Страница 46 из 68 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #901
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    1. Здравствуйте. Можно данный цап включать без юсб, для проверки?
  3. #902
    Новичок Аватар для Rea_
    г. Киров
    Можно без аманеры включать.
  4. #903
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да..., можно и другой транспорт в принципе использовать...
    Последний раз редактировалось Mazila; 25.02.2019 в 10:49.
  5. #904
    Арзамас
    Я имел ввиду собранный, с аманерой, но без воткнутого шнурка usb можно питание подавать? Аманерка не сдохнет? Был случай сгорания E-mu 0404 usb, когда при работающей карточке чел вынул разъём usb из неё.
  6. #905
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Можно хоть как. Там гальваническая развязка.
  7. #906
    Арзамас
    Запуск прошёл нормально. Сильно греются транзисторы ВС550, пришлось радиаторики приклеить.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #907
    Воронежская область
    Тоже думаю приклеить радиаторики, вот такие:
    https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-...274233edaX0Dre
    Вот таким клеем:
    https://ru.aliexpress.com/item/-/328...274233edaX0Dre
    Пойдёт?
  9. #908
    Арзамас
    Я таким и клеил.
  10. #909
    Вот че бы вы без китайцев делали?
    это нормально?
    t какая?
  11. #910
    Арзамас
    Точно не мерил, но на ощуп около 50гр.С.
  12. #911
    Завсегдатай Аватар для dekko
    по постоянке режимы смотрели? на предмет возбуда?
  13. #912
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Они стоят в стабе, это нормально. Автор тоже ставил небольшие радиаторы на них.
  14. #913
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    это нормально?
    t какая?
    нормально и для bc550(обычно я их склеиваю между собой) и для планарных транзисторов. Слой земли(меди) на плате под ними вытягивает все тепло распределяя по плате, режим работы транзисторов там щедящий. Нет поводов для беспокойства. Корпус желательно с перфорацией естественно, можно перфорацию сделать и под платой.
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2019 в 05:50.
  15. #914
    Нальчик
    Как в DYK DAC поставить индикатор чтобы видеть текущий семплрейт, например использовать индикатор Алексея, можно ли его подключить к плате аманеро.
  16. #915
    Новичок Аватар для abalon
    г.Омск
  17. #916
    Нальчик
    Мне не нужны дополнительные входы, я спрашивал можно ли просто подключить к аманеро индикацию.
  18. #917
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Есть где то на ебее или на али индикатор, цепляется к контактам незадействованным.
  19. #918
    Новокузнецк
    Подскажите.Если заменить 8065 первой версии дака на ada4627.Будут ли более выраженные нч? Никто не пробовал?
  20. #919
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    на ada4627
    это аналог ора627. так шо будут
  21. #920
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Для V1.0. Ставь THS4032 в IU и в повторитель LT1468 или AD8610. С26, С27, С37, С42 по 1500пФ. Тогда все будет
    Последний раз редактировалось Mazila; 03.03.2019 в 03:48.
