Страница 21 из 22 Первая ... 1119202122 Последняя
Показано с 401 по 420 из 439
Тема: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Схема усилителя (схема с перечнем элементов здесь https://yadi.sk/d/lIFPj6JlKF6V6w) повторяет основные технические решения опробованные в усилителе Супер Аудион ha1 https://yadi.sk/d/FYgcrpUgIK_K-w с учетом использования лампы 6Н30П вместо 6Н6П.
Название:	Супер Аудион ha2_Э3_ F.JPG
    Для наглядности привожу схему канала усиления отдельно.
Название:	Канал усиления Cупер Аудиона ha2_ F.JPG
    Звуковая часть усилителя построена по каскодной схеме общий катод - общий анод, с трансформаторным выходом. Такая схема в импортной литературе носит название µ-повторитель. Особенностью предлагаемого варианта схемного решения является использование генератора тока (в дальнейшем ГТ) включенного между каскадами. ГТ, с одной стороны, обеспечивает оптимальный режим работы усилителя напряжения по схеме с общим катодом на лампе VL1.1(VL2.1). Лампа работает на динамическую нагрузку с очень большим эквивалентным сопротивлением, в следствии чего каскад имеет коэффициент усиления по напряжению примерно равный К=µ=SRi. С другой стороны, в следствии того, что каскад с общим анодом на лампе VL1.2(VL2.2) имеет в качестве нагрузки ГТ с очень большим эквивалентном сопротивлением по переменному току, практически весь полезный сигнал течет через обмотку выходного трансформатора.
    Усилитель имеет рекордно маленький уровень нелинейных искажений выходного сигнала при мощности в нагрузке достаточной для того, чтобы раскачать практически все типы стерео наушников до звукового давления 113 дБ.
Название:	Правый канал 0,1 Вт 15 Ом.jpg
    Чтобы не было сомнений в результатах измерений привожу тестовые спектрограммы измерительной установки.
Название:	Два генератора -80 дБ.jpg
Название:	Два генератора -40 дБ.jpg
    Технические характеристики:
    - Полоса пропускания по уровню 1 дБ, не менее 10 Гц ... 30 кГц;
    - Полосапропускания по уровню 3 дБ, не менее 10 Гц ... 100 кГц;
    - Номинальное значение сопротивления нагрузки, 15*/60** Ом;
    - Выходное сопротивление, не более 2*/8 ** Ом;
    - Коэффициент передачи , 1*/2**;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 0,4 Вт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,5%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 100 мВт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,15%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 25 мВт ( сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,05%.
    - Напряжение питания ~220±20 В/50-60 Гц, потребляемая мощность, не более 40 Вт .
    * при подключении нагрузки к выходу 1, ** при подключении нагрузки к выходу 2
    Корпус (размеры 300х200х75 мм) сделан из металлических и пластиковых деталей. Тепловой режим усилителя позволяет ему продолжительное время работать при температуре окружающей среды до +30о.
Название:	Вид спереди_ F.JPG
    В усилителе применена элементная база высокого качества, в частности такие элементы как: дискретный потенциометр регулятора громкости DACT CT2-2; конденсаторы С1, С2 - ELNA Cerafine; конденсаторы С3...С6 - Mundorf M Cap; резисторы аудио цепей - Kiwame; разъемы RCA - Furetech FP-900(G).
    Монтаж аудио цепей выполнен посеребренным проводом. "Земляная" шина выполнена из эксклюзивного материала, который применялся для изготовления коробочек электронных узлов легендарного Советского лампового хай-энд локатора "Смерч" аэроплана МиГ-25 (листовой медный сплав покрытый толстым слоем серебра).
    Выходной трансформатор выполнен с использованием тороидального сердечника из нанокристаллической ленты АМАГ-200.
    Звук даваемый усилителем, при использовании хороших наушников, отличается высокой детальностью при отсутствии какой либо окраски.
    Схема и конструкция усилителя надежна и стабильна в работе. Кто пожелает повторить представленный усилитель - не пожалеет. Желаю успеха
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.01.2019 в 11:08.
  2. #401
    Москва СВАО
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    И стесняюсь напомнить, но может померите так же как на 1kHz и на НЧ? Или все так плохо
    Спектр на НЧ.
  3. #402
    Спасибо. Никаких 3-5-7. Буду думать как доставть АМАГ-200.
  4. #403
    Москва СВАО
    Всем добрый день. В ту пятницу 1.03.19г, с любезного согласия известного разработчика аудио аппаратуры Константина Мусатова, в МТУСИ http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=7 состоятся испытания на звук усилителей Супер Аудион ha1 и ha2. Если кто нибудь подтянется будет очень хорошо. Если принесет наушники, еще лучше.
    Модно также будет посмотреть и послушать изделия К. Мусатова. Начало ориентировочно в 17-30.
    ---------- Сообщение добавлено 01.03.2019 в 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 28.02.2019 в 12:37 ----------
    Мероприятие скорее всего не состоится. У главного эксперта по звуку ОРЗ.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 28.02.2019 в 13:49.
  5. #404
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    ОРЗ
    Очень резко завязал?
    Последний раз редактировалось fakel; 01.03.2019 в 12:26.
  6. #405
    Москва СВАО
    В середине 20 века подобные явления приравнивались к дезертирству. Со всеми вытекающими.
  7. #406
    Москва СВАО
    Можно также будет посмотреть и послушать изделия К. Мусатова. Начало ориентировочно в 17-30.
    Мероприятие переносится на четверг 07.03.19г. Надеюсь в этот раз все сложится.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 05.03.2019 в 11:40.
  8. #407
    Москва СВАО
    Желающих поучаствовать в испытаниях в четверг 07.03.19г нет. А зря.
  9. #408
    Москва СВАО
    Мероприятие наконец состоялось вчера вечером 07.03.19г. Подробности напишу когда получу согласие у принявших участие.
    ---------- Сообщение добавлено 09.03.2019 в 06:57 ---------- Предыдущее сообщение было 08.03.2019 в 17:34 ----------
    Мнение Константина Мусатова.
    Цитата Сообщение от Мусатов Константин Посмотреть сообщение
    НА-5SE доработанный отличается по звуку от представленных усилителей. Вариант с трансформаторами на железе (прим. Супер Аудион ha1 на 6Н6П/ЕСС99) имеет ярко выраженную ламповость и мне не очень приглянулся. А вот новый вариант (прим. Супер Аудион ha2 на 6Н30П) очень даже ничего. Он не раздувает образы и хорошо передает пространство. Он иначе подает материал, но это даже интересно. Мне понравилось.
    Мнение Сергея Павлова.
    Цитата Сообщение от Сергей Павлов Посмотреть сообщение
    Мне усилитель в чёрном корпусе (Супер Аудион ha2) очень понравился. И по внешнему виду, и по звучанию. Он имеет более точный звук, чем его собрат в белом корпусе и по звучанию даже чем-то близок к транзисторному Musatoff HA-5SE, с которым его сравнивали. Местами так даже и отличить было сложновато. А местами мне ламповый усилитель нравился больше.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 08.03.2019 в 19:59.
  10. #409
    Москва СВАО
    Всем добрый день. В субботу 16.03.19г состоялась прослушка усилителя Супер Аудион ha2 в среде крутых аудиофилов. Если исключить ангажированный отзыв владельца аппарата с которым производилось сравнение (монстр на "Японских"лампах 300В), то результат считаю очень хорошим.
    Подробности можно прочитать на http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=924&page=7 отв.158 - 160. Там есть ссылка на первоисточник, но его можно не читать. Оппонирующая сторона, раздосадованная результатом прослушки, написала там много глупостей (если еще это позорище не стерли).
    Произошло примерно тоже самое, что в 1972г, когда сборная СССР по хоккею приехала играть с Канадскими "проффи". Принимающая сторона такого результата не ожидала.
  11. #410
    Больше похоже на матч Ночной хоккейной лиги Молот-Гарант.
  12. #411
    Москва СВАО
    Противоположная сторона считает себя крутыми профи.
  13. #412
    Ну, так и Вы считайте.
    С уважением hydr.
  14. #413
    Москва СВАО
    Раз их аппаратуру покупают значит "профи". Сам я зарабатываю на жизнь электроникой, но не в области аудио. Аудио я пока развлекаюсь.
  15. #414
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    ... Оппонирующая сторона, раздосадованная результатом прослушки, написала там много глупостей (если еще это позорище не стерли).
    Прочитал оригинал на докторе.... Да уж. Откуда столько злобы у топикстартера? Высказали люди свое мнение.Никто не допустил даже намека на хамство, неуважение. Наверно он ждал, что все в один голос скажут - ошеломил, ничего подобного и близко не слышали.Топикстартеру пытались (Demograf) очень тактично объяснить , что его ( топикстартера) знания о хорошем звуке находятся на очень предварительном уровне, совершенно не отрицая при этом , что он сделал неплохой усилитель. Неплохой , но со своими тараканами ( а они в той или иной мере есть у любого усилителя , правда могут быть еле заметные , могут и огромные).
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Если вы не в курсе - СССР эту серию проиграл. Хоть и играли достойно.
    Перед началом сезона 1972—1973 годов впервые в истории хоккея была организована серия матчей между лучшими профессионалами Канады и сборной Советского Союза. Первые четыре игры прошли в Канаде, последующие четыре — в Москве. В итоге сборная Канады одержала 4 победы, СССР — 3, одна встреча завершилась ничьей. Советская команда забросила 32 шайбы, канадская — 31.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Москва СВАО
    Вы точно то читали? Или там уже хозяин темы все потер. Я основное успел записать. Могу выслать вам в личку.
    Я помню состав сборной СССР на 100%, а состав сборной Канады на 70% .
    Но с некоторых пор хоккеем не интересуюсь.
    Демограф может говорить что угодно. Наш матч завершился формально в ничью. Из трех экспертов один дал победу Демографу, один мне (и подтвердил это на форуме), один дал ничью. Первого эксперта ( который отдал победу Демографу) я всерьез не принимаю, он слушал какой то шум. Два других эксперта серьезные люди.
    Всех экспертов приглашал хозяин. Я с собой никого не приводил.
  17. #416
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Аналогично!
    Слежу за веткой, интересно. А по последним сообщениям даже хочу поздравить с определенным успехом.
    А Вы случайно не рядом с Зеленоградом располагаетесь?
  18. #417
    Москва СВАО
    Спасибо за добрые слова.
    Я живу на Ярославском шоссе, работаю на проспекте мира. Это не так уж далеко как кажется .
  19. #418
    Зеленоград
    Не, далековато будет! ))) Думал Если СВАО, то где-нибудь по Ленинградке. Хотя на Ленинском нередко бываю. )))
  20. #419
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Игорь, если бы прослушивание было вслепую, то таких дифирамбов Демографу не писали бы. Можно за проста попасть как "Кур в ощип".
    Ты молодец. Так держать!
    Последний раз редактировалось киса; 22.03.2019 в 21:42.
  21. #420
    Уфа
    Хотел почитать на ДХ, но не нашел. Потерли?
