Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 22 из 57 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #421
    Да
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Спасибо. А то я думал, мож чего нового вышло.
  3. #422
    Russian Federation,Tula
    Статья старая, вот тут https://datagor.ru/theory/2851-kak-otorvat-vashe-audio-ot-zemli-by-bruno-putzeys.html сделан литературный перевод, собственно интерес представляет разводка ПП.
    Разводка не без вопросов относительно стандартов и опции "ground lift" обсуждалось в :https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83567 .Хотя на конкретную реализацию (насколько я знаю) люди не жаловались и даже довольны.
  4. #423
    Ивано-Франковск
    По просьбе добавляю SNR на10Вт
    Собственно, точно так измеряется карта
    .Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #424
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    sousmanster, скажите, а как с надёжностью у клона? ставили его на круглосуточный прогон под тяжёлой нагрузкой? -IRFы на выходе с подбором или это не обязательно? ....с уважением Вячеслав.
  6. #425
    Ивано-Франковск
    Тестов более нескольких часов на синусе не проводил. По термонагрузкам- в закрытом корпусе без конвекции с температурой платы под 80С месяц эксплуатации.
    позиционирую как 100Вт RMS макс долговременная мощность, собственно как и NC400.
    Не на всех транзисторах получаются маскс. параметры, в 10% случаев невозможно подбором Rg снизить искажения менее 0,0015%, тогда меняю пару транзистор-драйвер, так как по какому принципу их отбирать=х.з.
    Хотя десяток последних плат сразу давали менее 0,001% до Рмакс/2, что связано с повышением драйверного напряжения.
    Собрано около 100штук, включая первые версии с ошибками.
    Отказы были по причине вмешательства, либо ошибок сборки, всего отремонтировал 3 усилителя и 6 штук - апгрейдил/подстраивал менял конденсаторы
    из серьезного-один случай вылета транзисторов выходных на плате прошлой версии.
  7. #426
    Новичок Аватар для Martines
    Краснодар
    sousmanster, скажите, все идет по плану с новой ревизией платы и новостей ждать в середине февраля?
  8. #427
    -Юрий, большое пенсионерское Спасибо! -Внушает уважение.
  9. #428
    Ивано-Франковск
    Теперь скорее к началу марта, из-за проблем с доставкой прошлой посылки, и кое-какие оплаты задерживаются.
    До нового года в Китае уже не закажу, так что вот так вот...
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Не за что...Собственно, развитие темы в основном силами участников форума.
  10. #429
    И с Бруновским предом этот клон ncore играет замечательно.
  11. #430
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    товарищи спецы, подскажите, почему при разных индуктивностях выходного фильтра меняется макс. выходная мощность?
    например при 8uH выдает ~14.2в rms до наступления видимых искажений, при 11uH - 13.5в rms, при 20uH - 11.8в rms.
    всё при питалове +-26 в, резистивной нагрузке 6ом, синусе 1кгц, сердечник rm10 n87 al160. Картинку искажений прикладываю.
    по схеме из шапки пробовал менять обвязку интегратора R18+R17, C14, R19, R26, но результат не меняется. Зато при увеличении C23 до 15p (на входе компаратора) мощность заметно увеличивается, но при этом снижается частота генерации с ~500 до ~460кгц.
ID:	337703   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Seeker; 27.01.2019 в 02:54.
  12. #431
    Ивано-Франковск
    Seeker, Промоделировал схему,
    Подвозбуд в интеграторе, дело в напряжении питания
    Либо увеличьте суммарное сопротивление R22R23 (R24R25) до 12к2-12к4, либо поднимите напряжение питания на 7-10В.
    Это решит проблему:
    По рисункам
    Верхняя осц-выходное напряжение
    средняя - выход интегратора
    нижняя - ток ограничителя
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Спасибо! Рад, что вы довели схему преда
  13. #432
    Екатеринбург
    Это решит проблему:
    спасибо, Юрий, это помогло.
    кстати наблюдается и обратный эффект - теперь при увеличении напр. питания меньшая мощность получается при меньшей индуктивности.
    THD около 0.003% при приближении к макс P и далее резкий рост.
  14. #433
    Ивано-Франковск
    Так и должно быть.
    Для снижения искажений советую поднять питание драйвера до 13В (IRF540Z) и 13,6-13,8В (IRFB5615).
    Сквозной ток нсколько увеличится, так что желательно контролировать.
    До P/2 можно довести до 0,001%
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.01.2019 в 15:03.
  15. #434
    Частый гость Аватар для Hylics
    Уточните пожалуйста, можно ли вход подключать балансно? По схеме предполагаю что можно, если блок "Only for SE" не подключать...
    И как ведет себя на нагрузку 8Ом?
  16. #435
    Екатеринбург
    Так и должно быть.
    у меня же там вместо конвертора просто 7812 стоит )
    на половинной мощности и ниже и так не более 0.001%
    индуктивность в итоге собрал 14-15uH, удобно было намотать "самокруткой" d0,31x10 7 витков в один слой, одна половинка сердечника от al160, вторая тоже n87 но без зазора. насыщение около 18А. емкость на выходе 1.5uF, остаток несущей ~115mV скз. При питании +-31в на 8ом ~40вт, на 4ом ~60вт, THD ~0.006%
    Последний раз редактировалось Seeker; 28.01.2019 в 17:32.
  17. #436
    Ивано-Франковск
    Можно, на 8 Ом работает стабильно, у меня самого 8-омные колонки
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    "Only for SE"
    Да, а в версии 2_041 и выше для отключения этого блока перемычка
  18. #437
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Нету ли темы по прослушиванию? Ну или отзывов каких либо? Или это обычный типовой усь для озвучки банкетов?
    Виталь заскакивай в Чехов - сам послушаешь
    С уважением, Олег.
  19. #438
    Частый гость Аватар для gdvcesium
    Добрый день!
    Прекрасная работа!
    Sousmanster - есть возможность купить четыре платы? Куда и сколько денег перечислить?
    Есть мысли по улучшению конструкции, хотелось бы попробовать...
    С Уважением.
  20. #439
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от gdvcesium Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Прекрасная работа!
    С Уважением.
    Спасибо!
    Сейчас есть одна собранная плата, на следующей неделе планирую заказать еще штук 20-30.
    Улучшить конструкцию можно, но это связано с дополнительными расходами, сейчас нет оборотных средств. Получится лучше, но нужно предпродажную версию выпустить, затем коммерческую, + трафарет для паяльной пасты...
    Есть мысль, и уже почти готова плата, сделать топовую версию на базе моста с FULL DIFF модулятором. Тут и максимальное качество, и мощность под киловатт
    , в общем достаточно интересно.
  21. #440
    Спасибо!
    Если в личку дадите знать, куда и сколько заплатить, то завтра перечислю за 4 платы и пересылку (чем Вам удобнее). Я хотел бы поиграться выходными LC-элементами и глянуть, что там по питанию твориться - может можно что-то интереснее сделать... Конечно -только Full Dif. Это абсолютно правильно! Есть еще один очень серьезный резерв улучшения качества звучания - это касается не столько самого усилителя, сколько связки усилитель+акустика. Будет чуть больше времени - обьясню "на пальцах" - у Вас должно легко получиться это реальзовать.
