Страница 9 из 22 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 436
Тема: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Что скажем об таком варианте мониторного уся для компьютора . Для работы на кубики Салтыкова,С-30 или 15АС-213. Схема на основе перелопаченного усилителя Паршина Ломакина.Введена защита от клипа в транзисторный ун.
    Вариант с тройкой в выходном каскаде впечатляет. Кг в моделях минимален
ID:	338998   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Мони&#1.JPG
ID:	339007   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Универсал .Мониторный усилитель для компа.jpg
ID:	338994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Монитор упр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.02.2019 в 17:32.
    С уважением Максим.
  2. #161
    По умолчанию Re: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Нет, работу pnp-половины вых. каскада.
    Имеется ввиду выходной каскад ОУ? А то я сначала не врубился. Да, у ОУ pnp транзисторы обычно более тихоходные.
  3. #162
    а как бороться с выбросами будете на выходе оу при клипе?
    С уважением Максим.
  4. #163
    Если рассудить объективно, у Сухова там всё оптимально сбалансировано под применение низкочастотных транзисторов в ВК, да ещё и при питании +/- 45 В, поэтому максимально использовать скоростные характеристики ОУ к574уд1 было нежелательно, даже опасно с точки зрения надёжности УМЗЧ.
  5. #164
    Я сомневаюсь, что это сделано намеренно)
  6. #165
    вопрос клипа игнорируем?
    С уважением Максим.
  7. #166
    Кстати встгечный вопгос. Насколько актуальны режимы работы в клипе и выхода из оного?
  8. #167
    ну если следущие после оу каскады на вопрос клипа не проработаны, то все может быть
    С уважением Максим.
  9. #168
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Выход из клипа можно улучшить, если резисторами R10,13 установить усиление мощного усилителя (МУ) так, чтобы клип в нем наступал при напряжении на выходе ОУ близким к его напряжению ограничения с некоторым запасом (в моем усе – полуторакратным). При клипе коэффициент насыщения первых каскадов МУ будет значительно меньше, что и ускорит их возвращение в рабочий режим. При этом также ускоряется выход из клипа и ОУ.
    Коммутационные искажения можно уменьшить минимизацией конденсатора коррекции на опережение C6 во внутренней петле ООС, перенеся часть этой коррекции внутрь МУ, например, включением ускоряющего конденсатора параллельно R14. Это расширит полосу эффективной работы внешней петли ООС.
    Если усилитель по такой структуре оптимизировать по КИ, его звучание можно сделать неотличимым от хорошего усилителя класса А.
  10. #169
    в предложенной схеме введен защитный диод,который решил проблему клипа. По коммутационным искаженим !режим ВК надо получше считать и проблем не будет ,точнее будет,но но на максимальном уровне и то незначительно. Анализ обр дан ранее.
ID:	341383   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
  11. #170
    Кузбасс
    У меня с С13 свистит. Опер опа134, и постоянки на выходе 150мв. Без этого кондера постоянка 15мв и не свистит
  12. #171
    осциллографа нет как понимаю.с13 по меандру подбирается
    ---------- Сообщение добавлено 07:44 ---------- Предыдущее сообщение было 07:43 ----------
    осциллографа нет как понимаю.с13 по меандру подбирается в последней схеме
    С уважением Максим.
  13. #172
    Кузбасс
    Осцила нету. Просто собрал схему навесом включил и из динамиков свист, и шипение бывает. Когда с13 убрал то свист пропал.
    А вы собирали ее в железе?
    Схема у меня такая, походу изза миллера в выходном каскаде возбудится, якобы 82 пика много
    https://yadi.sk/i/eLW2uYAGSnojcg
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 08.03.2019 в 07:58.
  14. #173
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    с точки А3 на землю кондер 47-200P
  15. #174
    Кузбасс
    Вроде нормально заработало. Только сейчас когда цепляешь два 4 омных динамика на выход то на большой громкости возбудится, а именно большой ток через вых каскад начинает проходить
    Схема итоговая у меня такая получилась, только вместо диодов стоят светодиоды по 1.6в https://yadi.sk/i/-Rm56oSEK2JUjQ
    По задумке какие токи должны проходить через первый транз и через вторые которые ОБ?
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 08.03.2019 в 15:59.
  16. #175
    номиналы то все как на схеме,кроме С13 ничего не меняли?
    С уважением Максим.
  17. #176
    Кузбасс
    Вместо диодов стоят светодиоды. И диод БЭ на первом транзе тоже стоит как у вас
    Какие токи должны проходить через первый транз и через вторые которые ОБ?
    Когда за 10в на выходе выходит начинает трещать и ток через эмитерные резики вых каскада по 3.6А, это когда два четырех омных динамика, такая ще ситуация когда один на 4 ома другой на 8 ом в параллель. Когда один 4 омный дин то 16в на выходе на 60гц и норм
    Вообщем тоже решил эту проблему путем уменьшения емкости которая в обратной связи с резистором на 33к идет у моей схемы
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 08.03.2019 в 17:19.
  18. #177
    Частый гость Аватар для Sergey
    Простите, а где в обратной связи резистор номиналом 33к?
  19. #178
    Кузбасс
    Выше по ссылке R15
    Вообщем пока такая сборка у меня получилась вместо диодов для Q16 Q15 по одному советскому светодиоду красному. Потом еще попробую миллера в выходном каскаде убрать и уменьшить корр емкости.
    https://yadi.sk/i/YrKk1edKue-IVg
    Обновил. Добавил фильтр вч на вход.
    Жду комментариев по адекватности номиналов в моей сборке.
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 08.03.2019 в 19:25.
  20. #179
    8марта не очень удачное время для эксперементов.номиналы общей оос от балды . эр2эр3 зачем такие поставили?удивительно что запустили
    С уважением Максим.
  21. #180
    Кузбасс
    р2 р3 нормальные номиналы, с вашими к примеру стабы по 2.4в и 75 ом вверху и 150 внизу то вообще в микро капе постоянку 15в на выходе кажет. А так какие токи должны протекать через первый транз и Q15 16 ?
    И что не так с оос? у вас два по 47к у меня 1 на 100к, почти так же
