Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Нужна помощь. Один канал усилителя (правый) ловит наводки генератора.
    По умолчанию Нужна помощь. Один канал усилителя (правый) ловит наводки генератора.
    Добрый день, уважаемые. Уже два месяца бьюсь с завыванием наводок генератора (звук меняется в зависимости от оборотов и включенной нагрузки). Извиняюсь за кол-во текста, в ч.1 подробности, в ч.2 мои последние выводы. Наводки ловит правый канал (уверен на 99%).
    1. Авто новое. Плюсовой КГ25 от аккума по левому борту. Масса этим же, от болта крепления ремня безопасности. Усилитель AB класса двухканальный Focal Solid 2 (купил как новый лежак с одного форума) установлен на деревянных проставках под сиденьем водителя, массы не касается. На него приходит возле тоннеля выскоуровневый от штатного ГУ. За ГУ лежат кроссоверы. Автовключение уся по сигналу на высокоуровневом входе.
    Начинал с типичных проблем: поменял высокоуровневый кабель на экранированный, пробовал подать на линейки сигнал с телефона, кидал питание на ГУ от клемм усилителя, вытаскивал кроссы, менял их местами, отключал высокоуровневый вход и включал усь, кидал отдельную массу от аккума. В итоге пришел к этому: запитал отдельным кабелем извлеченный усилитель напрямую от аккума, подключил к нему широкополосный динамик и проверил оба выхода, левый тихий, правый ловит.
    2. По итогу занес домой, разобрал. Осмотрел, где показалось подозрительным пропаял. На силовых транзисторах и диодах от выгиба отошли дорожки, но сами они не повреждены (залил клеем). В целом подозрений, что усилитель ремонтировался нет. Дома наводок в правом канале не слышно, разве что едва различающиеся постоянно меняющиеся призвуки.
    Паять умею, есть базовое понимание, умею повторять по инструкциям, но разобраться знаний вообще не хватает. Считайте полным нубом. Напряжение на выходе правого канала (вход не подключен) около 0.5В, на левом 0.3В. Есть субъективное ощущение с самого начала, что правый канал немного тише играет. Если подключен высокий уровень, то на линейках тоже появляется сигнал, я пробовал взять его на сабвуфер, при этом правый канал вообще пропадает, а левый ловит наводки в виде треска.
    Прилагаю даташит, вечером выложу видео, где слышно эти наводки. Может есть способы вычислить ловящую деталь?
    п.с. на плате помимо фиксирующего термоклея присутствует что-то вроде не отмытого флюса, так было изначально.
    Видео смотреть с 3.50:
    Скрытый текст
    service manual solid 2.pdfНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ddmusic; 11.01.2019 в 16:22. Причина: добавил видео
    Здешний
    По умолчанию Re: Нужна помощь. Один канал усилителя (правый) ловит наводки генератора.
    Цитата Сообщение от ddmusic Посмотреть сообщение
    Наводки ловятся даже при неподключенном входе
    Это первый признак, что у Вас один канал сидит на кузове. Где то проводок оголился или клемма динамика в двери контактирует с кузовом. Проверить можно автомобильной прозвонкой, открутив провода на динамики с усилителя.
    При запуске каналы мьютятся
    Пук от этого все равно остается. Просто он часто очень тихий, услышать можно приложив ухо прямо к динамику. Цепочка мьют стоит на входе усилителя и на пук при вкл/выкл априори влиять не может.
    Насчет этого не нагуглилось
    Вход с плавающей землей - это обычный дифференциальный усилитель. Балансный вход - одна из разновидностей такого входа. Посмотрите как он реализован в большинстве усилителей Пионер. Суть его в том, что земляной провод на сигнальных входах не используется. А проверить какой именно вход у усилителя - элементарно просто! Если внешние контакты RCA мам звонятся тестером между собой, то у вас усилитель без плавающей земли на входе. Если не звонятся - земля на входах плавающая.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    В шапке видео есть - т.е. я подключал усь напрямую к аккуму и плюс и минус. Усь ложил на сиденье. К нему подключал широкополосный динамик. Ничего не поменялось. Все сходится к тому, что проблема внутри усилителя.
    Не звонятся. Ни между собой, ни на корпус, ни на минусовую питающую клемму. Получается, что с плавающей землей. Но наводки при пустом входе и при подключенном одинаковые. Получается какой-то кондер или резюк, который идет на общую землю пробит или неисправен?
    Здешний
    Тогда это только проблемы в усилителе. Ремонт...
    Тут должны что-то типа 120R. Возможно один сгорел.
    К слову, этих резисторов и конденсаторов нет вообще. Даже в схеме они обозначены без номиналов. Это я недавно заметил.
    п.с. я еще не сдался! Пришел тестер, повыпаивал все кондеры и тразисторы и проверил (питание и правый канал усилителя). Подозрений нет. Менял местами 4х канальные ОУ на плате гейн+фильтр, тоже бестолку. Вчера поставил саб с проверенным усилителем. На него кинул параллельку RCA с Focal*a (напомню, что на фокал приходит высокоуровневый, при этом не RCA тоже появляется сигнал) и при этом возникает странный эффект, правый канал сильно проседает по громкости, а в левом появляются наводки, но другого типа. Если включить LPF фильтр, то тишина. Все таки грешу теперь на отсутствие этих резисторов и кондеров на входе RCA.
    ---------- Сообщение добавлено 01.03.2019 в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 28.02.2019 в 16:49 ----------
    пАмАГИТИ!
    Счас есть проблема с наводками при питании от лаб БП? В теме всё перепуталось уже, из-за сумбурности Ваших показаний.
    Германия
    Там приходит типа балансный сигнал и оба провода идут до RCА через резисторы 8,2кОм. Вход сабвуфера неопределен, так что такое подключение чревато сюрпризами.
    Нормальный ремонтник должен идти по принципу - разделяй и властвуй. Надо создать ту же проблему на лабораторном столе.
    источник помех - слабоискрящий проводок до матра длиной. Чем искрить? Фиг знает. Но надо услышать похожую помеху.
    А потом разрывать/шунтировать на землю путь сигнала. разрывать выпаивая межкаскадные электролиты. Шунтировать на землю проводником с электролитом под 100uF последовательно - мощных токов в преде нет, там и сгореть не должно ничего, но делать с умом!
    Из предыдущих сообщений вроде понял что искать надо между входом и блоком фильтров.
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Посмотрел Gain Level страницу мануала - переменники 820к на минимум - проблема не уходит?
    Тогда шунтировать по переменке выход U202:A нога 1 . Скорее всего этот ОУ и ловит в режиме генератора/сверхрегенератора.
    Конденсатор С202 возможно неисправен.
    можно перекинуть входы выходы этого блока правый налево и наоборот - тож для проверки.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Ивано-Франковск
    Тоже обратил внимание. Как так - не понятно. Связь с землей по одному из входов ОУ должна быть обязательно, иначе создается земляная петля.
    Вы уже перепахали весь усилитель наверно.
    Я перепахал все, кроме левого канала усилителя. И все таки, судя по сервис мануалу, там не должно быть резисторов, т.е. так задумано. Хорошо, а если поставить самому, то могут ли возникнуть проблемы? И если ставить, то на какой канал, или на оба? И какие номиналы? И ставить ли конденсаторы и каких номиналов? Подскажите, плз))
    Ивано-Франковск
    Тут два варианта (я бы так делал)
    1. Если без этой самой входной платы помеха есть- значит дело не в ней.
    2. если пропадает- запаяйте эти цепочки 100нФ и 120 Ом.
    Вобщем погода позволила снять усилитель.
    У усилителя три платы. Первая это входная, с ОУ. Вторая это гейн, и фильтр на 4х-каскадном ОУ. Третья инвертор, предусь и выходной каскад. Помеха пропадает если отрубить вторую плату гейна с фильтром. Так же помеха пропадает, если переключить фильтр в LowPass.
    Резисторы нашел только на 100 Ом. Результат дома - все норм. В машине, при отключенном высокоур.входе слышны те же наводки, при подключенном высокоур.входе. правый канал проседает практически в ноль.
    По логике дело во второй плате, но я по десять раз ее перепроверил, все компоненты исправны (не смог проверить только конденсаторы на 10пикофарад, т.к. предел измерения тестера от 25). Может питание ОУ ловить наводки?
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Запросто переключатель с плохом контактом может ловить наводки... закоротите его перемычками в нужном вам положении.
    Часто переменники гейна и фильтров разваливаются... тоже будет фон...
    Третье, в этом конструктиве, что сделан усилитель, может отвалися все что угодно... трешины в дорожках не редкость.
    Был момент, когда прозванивал плату фильтров и смутило сопротивление в 2Ома между ногами переключателя фильтров. Но, пощелкав его, стало в ноль. Теперь это отличный повод проверить закороткой.
    Спасибо, сделаю более тщательную дефектовку.
    п.с. с другой стороны, я всю цепь последовательно прозванивал, между элементами сопротивление в норме. Попробую две вещи: запаять переключатель и переменные резисторы.
    Последний раз редактировалось ddmusic; 19.03.2019 в 09:21.
    Серый Мыш, извините, я как-то пропустил ваше сообщение.
    Пробовал с двумя усилителями, одинаково. Думаю эту проблему решу другим способом.
    С этим абсолютно согласен, да и надоело каждый раз бегать, отключать аккум, ползать на коленях, чтобы узнать что ничего не изменилось.
    Логически именно так, ведь при включенном фильтре низких частот наводок не слышно. Значит ловит не остальной тракт, а фильтр или плата входа. Если правильно помню, то и без платы входа ловятся, значит плата гейна/фильтра. Но я ее перелопатил несколько раз. Только конденсаторы ниже 25 пФ остались не проверенными (предел измерения Мтестера).
    Там переменник B20, 20к. Я пробовал его в разных положениях (а обычно на 0), изменений никаких.
    Можно подробнее, не понял. Надо через переменный резистор соединить первую ногу ОУ на минус канала?
    Их не могу проверить, предел MTester 25 пФ. Как вариант, поменять их местами с левым каналом. Запишу в список проверок.
    В принципе, это можно попробовать, придется шлейф сделать с поменянными пинами. Тоже добавлю в список. Спасибо.
    А через цепи питания ОУ может просачиваться помеха?
    Германия
    Меня прочитали - урра!
    25 пф не нужно проверять , их нужно заменять. Ну хотя бы 25пФ ему впараллель или скока там в оригинале...
    Моя чуйка подсказывает виноваты или кондер или счетверенный ОУ. Причем замена деталей на "свежие" менее затратна чем бег по кругу.
    Но опять же гарантий не даем...
    Кствти 470пФ параллельный входам ОУ тоже кандидат! при его умирании помехи получают шанс пролезть в ОУ
    Напаять сверху такие же конденсаторы для проверки - святое дело!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Не хотел обидеть, если что. Как-то не заметил, а может уведомление не приходило))
    Это сделаем, придется заказывать, потому что с других плат не найти без замеров.
    Не хочу вас утруждать писаниной, но мне интересно для чего этот конденсатор там установлен, т.е. можно немного обучающей информации? Буду благодарен. Я менял ОУ местами, но на одном канале в незаметном месте лишняя капля припоя закоротила и я долго ковырялся, возвращал все на место. Поэтому достоверно не могу сказать, сместилась ли помеха на другой канал. Надо это перепроверить. Бедная плата, сколько ей досталось.))
    Их и проверял Мтестером и менял, эффекта не дало.
    п.с. там от входа берется сигнал на автовключение при появлении музыкального сигнала от магнитолы (по высокоуровневому входу). Я эту цепь разорвал, убрав диод. Стало заметно тише выть. Но такое дело, что я долго ездил с сабом и плохо помню уровень помех раньше.
    Германия
    может помеха и лезла по этому пути, но вторая часть трагедии это наличие приемника помех.
    если один канал может работать нормально в тех же условиях, то во втором канале чтото сломалось - банальная логика.
    чтобы найти этого жука - второе правило: разделяй и властвуй - резать ли путь прохождения сигнала или перебрасывать на другой канал - решать Вам.
    Кстати проверка керамических конденсаторов по емкости не означает его исправность - бывают ( идиотские ) случаи, что замена вроде исправной керамики помогает.
    причиной помех может быть возбуд ОУ, и он подрабатывает гетеродином по приему ВЧ помех и преобразования их в шумы.
    Если бы правило резделяй и властвуй указало однозначно на упомянутые мной детали - то заменить все, включая исправные, дешевле, чем ковыряться до ишачьей пасхи.
    Кстати - тот конденсатор типа 20пФ форсирует петлю обратной связи, тем самым улучшая стабильность ОС - без него должен или возможен возбуд ОУ
    лишняя капля припоя
    - Скорее недостаток флюса?
    Вот потому давать советы дело трудное - лучший совет - отдайте в ремонт специалисту. Уж извиняйте...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Хотя бы это я точно попробую сделать.
    Уж извиняйте...
    Понятное дело. Подсказал бы кто человека, которому можно доверять. В моем маленьком городе нет специалистов. Отправить я бы может и решился, но знать бы кому. За свои руки я не переживаю, во всяком случае действую по принципу "не навреди". Скоро лето, у меня будет время "наиграться" и чему-то поучиться. Буду пробовать варианты, что предложили вы и может кто предложит еще. В любом случае спасибо, что откликнулись.
    Новичок Аватар для Plag
    Ой, я тут рядом проходил, но пятак свой всуну. Пара догм из моих сношений со своим автозвуком.
    1. RCA - придумали массоны. BNC не решает. Самый лучший коннект - это пайка, если всё, как и положено "в процессе наладки", то зажимной разъем под отвертку.
    2. Как и позолоченные hi-end RCA сосут, пардон, у обычного винтового разъема, так и случайно где-то, коротящий на свою массу hi-end межблочник, не чем не лучше нормального микрофонного кабеля. (только у второго цена - копейки)
    Я еще тут. Недавно пришли конденсаторы (очень долго ехали). Заменил все на плате входа и плате кроссовера. Те, что в обвязке ОУ и их питании. Результат нулевой, все так же, как было. Единственно, что заметил: отпаяв диод, через который от высокоуровневого входа идет сигнал на включение усилителя - вой заметно тише, но он есть.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Попробуйте отсоединить REMOTE от питания усилителя и запитать его от "Кроны". И диод D1 прозвоните.
