Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 184
Тема: Выбор винтажной акустики до 200$
    Jim Silvan
    Вопрос Выбор винтажной акустики до 200$
    Доброго времени суток, прошу помочь в выборе хорошей акустики в указанном бюджете, из вариантов ниже, или быть может что-то ещё посоветуете, например заказать какую-то модель из-за рубежа, или следить за ее появлением в моей стране (Украина). На данный момент комната 16 м.кв., но хочу с запасом по мощности для возможного использования в бОльших помещениях (до 50-60 м.кв.). Требования к звуку, судя по изучению рынка, немного выходят за бюджет, поэтому для особо хороших вариантов можно его немного увеличить. Тем более что времени на поиски в бюджете уходит много, и уже думаю что наверное лучше пожертвовать дополнительной суммой )
    По жанрам в основном предпочитаю инструментал и акустику, чиллаут с лаунджем и т.п., рок от классики до современного, особо люблю женские вокалы. С качественным звуком есть знакомство скорее поверхностного плана, больше через наушники, фрагментами из вечеринок и концертов, и еще пластинки слушал через Ригонду стерео и ее колонки с мной же замененными динамиками на 4гд-35 и 3гд-31 - для моей юности это было весьма круто, прям до музыкальных оргазмов от пластинок Пинк Флойд, например ) Хотя бас там конечно из открытых корпусов был слишком ватный и невнятный. Будучи меломаном, к музыке и звучанию прислушиваюсь довольно внимательно. Слушать пока планирую на классе D на TPA3255. Может быть захочу еще лампу и/или класс А.
    Собственно, что на данный момент хочу от колонок:
    0. Мощность - 50-100 вт +-
    1. Музыкальность-мониторность. Не очень понимаю смысл этой характеристики "музыкальность", думаю стоит прислушаться к мнениям опытных. Из собственного предположения - это характер звучания, напоминающий живое исполнение на живых инструментах, вокал, фортепиано и т.д. Мониторность интересует с точки зрения занятий музыкой и моей любви к натуральности и честности в целом. Подозреваю, что эти категории бывает друг другу противоречат, соответственно интересует какой-то их разумный баланс.
    2. Бас. В идеале - глубокий низкий в сочетании с разборчивостью и динамикой на среднем и высоком его диапазонах. (В перечисленных стилях глубокий бас встречается не редко - я его слышу в наушниках, если что)
    3. Средние. Думаю это составляющая музыкальности - открытое, ясное, естественное звучание в среднем диапазоне, чистые вокалы, детальность.
    4. Просто хорошие, но конечно желательно получше )
    5. Формат: ЗЯ, полочники или напольные - не важно. Скорее 3-полоска - хочется "разделения обязанностей" для лучшего качества, хотя читал мнения, что широкополосники - это другой уровень (пока точно не понял в чем он заключается - в музыкальности), и сейчас слушаю колонки от крупного кассетника Сони - ширики с ФИ, и они вызывают удивление и уважение от довольно приятного звучания, еще и бас весьма глубокий (правда одна на другой пока стоят), несмотря на явно не хай фай класс и пластиковые корпуса.
    6. Внешний вид - желательно приличный, не слишком древний.. (Есть собственное виртуальное наблюдение, что у АС старше 70-80х годов не было такого одновременно глубокого и качественного баса. Хотя на днях чуть не купил Canton LE600, пока думал - они ушли.Спустя несколько дней дальнейших поисков стал сомневаться, что они удовлетворили бы меня по качеству баса, не говоря о купольных СЧ).
    7. Всяческие основные аудиофильские аспекты, в которых я пока не силен, как "сцена", "объем", "масштаб" - в общем на что, может быть, посоветуете обращать внимание )
    Как в моем представлении должны выглядеть некоторые из пунктов, не считая очень желательной возможности прослушать и сравнить АС между собой вживую и отзывов:
    1. Ориентация на отзывы опытных.
    2. Большой (от 22 см) диффузор и качественный динамик в целом, включая нужную мощность магнита, не резиновые подвесы. Второй вариант - 2 НЧ меньшего диаметра. Поскольку читал, что, например, АС Peerless 1120 *отличаются хорошим басом не только засчет 2 одинаковых НЧ динамиков на лицевой стенке, но и благодаря ее увеличенной площади и более широкой формы. Что наводит на идею о экспериментах с добавлением такой площади на других более узких колонках. Возможно кто-то пробовал такой колхоз - очень интересен опыт
    3. Конусный бумажный качественный динамик. К купольным СЧ отношусь скептически ввиду развернутой диаграммы и малых диаметров - это теоретическое представление, так как с физикой "на ты" в основном, и отзывы в сети подтверждают. И на тестовых записях звучат как-то неубедительно. Но в силу ограниченности бюджета все же рассматриваю для себя такой вариант. Думаю сколхозить конусную корзину из звукопоглотительного материала чтобы немного сфокусировать направленность, хотя конечно не хочется портить внешний вид )
    4. Отзывы.
    5. Для баса - малыми не должны быть, но желательно поменьше С-90х.
    7. Снова отзывы.
    Ну и конкретные варианты с ценами:
    1) Heco Superior 600 * * * * * * * * * * * * * * *225$* * * * *23,5см, конус, недоверие вызывает тяжелый на вид "картон" басовика ?
    2) Revox studio 4 mk2 * * * * * * * * * * * * * * 205$
    3) DYRAS XT-120 * * * * * * * * * * * * * * * * 170$ * * * * *25см, конус, фазолинейная
    4) Telefunken TLX 22(2)/4 * * * * * * * * * * * 125$ * * * * * ? см, купол
    5)*Onkyo SC 60 * * * * * * * * * * * * * * * * *210$ * * * ***28см, купол
    6) SIEMENS rl - 507 * * * * * * * * * * * * * *70$ * * * ** *25(?)см, купол
    7) Watson 9145 * * * * * * * * * * * * * * * * * *205$ * * * * * 25см, купол
    8) Siemens rl-506 (Isophon??) * * * * * * * * 200$ * * * * * 22-25(?)см, Isophon(!), купол
    9) *Wharfedale Glemdale 3 XP * * * * * * * * 90$ * * * * * * 25см, конус
    10) BRAUN L-715 * * * * * * * * * * * * * * * *195$ * * * * * 2х18см, купол
    11) Canton Quinto 530 * * * * * * * * * * * * * 200$ * * * * *26см, купол
    12) HECO PPS 30 * * * * * * * * * * * * * * * *150$ * * * * * 23см, купол
    13) Telefunken rl1500 * * * * * * * * * * * * * * 170$ * * * * * 22см, купол
    14) (MB Quart 290* * * * * * 150$ * * ** * 20-22?см, 2 полосы)
    15) Scan-Akustic Life Sound 160 * * * * * * *80$ * * * * * * 2х?см (большие на вид), конуса сч и вч
    16) Canton Karat 300 * * * * * * * * * * * * * * 220$ * * * * * 26см, купол
    17) OMNI AUDIO SA 12.3 * * * * * * * * * * * *170$ * * * * **30см, конус
    18) Celestion TRUVOX 360
    * * *(якобы аналог Celestion Ditton ?) * * * *120$ (?) * * *25см, конус
    19) Eltomatic LB450 * * * * * * * * ** * * * * * 150$ * * * * *25см, вроде конус
    20) HECO PRECISION 200 * * * * * * * * * * * *120$ * * * * 25см, купол
    21) Schneider Super team LS * * * * * * * * * *210$ * * * * 2x20см, конус, большие напольники
    22) HECO SUPERIOR 740 * * * * * * * * * * * *210$ * * * * 19(?)см, конус, все хорошо, кроме нижнего баса ?
    23) Visonik VSL143 * * * * * * * * * * * * * * * 120$ * * * * *25см, купол * * * * * * * * * * * * * *
    24) (WHARFEDALE Linton 3XP * * * * * * * * 105$* * * * *20см, конус* * * * * * *
    25) Braun L830 * * * * * * * * * * * ** * * * * *235$ * ** * * 25см, купол
    26) WHD Hi-Fi stereo Box-80 K * * * * * * * * 210$ * * * * *25см, купол, (большие) * *
    27) Bang & Olufsen Beovox 4702/4700 * * 190$ * * * * *2х17см, конус, (большие)
    28) Dual HiFi-Boxen CL-4070 * * * * * * * * * * 75$ * * * * * *25(26?)см, конус
    (29) Beovox S45-2 * * * *185$ * * * * Очень хвалят, но бас 20см..)
    30) Есть еще несколько моделей с динамиками Isophon с нч до 20см
    В общем, как видно, заморочился я не слабо, сам не думал что ввяжусь в такую эпопею, но чувствую, что качество звука для меня важно, поэтому буду рад любым советам
    Благодарю всех кто уделил внимание и всех со Старым Новым годом
    По умолчанию Re: Выбор винтажной акустики до 200$
    у меня для тебя плохие новости, б\у акустику без прослушивания и осмотра покупают или инвалиды умственного труда, или не покупают (даже на запчасти)
    можешь по весу выбрать, тоже весомый аргумент
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Revox и Braun (не "колонны") точно, желательно три полосы. То же самое и Dual. Вопрос только в сохранности НЧ голов, может сползти катушка. При желании все эти АС можно пересвести и заменить детальки на современные. Динамики сами по себе ставились очень высокого качества. То же самое Bang Olufsen, там ставили очень хорошие Seas.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Ни за $200, ни за $500 его там не будет. Если речь идет об Авито, то лучше смотреть в сторону самодельных по тегам "лабиринт Рогожина", "ЧВР"
    По опыту покупок, авито надо переименовать в На"бито... уж очень плохого качества "сервис" от наших "продавцов"..
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Грустно Re: Выбор винтажной акустики до 200$
    4. Отзывы.
    7. Снова отзывы.
    Если включить мозг и прочесть это,то что-то неладное в этом доме.
    Как комната может увеличится с 15 до 60 м.кв? Класс D и всё за 200$.
    Если добавить нолик то что-то может срастись.
    Вы откуда этого набрались?Конусный бумажный качественный динамик. К купольным СЧ отношусь скептически ввиду развернутой диаграммы и малых диаметров - это теоретическое представление, так как с физикой "на ты" в основном, и отзывы в сети подтверждают.
    Кто вас этому бреду научил?
    Физик в школе?
    О малых диаметрах,как подняли настроение.
    Вам в КВН нужно.
    Акустика малого диаметра.
    О вы наверное тут были
    https://www.avito.ru/user/8a8bddf6d3...71433&src=item
    тут вам помогут в решении ваших проблем за 200$ но это пока не придёт посылка
    Хорошей акустики за такие деньги не бывает, но Revox studio 4 mk2 в хорошем состоянии если взять, то вполне можно слушать. Но что-то мне подсказывает, что найти их неубитыми не так просто.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Можно вот это посмотреть - если 2 полосы устроят...
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ocation=621540
    Москва - Саратов
    Купите динамики и детали фильтра, закажите ящик и сделайте сами. Будет играть на 2000$
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40796
    http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Lou...htm#PAGE_INDEX
    из бюджетных:
    http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
    или http://www.troelsgravesen.dk/DiscoveryW18.htm
    Ижевск
    Только не серию MX, она пошла уже с китайскими динамиками. А вот предыдущая бюджетная была неплохая. Самая удачная АС из нее по соотношению цена/качество была Tannoy Mercury M2:
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...tika_982026318
    F1 F2 уже были неплохие. На авите буквально за копейки найти можно
    Последний раз редактировалось Ulis; 14.01.2020 в 14:29.
    Jim Silvan
    Да, самому странно что я так писал, что складывается такое мнение, может потому что основную часть писал ночью. При этом для себя подразумевал, что должен быть хотя бы наложенный платёж - минимизировав риски в случае неудачи заплатить за прослушивание одной пары. Или лучше поехать к продавцу (в другой город, конечно в основном), опять же, перед этим максимально выяснив все моменты.
    Спасибо за конструктив, виртуально сейчас особо интересны Beovox 3000 (6220), на аудио тестах присутствует глубокий бас и в целом отзывы хорошие, вроде бы есть потенциал для доработки, если осторожно и обратимо. "Вопрос только в сохранности НЧ голов, может сползти катушка" - проблемы с головами НЧ, предполагаю, в большинстве случаев проявятся при прослушивании на разных громкостях? Или есть скрытые симптомы?
    Понимаю, но мне кажется должны быть и исключения, на которые и вся надежда ) За рекомендацию спасибо, но я в посте написал, что интересует лишь ЗЯ..
    Спасибо, значит надо еще внимательнее выбирать, вероятно у нас в Украине похожая ситуация.
    Колонки вещи транспортабельные - могут перемещаться в разные места.
    "Вы откуда этого набрались?Конусный бумажный качественный динамик. К купольным СЧ отношусь скептически ввиду развернутой диаграммы и малых диаметров - это теоретическое представление, так как с физикой "на ты" в основном, и отзывы в сети подтверждают.
    Физик в школе?
    Вам в КВН нужно.
    Акустика малого диаметра."
    Про бумагу - мнения в сети и сам слушал, могу всего не знать, на это и не претендовал. Приведите лучшие альтернативы в винтаже и в бюджете? Форма динамика не влияет на фокусировку излучения, а размер на качество в зависимости от диапазона? Или в чем несогласие? Вы никогда не замечали, что на нч ставят большие диффузоры, на сч средние и на вч мелкие? На нижний сч больше размером чем на высоких сч, в 4 полосках? Простая индукция не наводит на некоторые логические выводы?.. Басовые диффузоры в подавляющем большинстве конусы (с разной долей элемента купольности в зависимости от размера колпачка, в основном конус занимает больше площади), не слишком редки варианты с вогнутым колпачком, с которым по идее излучение еще больше фокусируется. Сч, по моим наблюдениям, грубо говоря 50/50 конусы и куполы, куполов вроде больше, но на 4 полосках нижний сч в основном конус, а вч бывают и конусные (в отличие от купольных нч), хотя современные похоже почти все купола. Поэтому полагаю, что форма и размер сч это дело вкуса, мне лично широкие конусные сч более интересны, отчасти заочно все же, т.к. опыта не много.
    "О вы наверное тут были
    тут вам помогут в решении ваших проблем за 200$ но это пока не придёт посылка"
    Почти, поскольку живу в Украине, то смотрел подобных продавцов у нас. Спасибо что поделились ценным опытом.
    Наверное. Догадываюсь, что нижний бас они не тянут? Как у них с мид басом и сч?
    Спасибо, но мне нужен ЗЯ..
    из бюджетных:
    Спасибо, интересная тема, тоже думал об этом, но сейчас хочу что-то уже рабочее взять, так как времени на самодеятельность и настройку в ближайшем будущем не предвидится.
    Последний раз редактировалось Jim Silvan; 14.01.2020 в 19:26. Причина: Конус с куполом попутал
    Санкт Петербург
    Нет, катушка будет цеплять за МС, скрипеть и стучать, придется ремонтировать. Такое часто бывает с винтажной акустикой. Если предпочитаете ЗЯ, то смотрите с большим НЧ и, пожалуй, конусным СЧ. Вариантов не мало, например финские и шведские производители, не считая датчан, конечно)
    Условия
    1. взять на прослушивание, можно вместе с продавцом, тортики покушаете
    2. взять с собой понимающего человека
    3. разобрать, изучить на наличие оригинальных или более лучших деталей в кроссовере, изучить ДИНАМИК на предмет ПЕРЕМОТКИ и ПЕРЕКЛЕЙКИ
    4. послушать со своим усилителем и источником в комнате, в которой предполагается слушать потом
    Ижевск
    Такого за такие деньги не бывает, ИМХО.
    а откуда тогда возьмется:
    Тем более, если:
    Т.е. в пределе - такие-же махонькие, как и Ссы90, и при этом еще играть бас в "50-60м2" комнате?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не спорю).
    До добра не довoдит.
    Еще щильдиком на английском, закрытым исполнением и более-менее внятными СЧ и ВЧ. По сравнению с С90 и их гундежем и всем остальным. Так что лет 40 назад, в Союзе, и в сравнении с отечественными шедеврами, они действительно были действительно как небо от земли. Сам я их первый раз увидел и услышал еще и вместе с новоиспеченным Одиссем 010, кажется, в 8 классе, эффект был огого.
    С какой именно? В сети их много.
    Форма динамика не влияет на фокусировку излучения, а размер на качество в зависимости от диапазона? Или в чем несогласие? Вы никогда не замечали, что на нч ставят большие диффузоры, на сч средние и на вч мелкие? Басовые диффузоры в подавляющем большинстве конусы (с разной долей элемента купольности в зависимости от размера колпачка, в основном конус занимает больше площади), не слишком редки варианты с вогнутым колпачком, с которым по идее излучение еще больше фокусируется.
    Нате вам логические.
    Направленность, о которой вы говорите, проявляется с частот, на которых длина волны становится соизмеримой с размерами излучателя. Теперь представьте себе 8-12" динамик, воспроизводящий 50гц с длиной волны 6.8м.
    При горизонтальной АЧХ, еще и без учета ДН, так называемый Vd, объем, вытесняемый диафрагмой, и равный произведению ее площади на смещение, обратно пропорционален квадрату частоты. Может быть, именно это объясняет рост калибров при снижении левой границы, а форма образующей именно такая из соображений механической устойчивости диффузора?
    Винтажку за 200 баксов не замученную не вариант купить,как минимум 25к надо иметь имхо
    зя нч-от 22см с хорошим басом? 50-100 вт еще сложнее,например ямаха NS-200m 10 дюймов,купольный сч, но где за 200 баксов,щас возьму)))
    200$ стоит один хороший б/у НЧ динамик, и не здесь а на ебей.
    В странах бывшего союза продают "дрова" крайней степени вшатанности, рассыпающиеся, провисшие, перемотанные в гараже пьяным электриком,
    подкрашенные из баллончика, с замененными динамиками и кроссоверами (чтобы по размеру подходило).
    Jim Silvan
    Понял, спасибо )
    Такие собственно и ищу ) Но с конусным СЧ в моем бюджете я бы не скзал что не мало, про которых отзывы хорошие есть..
    Условия
    Основательный подход, спасибо )
    Тем более, если:
    Может и действительно его будет не хватать, послушаю что-то потенциально интересное и буду дальше думать. А звук для 50-60м2 это все же не главный сейчас приоритет.. )
    В странах бывшего союза продают "дрова" крайней степени вшатанности, рассыпающиеся, провисшие, перемотанные в гараже пьяным электриком, подкрашенные из баллончика, с замененными динамиками и кроссоверами (чтобы по размеру подходило).
    Может и так, посмотрим. Но начинаю подозревать, что в России цены отличаются, вероятно у.е. на 100 в среднем, в зависимости от региона.
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Вопрос по подвесам. Как я понимаю, 90 или более % акустики 70х с замененными подвесами, если они выглядят целыми? Какая ситуация с ними? Можно ли определить нормальный и ненормальный подвес? Что можете сказать, например, об "очень мягком резиновом" подвесе?.. )
