Страница 74 из 114 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1461
    Новичок Аватар для Васька
    Молдова,г.Кишинев
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Цитата Сообщение от Андрий Посмотреть сообщение
    Васька, Без защиты это питание могло быть проблемой,
    возможно нагрузка должна быть 8 Ом, тогда для 4Ом питание нужно убавить,
    Если тебе надо 300вт на 4ома, то желательно добавить пару выходников,
    а если 200вт на 4 ома достаточно, то убавь питание, до ~ +-55V
    А можно еще один вопрос!Если я поставлю 4 пары выходников,подниму питание до+-75 вольт!Можно будет выкачать 500 ватт на 4 ома,или нужно будет защиту от к.з. переделывать?(Лично я понимаю,что чем больше транзисторов,тем меньше ток через каждый течет!Защита срабатывает от большого тока в нагрузке.Соответственно,при увелечение выходников до 8 шт 500 ватт наверное можно выкачать!Или есть какието другие грабли с защитой?)
  3. #1462
    Новичок Аватар для Андрий
    Ростов на Дону
    Васька, никаких проблем быть не должно,
    в статье http://sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7
    описан как раз тот случай,
    в кратце, разница между 200W и 500W на 4ома в 6 резисторах балласта (питания) стабилитронов изменяются номиналы и добавляются 4 выходника со стандартной обвязкой.
    Отлаживать нужно так, как описано в статье, избавит от головной боли и горелых транзисторов.
  4. #1463
    Аватар для Finder
    Цитата Сообщение от Alex_SPb Посмотреть сообщение
    Я пытался развести УН в СМД
    тоже была такая мысль, но потом решил, что мне это не надо. Паяй потом всю эту мелочь.
  5. #1464
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    Народ, а кто как решил проблему с установкой РЕН-33 на печатку от Вериса? Если ставить так, чтобы минимально рассверливать плату, на левом канале дырка под крепежный винт прямиком перешибает дорожку питания для схемы защиты... И сильно корежить платку, перерубая дорожки и пуская в обход не хочется. Заводская она, красивая, от Боба Синклера.
  6. #1465
    Краснодар
    WP,а возможно ли при установки на выходе 4 пар транзисторов(5200 и 1943) выжать из этого усилителя 500вт на 2 ома?и сколько при этом потребуется питания?
  7. #1466
    Уфа
    Подскажите, на схеме стоят индуктивности номиналом "100" это мкГн или другая степень?
  8. #1467
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    Цитата Сообщение от Damir Посмотреть сообщение
    это мкГн
    Они.
  9. #1468
    Частый гость Аватар для Skywalker
    А что вы скажите о звучании этого уся ? Годится ли он в соперники фирменным усям за 1.5к-2к у.е ?
    Просто думаю, стоит-ли вкладывать в ВП 400у.е, 200у.е сам усь и 200у.е корпус.
  10. #1469
    Краснодар
    стоит
  11. #1470
    m01971, уже собрали, послушали?
    Добавлено через 1 минуту
    Finder, как у Вас дела с разводкой WP2006?
    Последний раз редактировалось Andrey Butuzov; 04.02.2007 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1471
    Краснодар
    у меня давно уже играет упрощённый ВП.звуком очень даже доволен!Только питание всего по 40 вольт в плечё-маловато
  13. #1472
    Аватар для Finder
    Сейчас не до него, хотя у меня есть практически готовый вариант для одного канала.
    Занялся ремонтом и дальнейшим изготовлением шкафа.
  14. #1473
    Ну тогда, удачи в строительстве
  15. #1474
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Хорошо, что моя жена форум не читает. Шкаф!
    Сергей.
  16. #1475
    Аватар для Finder
    Ну да, уже второй делаю Если есть интерес, то, наверное, во флейм надо.
  17. #1476
    г. Ижевск
    Скажите пожалуйста что случилось с сайтом ссылка на который дана в первом посте? Хочу взять схему данного усилителя.
  18. #1477
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Держи!
    • Тип файла: rar WP200.rar (222.2 Кб, Просмотров: 338)
  19. #1478
    Видное, Моск.Обл.
    Поправил рисунок PCB из того архива что здесь был размещен.
    Исправил: 1) Исправил разводку под реле РЭН-33 (
    2) Добавил переменик для регулировки смещения нуля.
    Из-за исправления под РЭН-33 немного увеличилась длина платы.
    Завтра приеду домой и выложу вечером если надо.
  20. #1479
    Томск
    Надо, надо.Выкладывай,пожалуйста.
  21. #1480
    г.Тамбов
    1.Всем привет. Подскажите, пожалуйста, где можно найти оригинал статьи по повторению обсуждаемого усилителя (ссылка на сайт почему-то не работает).
    2.Какая из разводок плат выложенных на предыдущих страницах самая удачная и стоит ли делать на них усилитель или же собирать по авторскому варианту? Осилил пока пол ветки, но не определился.
    Заранее спасибо.
