Всем привет. В общем в наличии имеется сабвуфер мачете М12, моноблок мачете МА-450.1D, голова кенвуд 305
На данный момент саб установлен в самый дешевый короб из Фанеры, ФИ, с объемом порядка 35 л. Знаю, что поидее нужно ФИ короб литров на 60 для этого саба, но у меня мало пространства в багажнике, так как там еще запаска лежит)
Так вот, подскажите, какого объема нужен короб под динамик, из какого лучше материала, чтобы добиться максимально хорошего баса и как правильно это настроить)
и короб должен быть закрытый, верно? так как объем ограничен, а ФИ маленький по сути не работает, как говорят
