Страница 128 из 178 Первая ... 118126127128129130138 ... Последняя
Показано с 2,541 по 2,560 из 3548
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2541
    Новичок Аватар для Igor64
    Балашиха
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    По 1М 0,25ВТ ?
  3. #2542
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ну надо просто на предыдущие схемы взглянуть - придёт понимание...
  4. #2543
    Полярность конденсаторов ещё поменять.
    Да, конечно, или выкинуть из исходной схемы не Д1Д2 а Д3Д4.
  5. #2544
    Цитата Сообщение от Igor64 Посмотреть сообщение
    Купил на Али фильтр с защитой от постоянки, срисовал с него схему.Вложение 338926
    Защиту от постоянки похоже надо переделывать?
    Да хрен с ним - оставь так. Работать будет.
    Только электролитические емкости увеличь раз в десять.
    Тогда зачем так?
    Да можно проще, я потом по другому нарисовал. Алекс выше показал как.
    Две емкости и один сдвоенный диод с общим катодом.
    Можно их зашунтировать разрядным резистором, см. выше.
  6. #2545
    Работать будет.
    Разве? Там встречнопараллельные диоды вокруг каждой банки, напруга на емкостях не превысит прямого падения на диодах на каждой полуволне - нафиг это надо?
  7. #2546
    А в сети больше полувольта обычно и не бывает.
    Вообще-то может быть, но в совсем экстремальных случаях.
    Например когда рядом включен мощный обогреватель, с последовательным со спиралью диодом.
    Я такое делал, для проверки...
  8. #2547
    В любом случае из 4 диодов 3 логичнее было включить последовательно - до полутора вольт давилось бы... Ну или все четыре.
  9. #2548
    Киров
    Цитата Сообщение от Андрей.С Посмотреть сообщение
    не слишком ли много я "наворотил"?
    Слишком....
    Если хотелось широкополосного подавления, то следовало вместо 160мкГн воткнуть что то среднее между 100 и 12000 - например 1000 и зашунтировать каждую резистором
    Субъективно звук стал более динамичным, НЧ вроде как выросли, а ВЧ уменьшились, и сцена как - бы уже стала.
    Насчет "динамичности" сомневаюсь, а в остальном так подобные фильтры и действуют... можно было на простом "Пилоте" послушать
  10. #2549
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Соорудил для УНЧ сетевой фильтр. Как считаете коллеги - не слишком ли много я "наворотил"? Субъективно звук стал более динамичным, НЧ вроде как выросли, а ВЧ уменьшились, и сцена как - бы уже стала. Питаю ламповый однотакт. Фильтр нагружен по току процентов на 20, т.е. работает налегке. Может проходные конденсаторы на 0,22 мкф по входу убрать?
  11. #2550
    "Земля" фильтра заземлена на третий провод розетки и далее на реальную землю? Если нет, может и насмерть боком токнуть. Допустимые емкости между проводами сети и корпусом аппарата - тысячи пф.
  12. #2551
    Киров
    Чтоб ебом не токало, когда из розетки выдернешь, обычно разрядные резисторы добавляют
  13. #2552
    Здесь речь даже не об этом. Ток утечки от фазы сети через конденсатор 0,22 мк и тело человека на землю вполне может быть смертелен.
  14. #2553
    Земля в розетке есть. О качестве можно косвенно предположить. Измерял напряжение между землей и нулевым проводом сети - около 2 вольт. Что дает надежду и веру что в щитке ноль с землей не соединен, и земля вроде как "правильная." По поводу опасности завышения емкости Y наслышан. Раньше этот сетевой пром. фильтр был такой: (фото). Но так как в нем нет полноценного синфазного дросселя и нормальных конденсаторов подавления дифференциальных помех, ( Х конденсаторов), решил его доработать. Тем более есть позитивный опыт применения фильтра для питании ЦАПа. Фильтр древний, спектр помех тогда был более низкочастотный, поэтому и изменил схему надеясь на улучшение звучания.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    ЦАП питал раньше от промышленного фильтра. Звук был не плохой, только зеленые кондеры на 1 мкф периодически "зудели", пришлось купить правильных деталек для переделки, и переделать. На фото видно что переделал. Так вот после переделки звук однозначно стал лучше. ВЧ стали детальней и сцена расширилась. Это меня и подтолкнуло на переделку второго фильтра, но видимо что - то недоработал или переработал. Так что на собственном опыте убедился что если "попасть в струю", то фильтр точно идет на пользу. По поводу разрядных резисторов - оба фильтра жестко завязаны на понижающий автотрансформатор, через него и разряжаются. Там же по входу стоит варистор. Вот такие дела...
ID:	341567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341568   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341569   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341572   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фильтр до переделки.jpg
ID:	341573   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341574   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	новая схема.jpg
Название:	правильные детальки.JPG
  15. #2554
    Y-конденсаторы на 0.22 uF? Однако...
  16. #2555
    Да, я тоже сначала был удивлен. Думаю эта особенность "древних" фильтров связана с попыткой лучшего подавления помех тех времен (радиовещание, ТВ). Очевидно что в то время спектр помех был немного другой. И еще получается экономия на качественном Х конденсаторе. Ведь в данном случае Y емкость равна 0,22 мкф, а последовательно они образуют Х конденсатор емкостью 0,11 мкф. тем более тут они бумаго - маслянные, и на ВЧ частотах будут работать хуже чем современные полипропиленовые Х2 и Y2. Пару на 0,22 мкф я убрал, а по входу оставил, зашунтировав их МКР Y2 на 0.015. Сейчас думаю что может и по входу фильтра стоит убрать на 0,22?
  17. #2556
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А вы посимулируйте подавление фильтра с разными конденсаторами и одной и той же индуктивностью и не удивляйтесь Но с 0,22 мкф - может и током ударить ощутимо
  18. #2557
    Конечно, чем больше величина емкости Y, тем лучше он будет подавлять помехи в НЧ диапазоне. Но в фильтре до переделки не было синфазного дросселя, и чтобы такой фильтр ощутимо давил синфазные помехи разработчику пришлось использовать Y конденсаторы большой емкости - 0,22 мкф., да ещё две пары. Видимо предполагалось что раз фильтр промышленный, то и и работать он должен с надежным заземлением, и требования по Т.Б. будут соблюдены. Я же поставил в него полноценный синфазный дроссель 12 мГн, и надеюсь что теперь можно уменьшить на порядок величину емкости Y конденсаторов, не ухудшив фильтрацию. Также буду рад любой предметной информации по поводу оптимизации схемы фильтра https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1552213189
  19. #2558
    Магнитогорск
    Конечно, чем больше величина емкости Y, тем лучше он будет подавлять помехи в НЧ диапазоне. ...
    Много лет назад в журнале "Салон АВ" была статья, растиражированная автором в видоизменённых вариантах, так вот в ней взята схема за основу "Вашего" (и мне знакомого) пром.варианта фильтра. Мне было интересно, сделал как автор советовал (с разделением цифровых и аналоговых потребителей) - результат очень порадовал. Но в старых домах 70-х годов постройки нет "Земли", так у меня в квартире персональное "зануление" от щитка до каждой розетки. p.s. Правда из-за не эстетичного и довольно громоздкого вида та конструкция была разобрана, может повторю "создать" в более приятном глазу корпусе... Статью прикреплю, может кому будет интересно почитать...?!
Название:	Зависимость среза f от C .png
    Это плохое решение. Поскольку всё, что падает на силовом нуле (от щитка и ниже) - прилетает тебе в виде помехи.
    В отдельном земляном проводе бегают только миллиамперные токи утечки, а в силовом - десятки и даже больше сотни ампер всевозможного дерьма от всех потребителей.
  21. #2560
    Магнитогорск
    Увы, альтернативы нет, никто мне персональную "землю" на 8-й этаж не протянет, даже если очень захочу (хотя за очень много денег всё делается...).
    Но возражу, потому как всего "этого всевозможного дерьма" я ж в квартиру то не притаскиваю, проверял осциллом, ну да абсолютно чистым контакт "зануления"
    в розетке не назвать, но и чего-то "ужасного" не увидел, помехи на уровне милливольт, впрочем наверное стОит заняться перепроверкой более скрупулёзно.
