссовера, а после.
    WBR, Michael.
    г.Рязань
    Или на софтовом эквалайзере сделать несколько пресетов, под каждую АС свой пресет.
    Все - дураки?
    Это делается ДО усилителя, после - очень и очень сложно. (Не представляю как рассчитать пассивные фильтры _перед_ АС, чтобы привести АЧХ нескольких АС (каждая со своим импедансом) к нужному виду.
    Такие зеленые советские проволочные керамические 20 ваттные резисторы (сантиметра 4 в диаметре) с кольцом вокруг них - реостат называется. Спаяйте из них эквалайзер.
    поставите межлу УМЗЧ и акустикой
    например есть сы90f у них есть регулировка сч/вч на самих колонках, есть 35 АС-021 «Эстония» у них нет такой регулировкичто можно поставить в разрыв от усилителя до колонок что бы была возможность регулировки частот как в эквалайзере?
    Так и в S90 есть только резисторы перед самими динамиками, которые регулируют уровень выходного сигнала. Однако это не эквалайзер, и не пассивный, а именно регуляторы уровня для каждого динамика в отдельности.
    Другой вариант регулировки уровней по полосам вч\сч это активные фильтры перед отдельными усилителями для каждого динамика сч\вч. Но это тоже не эквалайзер
    Alalal
    Так вопрос то не в том когда стоит регулировка сч/вс, до коссоаера или после(если она есть это уже хорошо), вопрос в том как ее оптимально сделать не впаиваясь каждый раз внутри тех колонок где эта регулировка не предусмотрена с завода или автором акустики.
    ---------- Сообщение добавлено 08:59 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
    Re: EDDiE Такие зеленые советские проволочные керамические 20 ваттные резисторы (сантиметра 4 в диаметре) с кольцом вокруг них - реостат называется. Спаяйте из них эквалайзер.
    Спасибо за дельный совет, тоже в этом направлении думаю, вопрос как его применить в плане хотя бы 3-5 полосного эквалайзера(пусть будет 3-х типо вч/сч/нч), расчет фильтра будет такой же как и в обычном эквалайзере? С поправкой на мощность усиленного сигнала?
    Последний раз редактировалось Alalal; 09.01.2023 в 10:30.
    Не на мощность, а на сопротивление источника и нагрузки. Да, берите обычные схемы расчета любого регулятора тембра, подставляйте значения частот и сопротивления входа выхода, получите необходимые цифры емкостей и сопротивлений. Переменные резисторы берите соотв мощности. Вместо резисторов можно юзать релейные регуляторы. Никаких технических проблем в этом мероприятии нет, кроме вашей готовности осуществить это.
    Россия
    Которые, кстати, очень не постоянные((
    Не будет это работать как надо.
    Есть.
    А самое не понятное, зачем такой изврат.
    Германия
    зачем такой изврат.
    Вот вот. Ну спаял я каждой из колонок (??? ) такой изврат, сравнил колонки и что?
    Буду нахваливать колонку с извратом на входе?
    Не зря вон усилки к колонкам подбирают - типа ярчат, темнят, веселят...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Alalal
    Так вот что бы не подбирать усилки к колонкам , колонки к усилкам, этот прибор и нужен , взял его подключил, настроил одинаковый звук с двух разных акустик, и выбрал ту которая больше по цвету/размеру/цене (нужное подчеркнуть понравилась а не вот это вот все с подбором колонок к усилкам усилков к колонкам.
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Есть.
    Аудио селектор
    Да изврат, согласен, но он нужен для эффективного использования внешнего аудио селектора.
