Страница 149 из 254 Первая ... 139147148149150151159 ... Последняя
Показано с 2,961 по 2,980 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2961
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста разобраться с проблемой!
    У меня случилась неприятность, после длительного простоя перестал включаться усилитель((( точнее питание подаётся на регулятор громкости, но он ничего кроме горящей точки не показывает, так же не выдаёт команды на включение релюшек...
    Проверил ULN по Вашей рекомендации, кз не обнаружил... Подозреваю, что заболела ATmega88(((
    Как мне поступить?
  3. #2962
    Аватар для antecom
    Королев
    unplugged, для начала, замените батарейки в пульте ДУ. Если не поможет - привяжите пульт заново.
  4. #2963
    Частый гость Аватар для Buhta
    Дурацкая мысль. Аппаратную кнопку нажать и подержать - ничего не происходит?
    Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
  5. #2964
    пульт брат не делал
    да, не реагирует, там стоит энкодер со встроенной кнопкой
  6. #2965
    -да, не реагирует, там стоит энкодер со встроенной кнопкой
    Контакты коротнуть? На плате. Я к тому, что может проблема банально в кнопке/проводе. Не? (Поэтому ж и может не входить в режим)
  7. #2966
    В режим программирования тоже не входит....
  8. #2967
    Аватар для antecom
    Королев
    Нужно вынуть контроллер из корпуса усилителя.
    Отключить от контроллера все кроме питания.
    Попробовать зайти в параметры, закоротив пинцетом на землю 9-й контакт XS4 и подав питание.
    Если в параметры зайти не получится, нужно менять микроконтроллер. Хотя это очень странно, что бы загоралась точка (это значит что контроллер управляет индикатором), но не получалось войти в параметры.
  9. #2968
    Завтра попробую это сделать!
  10. #2969
    Новичок Аватар для Topa
    Питер
    У меня был какой то глюк, один из двух контроллеров, который постоянно показывает вход, а не громкость, не хотел переходить в спящий режим, хотя контроллер громкости, нормально отрабатывал. Перезагрузка питанием решила проблему. Пока не повторялось. Списал пока на мелкий глюк.
  11. #2970
    Тольятти
    Продажи наборов прекратились?
  12. #2971
    Аватар для antecom
    Королев
    Все в продаже и наборы и в собранном виде. Тема с ценами в толкучке.
  13. #2972
    Не помогло, так же горит точка...
    -подал 12в на XS1 замкнул ADC7 и GND на XS4
  14. #2973
    Аватар для antecom
    Королев
    Причем здесь ADC7?
    Цитирую из мануала:
    "Для входа в режим ввода параметров необходимо:
    1. снять напряжения питания и дождаться разряда фильтрующих конденсаторов БП
    2. подать напряжение питания, удерживая нажатой кнопку Power контроллера (именно контроллера, а не пульта ДУ). Если кнопка не подключена, замкните на корпус 9-й контакт разъема XS4. На индикаторе появится сообщение “Pr.”
    3. отпустить кнопку Power - загорится “1.”"
Название:	Вход в параметры.png
  15. #2974
    Причем здесь ADC7?
    Цитирую из мануала:
    Получилось! загорелось Pr и потом 1.
    Теперь что нужно сделать?
  16. #2975
    Аватар для antecom
    Королев
    В настройках, без понимания, лучше ничего не трогать.
    Поэтому снимите питание с контроллера, зайдите в режим привязки пульта и привяжите пульт. Как это сделать написано в документации (файл Manual.pdf).
    Документация лежит в первом сообщении этой ветки.
    Пардон, забыл что у Вас нет пульта.
    Попробуйте точно так же замкнуть 9-й контакт на корпус, но уже при поданном питании (когда горит точка). Причем не кратковременно, а замкнуть и подержать 1-2 секунды.
  17. #2976
    Загорелось -17db
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Я так понимаю, что энкодер был неправильно подключен?
  18. #2977
    Аватар для antecom
    Королев
    Изначальные данные от Вас:
    Т.е. усилитель раньше работал, потом какое то время не использовался и после простоя перестал включаться.
    Как за время простоя мог самостоятельно "не правильно подключиться" энкодер?
  19. #2978
    Всё верно, в работе я его видел лет 5 назад... не предполагал, что кто-то мог залезть....
    Огромная благодарность, Вам, Antecom, за помощь!
    Сейчас буду разбираться как и что!
  20. #2979
    Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    Подскажите плиз, есть у кого старые версии прошивок (2-2.5), которые подойдут для старых аппаратных версий контроллеров (на фото).
    так же нужен мануал по прошивке старого контроллера, или хотя бы схема подключения СД карты
  21. #2980
    Аватар для antecom
    Королев
    Уточните какой мокроконтроллер установлен на плате ATmega48 или ATmega88?
    Перепрошивка пользователем не возможна если установлен ATmega48 (такие версии продавались первые несколько месяцев 2010-го года).
