Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 23 из 57 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #441
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Приветствую постояльцев данного форума. Вопрос улучшения качества звучания - это тема интересная. И у меня есть на этот счет некоторые соображения и небольшой опыт. По моему мнению окрас D класса во многом определяется схемой LC фильтра. Есть предложение поделиться соображениями по этой теме.
  3. #442
    Ивано-Франковск
    Это актуально для схем, где фильтр не охвачен схемой ОС, либо вообще без ОС.
    Здесь нелинейность фильтра ослабляется на почти 60дБ. Потому кардинального влияния не будет.
  4. #443
    Ивано-Франковск
    Производитель выслал еще серию плат 2_042, 30 штук.
    Через пару недель будут доступны.
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    По почте получил.
    И такой симпатичный корпус:
  5. #444
    Куда тепло выходит ?
  6. #445
    Какое тепло?) КПД под 100%
  7. #446
    Ивано-Франковск
    Собственно, и в закрытом не смертельно греется.
    А в целом там прорези снизу и сбоку как я понял.
    ---------- Сообщение добавлено 02:15 ---------- Предыдущее сообщение было 02:12 ----------
    На ХХ около 8Вт в тепло при +/-45В
  8. #447
    А, пардон, сразу не понял, что это решение клиента, подумал, Вы на серию такое присмотрели.
    Такую вот перфорацию пришлось делать (и на дне такая же), питание +-52.
    Над перфорацией в воздухе датчик показывает дельту над окружающей средой 16-20 градусов
    Последний раз редактировалось onv23; 25.02.2019 в 14:13.
  9. #448
    Ивано-Франковск
    Постепенно "варится" новая версия усилителя.
    В основном - отодвинут силовой каскад от модулятора.
    Добавлена крутилка по типу тока покоя.
    силовой каскад оптимальнее разведен.
    нет ограничение по амплитуде. Выходная мощность ограничивается только ключами.
    нет буферного усилителя, который будет на отдельной плате в нескольких вариантах.
  10. #449
    Ивано-Франковск
    Приехали платы версии 2_042, так что скоро будут в наличии.
    Хотя не без сложностей. Закончились WIMA 0.68u. Когда завезут неизвестно.
    Да и местный продавец OPA1632 (РКС) видимо заметил, что продает их по себестоимости, больше такой халявы (по 3.7$) нет.
    Видимо придется ставить епкос
    Последний раз редактировалось sousmanster; 22.03.2019 в 18:45.
  11. #450
    Частый гость Аватар для Hylics
    sousmanster как думаете, стоит ли применить эти модули для домашнего многоампинга полос СЧ и ВЧ(на беймовском хейле)?
  12. #451
    Ивано-Франковск
    Трудно сказать, особенноне зная ваших запросов. Для ВЧ, думаю можно было подобрать АБ что-то, так как мощность будет явно излишня.
    В принципе, и такой вариант имеет право на жизнь.
  13. #452
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А что на середине для хейла?
  14. #453
    ВЕТЕР, это пока вопрос открытый, подбираю интересные варианты на будущее. Думаю на СЧ 2-4x faital pro m5n8-80 или 2x бейма 605nd. Ничего инновационного
  15. #454
    Ивано-Франковск
    Тут задали вопрос, как сделать дистанционное вкл усилителя.
    варианты:
    -отключение при шунтировании(замыкании) R71.
    -включение по замыканию ключа-в разрыв R73R69.
    -Для включения по замыканию ключа на землю, к сожалению нужен доп транзистор.
    Смотрите схему ниже:
    2_042
    *в отключеном состоянии все равно будет кушать по 30мА по шинам.
  16. #455
    Ивано-Франковск
    Получается наглядно снимать видеоролики.
    Тест работы модуля из последней партии.
    Извините за подвисания за кадром, опыта съемки нет.
    На видео видно подвозбуд при выходе их ограничения. Причина все та же, усилитель настроен на работу с питанием +/-55В.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 05.04.2019 в 17:06.
  17. #456
    Ивано-Франковск
    Есть 16 плат, кому нужно-пишите в личку.
  18. #457
    Что с продажной веткой, указанной в 1-м посте ?
  19. #458
    Ивано-Франковск
    Тут теперь первый пост нельзя редактировать,
    а старая ветка удалилась по сроку, нужно было раз в месяц обновлять, а за другими делами не всегда слежу за этим.
    В данный момент платы в наличии.
  20. #459
    Ивано-Франковск
  21. #460
    Планируются ли более мощные версии модулей? В частности мне интересно 800вт на 4ома.
