Страница 2 из 22 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 436
Тема: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Что скажем об таком варианте мониторного уся для компьютора . Для работы на кубики Салтыкова,С-30 или 15АС-213. Схема на основе перелопаченного усилителя Паршина Ломакина.Введена защита от клипа в транзисторный ун.
    Вариант с тройкой в выходном каскаде впечатляет. Кг в моделях минимален
ID:	338998   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Мони&#1.JPG
ID:	339007   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Универсал .Мониторный усилитель для компа.jpg
ID:	338994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Монитор упр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.02.2019 в 17:32.
    С уважением Максим.
    По умолчанию Re: простой усилитель ЗЧ для компьютора
    Для комповой акустики одовские колонки хороши.
    Если бы Вы сказали, что для комповой акустики Dali Mentor Menuet хороши, я бы Вам поверил
    да блин сравнить усь класса д с предложенным это нечто.
    одовская акустика у меня просто есть. очень миниатюрная система
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Да что за день то такой.
    Максим, так поменяй название темы на что-то вроде "простой сверхлинейный для мониторов".
    Для компа - явно перебор, имхо. ЛМки или ТДАшки для этих целей - за глаза.
    С уважением. Дмитрий.
    назову сверхлинейником будете требовать подтверждения.
    оф А что для компа с картами эми1212 и эми 0404 такой перебор ?
    С уважением Максим.
    Нефтекумск
    Дело вкуса, конечно. У меня комповые S-30 работают от пары ТДАшек и включаются\выключаются вместе с компом. Работают исключительно с браузером: ютуб, радио и т.д. А фубар через АСИО выводит звук на ЦАП в более серьёзный тракт.
    да с шунтом простой и качественный усь. не надо гадать оригинальные камни тебе прислали или нет. и плата маленькая
    С уважением Максим.
    Toronto
    Вот вот, я тоже слегка охренел когда тему открыл ожидал увидеть что либо на 1876 в смд, а увидел слегка нечто совсем не "компютерное"
    и плата маленькая
    мне даже страшно подумать что тогда для тебя большая плата
    ничего не убивает. не надо слепо верить тому,что написано в древние времена
    А что, транзисторы 70х годов как-то по-другому переключались? Или авторы - глюколовы и неправильно измерили снижение КИ в разы?
    ---------- Сообщение добавлено 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было 08:46 ----------
    все блин обсирают
    Это простая критика, Вы на пояльнике не были..
    Ой блин. Я про влияние весьма малых эмиттерных сопротивлений выходников .Негатива от них меньше ,чем пользы от применения более высокочастотных ,но менее мощных выходников. Неужто не ясно. ну а искажений тут на порядок меньше чем у прототипа при большей надежности и устойчивости.
    Что тут сложного.Действительно же очень простой,не навороченный усилитель на доступной базе , не надо беспокоится о оригинальности компонентов. КР140УД1101 и КТ850/851 везде продаются и стоят копейки.
    плата действительно маленькая учитывая что на ней и блок питания и реле защиты размещены.да и при равной площади радиатора этот усь будет в более комфортном режиме . точек отвода тепла в 6 раз больше чем у каменного.
    С уважением Максим.
    Всё так, но позитив - только то, что Вам приходится затовариваться 20-ваттными выходниками. Без резисторов ведь всё же лучше?
    Кстати, в нашем ауле 90% мощных транзисторов - подделки, а 1943/5200 - настоящие.
    Кстати, о параметрах - эти 10н и куча 2м в питании что-то реально дают?
    я что против. ставьте 1943/5200. схема еще проще становится. искажений больше.
    офф Вы впишите в 5 см ширины платы более габаритные электролитические конденсаторы.Я посмотрю. Суммарная же емкость 2200*7=14000мк на плечо.
    на картинке конструкция платы и мои колонки комповые.миниатюрны все же
ID:	339072   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
    Насчёт искажений - интересно, спс.
    Про конденсаторы я имел в виду - что даёт такая компоновка а-ля СЛ по сравнению с банки 10м + 2м на плате? Реально улучшения заметны?
    импеданс шин очень низок , ну и 7 банок среднего уровня доступнее и дешевле 1 большой банки.
    НЕт кучи проводов ,все компактно.Реле контакты оос охвачены.все по взрослому.
    Ну и какой камень даст менее 0,001% на 20кгц на 4 ома без чрезмерного сложения схемы
    С уважением Максим.
    Только монтаж и разводка сильно сложней получается. Если не нужны 0,001%@0,5МГц, имхо лучше от них отказаться.
    Кстати, измерения есть?
    что тут сложного
    С уважением Максим.
    Просто интересно, не пробовали ли снять параметры без батареи, не интересно?
    Я по другому не делал. Удалось плату универсального усилителя для маломощных колонок или изодинамических телефонов довести до приличного уровня,вот ее и использовал для монитора.Других нет.
    Транс ТС-80 от ВЭФ-101 ,очень тихий ,питание подходит .
    Один только вопрос .Много ли усилителей с одной оос с усилением при разорванной оос на 20кгц под 100дб на форуме реализовано ? УМЗЧ ВВ ,СЛ Агеева и ?
    С уважением Максим.
    Всё это очень хорошо (без иронии), но результат актуален только для одного человека, не находите?
    кто знает. Я лично знаю,что я сделал неплохой усь с отличным клипом и мягким звучанием
    С уважением Максим.
    Ещё раз спрошу: измерения будут?
