Страница 130 из 178 Первая ... 120128129130131132140 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 3548
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2581
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    В современных осциллографах обычно есть БПФ, и единицы, а то и десятые доли процентов гармоник легко видно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #2582
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк Луганская обл.
    замер с разрешением 0,01...0,001% нужен, чтобы увидеть пользу (или бесполезность) сетевого фильтра
    имхо, лезть с замерами непосредственно в сеть не имеет особого смысла: достаточно сделать замер пульсаций ( и\или спектра) по питанию непосредственно в устройстве (том же УМЗЧ) по + питанию и по - питанию
    Не дома.
  4. #2583
    Тому, кто сделает сетевой фильтр, способный удавить сетевые гармоники до такого уровня, поставят памятник при жизни
    И увидеть собственные пульсации блока питания, на порядки превосходящие по уровню сетевые помехи.
  5. #2584
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    И увидеть собственные пульсации блока питания...
    если с БП прут пульсации, то наличие даже идеального сетевого фильтра (перед этим БП) бессмысленно ))))))
    Не дома.
  6. #2585
    В природе бывают сетевые БП без пульсаций?
  7. #2586
    канешна, вот пример пример
    БП преспокойно давит 100 Гц и гармоники
    а фильтр должен давить помехи, которые попадают в звуковой диапазон и которые не давит схема БП (неважно, стабилизированного или нестабилизированного)
    к-т ослабления пульсаций питания типового УНЧ К=100
    т.е. пульсация 1000мВ ослабляется до 10мВ, что прекрасно слышно в АС
    вот поэтому и нужен фильтр (эффективный ессно)
    Не дома.
  8. #2587
    ОК. Сколько вольт напряжение пульсаций на фильтрующем конденсаторе БП Худа?
  9. #2588
    Северная Голландия
    Регенератор.
    Не знаю, лично меня в сетевом питании волнуют в основном синфазные помехи (их ещё и хрен измеришь). Всё остальное особых проблем не доставляет.
    Вот THD потребляемого тока - да, бывает интересно смотреть. И да, приходится, грубо говоря, втыкать осциллограф в розетку.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  10. #2589
    Регенератор.
    Синфазные помехи из сети?
    Вот кто мне покажет путь возвратного тока от питаемой аппаратуры к источнику синфазной помехи, тому я скажу большое человеческое спасибо.
  11. #2590
    зависит от того, какие ёмкости стоят после диодных мостов
    например, двойное моно 27В
    10000 мкФ
    1,2 А потребление каждого канала
    пульсации после моста 1000 мВ
    поэтому, если используются стабилизаторы, достаточно 10-20 тысяч мкФ для каждого канала
    если без стабов, то 2*33000 мкФ мало (слышен фон в АС)
    Не дома.
  12. #2591
    10000 мкФ
    Хорошо.
    А пульсации напряжения в этом месте, вызываемые сетевыми помехами, сколько вольт ожидаются?
  13. #2592
    сорри, результаты замеров отсутствуют (
    Не дома.
  14. #2593
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Делал делитель для Спектры на ноуте - пара резаков в каждый провод и собсно с которого снимаю около 1В - достаточно безопасно получается
    Не помню кто, но меня за такой раскритиковали с точки зрения безопасности, замыкания общего провода компа и пожара дома(страница115). Но мой спектр сети в этой ветке есть и сигнал я подавал ещё через конденсаторы..
    Упустил слово ноут.....
    ---------- Сообщение добавлено 28.03.2019 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 27.03.2019 в 20:19 ----------
    Что можно по этому сказать(увидеть).
Название:	постоянка 30000 мкф.JPG
Название:	постоянка 60000 мкф.JPG
Название:	CRC-1 работает.JPG
Название:	2 ДенонCRC 1 кгц шина питания.JPG
Название:	3 ДенонCRC 18+19 шина питания.JPG
    Спектры. Общий земля и плюсовой
    1. Блок питания 30000 мкф
    2. Блок питания 60000 мкф
    3. Блок питания усилителя с CRC фильтром без сигнала на входе.
    4. Блок питания усилителя с CRC-фильтром через сетевой фильтр при подаче на усилитель сигнала 1 кгц. Пульсации 100 гц примерно 15 мВольт(точно не помню). Напряжение питания усилителя +-50 вольт.
    5 То же что и 4. но подан двухтональный сигнал 18кгц+19 кгц...
    Последний раз редактировалось алек-сей; 27.03.2019 в 19:31.
  15. #2594
    алек-сей,
    судя по графиками, фильтр бесполезен
    субъективно есть разница с фильтром и без него?
    Не дома.
  16. #2595
    Северная Голландия
    В плане гармоник сетевого напаряжения - конечно, бесполезен, после выпрямителя гармоник не может быть мало. Да и на сотнях герц обычные фильтры не работают... А в плане всякой высокочастотной срани, на которую фильтр питания таки влияет, здесь мало что можно увидеть. Мне кажется, оно чаще работает через индуктивные помехи с цепей питания на сигнальные цепи.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #2596
    на 1м этапе надо увидеть отсутствие помех (по питанию) в звуковом диапазоне
    как раз для этого годится ЗК компа + спектралаб
    на 2м этапе надо искать помехи (по питанию) в диапазоне >=20 кГц
    для этого потребуется пассивный ФВЧ 2-го (или выше) порядка по входу осциллографа
    на частоту раздела около 20 кГц
    понятно, что просто закрытый вход осциллографа тут не поможет, т.к. частота среза менее 10 Гц ))
    после чего можно смотреть, что пролазит по питанию
    и правильно кажется
    + лезет через паразитную ёмкость первичка-вторичка транса
    и тд
    Не дома.
  18. #2597
    Северная Голландия
    Нет смысла ловить блох на фоне пульсаций на накопительных конденсаторах.
    ИМХО, помехи интереснее смотреть либо до выпрямителя - там будет 50Гц с гармониками, но гармоник будет сильно меньше, и они будут не так мешать разглядывать собственно помехи.
    Либо после стабилизатора, если интересно что через него пролезает.
    После выпрямителя интересно смотреть собственно уровень пульсаций (на предмет количества и качества накопительных ёмкостей) и всякую ВЧ-каку, в частности от выпрямителя при подгонке номиналов снаббера.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #2598
    На какой частоте?
    Какое отношение сетевой фильтр имеет к подавлению ЭТИХ пульсаций?
  20. #2599
    да, если есть стабилизатор
    На какой частоте?
    тестировал модель JHL (на кремниевых тр-ах) в мультисиме10 на 1 кГц
    Не дома.
  21. #2600
    Самара
    А там ничего и не разглядишь...
    Субъективно чише. Вокал лучше.
    Перед мостом не смотрел.
    Я делал 4 картинки. За точность не уверен, но получалось так. Сначала мерил без фильтра с усилителем. Затем сетевой фильтр подключил между сетью и первичной обмоткой трансформатора.
Название:	1сеть без фильтра вечером.JPG
Название:	2сеть без фильтра вечером с нагрузкой.JPG
Название:	3сеть через фильтр вечером.JPG
Название:	4сеть через фильтр вечером с нагрузкой.JPG
    Дело было вечером..Спектр снимал с первичной обмотки трансформатора.
    1. Сеть без фильтра усилитель выключен
    2. Сеть без фильтра усилитель включен
    3. Сеть через фильтр усилитель выключен
    4. Сеть через фильтр усилитель включен
    Пробовал так. Фильтр без нагрузки.
Название:	сеть перед  дроссель.JPG
Название:	сеть через дроссель.JPG
    1 Сеть перед фильтром
    2 Сеть после фильтра
    Пробовал включать и выключать плазменную панель, мерил фильтр без нагрузки. Извиняюсь. С плазмой не так написал. Плазму включал в одной розетке квартиры, а сеть мерил в другой розетке без фильтра...
    Запутался....
Название:	сеть через дроссель+ кондер плазма выкл.JPG
Название:	сеть через дроссель+ кондер плазма.JPG
Название:	сеть через дроссель+ кондер плазма работпет.JPG
    1. Сеть
    2. Момент включения плазмы
    3. Работа плазмы
    Мои замеры просьба не считать точными....
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Руки не дошли...Но было бы интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Последний раз редактировалось алек-сей; 28.03.2019 в 16:09.
