Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 128
Тема: ОООС после реле
    Аватар для Elms
    Вопрос ОООС после реле
    Кто-то делал? Покажите как правильно вывести ОООС за контакты защитного реле. Можно на примере любого ОООСного усилителя. И так ли оно актуально, сильно помогает?...
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: ОООС после реле
    В ZD-50 сигнал обратной связи снимается после контактов реле защиты. При срабатывании реле защиты на LM3886 подается сигнал mute.
    При наличии сигнала мьют, эффективней контактами реле закорачивать выход. Тем самым они исключаются из сигнала в рабочем усилителе и не сварятся в случае аварии.
    С уважением, Андрей.
    Кузбасс
    Тут видео, уже с доработкой чтоб щелчка не было https://www.youtube.com/watch?v=RSlcK9XTM-E
    Королев
    Могут свариться при пробое транзистора выходного каскада.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    могут, но сберегут АС.....
    г. Обнинск
    При последовательном включении с нагрузкой. С закорачиванием выхода на землю важно предусмотреть, что-бы при наличии постоянной составляющей, при исправном усилителе вначале срабатывал мьют, потом реле. При аварии реле и предохранитель.
    Королев
    Можно конечно вместе с транзистором поменять реле, но зачем придумывать лишние сложности. Сильно сомневаюсь что кто то способен услышать влияние контактов качественного реле охваченных ООС.
    Это очевидно.
    Предохранитель нелинейный элемент. Поэтому после электролитов БП его ставить не принято. Остается предохранитель по сети. Заряда конденсаторов БП хватит что бы сварить контакты реле быстрее чем успеет сгореть сетевой предохранитель.
    Хотя можно поставить реле специально разработанное для защиты АС, у которого две группы контактов - одна из вольфрама, вторая позолоченная. Вольфрамовая замыкается раньше и отпускается позже. Оно не должно пришквариться.
    В одном из усилителей без ООС у меня была защита с закорачиванием выхода контактами реле. Но выход коротился на резистор 1.5ом (подсмотрел у НЭМовцев), с одновременным отключением сетевого питания. И емкости конденсаторов БП были всего по 10 тыс.мкФ в плечо. Проверить работу защиты в боевых условиях не пришлось - ни разу не срабатывала.
    я тоже так думаю
    г. Обнинск
    Дуга и возможное сваривание возникают при размыкании. При пробитом выходе и замыкании его на землю, либо действительно сработает сетевой предохранитель, или вероятней, разрушится кристалл. Конечно нужно учитывать мощность и жёсткость трансформатора, запас моста по импульсу тока. Собственно такое включение в микросхемном усилителе не представляет сложности, при том исключает нелинейность, вместо борьбы с ней.
    и дорожки горят часто
    г. Обнинск
    Ну да, тоже нужно учитывать при проектировании. Я не смею настаивать, что именно так самое правильное решение, но у себя при смене активного охлаждения на пассивное, сделаю именно так. Сейчас реле включено последовательно и вне оос.
    Последний раз редактировалось aganext; 23.02.2019 в 11:30.
    дык если на выходе ВК постоянка больше вольта, защита вааще не должна подключать АС
    А что за реле, Максим? Какой тип конкретно?
    Евродупло
    Игорь, зачем тебе это реле? Поставь соответствующее и параллельно ему Такамисаву сигнальную или плёночный конденсатор)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Предохранитель добавить по питаниям ВК.
    Да ладно.
    тем более с кривыми АС
    Аватар для Elms
    Сможете гарантировать что на старте не будет даже кратковременных импульсных токов через выходные транзисторы?
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Пусть мьют будет всегда кроме рабочего режима.
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Беда в том, что со временем они деградируют.
    Если мьют снимается после, то пики будут равны постоянке на выходе в мьюте, деленном на сопротивление контактов реле.
    А в усилителе что, защиты ВК по току/ОБР нет?
    Кстати, в этом случае, и при последовательном с АС включении, я думаю далако не все услышат разницу охвачено реле ООС или не охвачено.
    Аватар для Elms
    Плёночный кондёр - отличное решение! Только емкость конская нада.
    Евродупло
    Это решение вообще очевидное, главная его функция - избавиться от дуги между контактами во время коммутации.
    В посту17 параллельно R24 небольшой емкости 0,01-0,1мк конденсатор искру уберет при разумных мощностях
    С уважением Максим.
