Страница 10 из 17 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 330
Тема: Импульсный самоосциллирующий усилитель (soAmp) Oriel Indra
    Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Импульсный самоосциллирующий усилитель (soAmp) Oriel Indra
    Индра - в ведической религии наиболее почитаемое божество, предводитель, царь богов, громовержец и устроитель мира. В правой руке бог обычно держал молнию, которой разил врагов или возрождал погибших в бою; он мчался по небу в колеснице, нередко отождествляемой с солнцем. Бросив вызов старому порядку, он стал ведущим божеством, более главным по сравнению с ведийским богом Варуной. Кроме того, считается, что Бог Индра низводит из облачных гор стремительные потоки дождя и, собирая их в особые вместилища, творит земные источники, ручьи и реки, умножает их воды, роет для них широкие русла и направляет их бег.
    (с) Энциклопедия Мифологии
    В связи с интересом участников форума к данной работе, решил завести отдельную тему вопросов и ответов. Постепенно буду наполнять.
    История разработки моего усилителя начинается в 2009г, когда коллеги по клубу автозвука познакомили меня воочию с голландскими усилителями Hypex UcD, разработанными Бруно Путцей и попросили создать автомобильный БП для них. БП был разработан, результат не был абсолютно радостным. Эти великолепные по замыслу и реализации усилители проявили себя, как достаточно чувствительные к качеству источника питания, что затрудняло возможность их применения в автомобильных автозвуковых проектах. Начались поиски решения.
    Что же такое импульсный самоосциллирующий усилитель (Self-Oscillating Amplifier), по ошибке часто называемый цифровым? Это такая топология усилителя, когда он, самовозбуждаясь, и используя ключевой режим работы выходного каскада, воспроизводит на выходе усиленный входной сигнал, представляющий собой проинтегрированную выходным LC-фильтром последовательность импульсов. Как правило, частота импульсов составляет около 350-700 кГц (для полнополосного усилителя), а ширина варьируется в соответствии с уровнем сигнала на входе.
    А начиналось все вот с этого прототипа, который помог мне разобраться с базовым принципом работы и определить дальнейший путь...
    25.06.12
    Первый прототип на печатной плате
    03.03.2013 Промежуточная версия, дискретная силовая часть, усилитель разделился на две платы.
    10.06.2013 Промежуточная версия, эксперименты с выходным фильтром и модулятором
    10.11.2013 Появились заказные индуктивности с высокой SRF (~30MHz)
    15.12.2013 Собраны и отгружены заказчику первые три усилителя с усовершенствованной силовой платой. Система установлена в автомобиль премиум-класса взамен штатной 16ти-канальной системы Burmester
    Что должно быть на выходе правильного импульсного усилителя. Синусоидальные остатки несущей без коммутационных ВЧ-помех, полоса 150МГц
    Схема силовой части UcD_power_stage_B.PDF и модулятора UcD_Modulator_A2.PDF
    25.03.14
    Предсерийный вариант Oriel Indra
    Спектр по аналоговому входу, 10 Ватт 4 Ома:
    IMD 1 Ватт, 4 Ома
    Серийные Indra Mono V2.1
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 17.02.2016 в 11:07.
  2. #181
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Импульсный самоосциллирующий усилитель (soAmp) Oriel Indra
    Цитата Сообщение от Electrovoicer Посмотреть сообщение
    Рассматриваю вариант ОС в "цифре", но пока дорого выходит.
    Павел привет!
    ОС в цифре - дорого, да. Но есть и другие проблемы. Не работает эта топология толком. 3-5-7 мГц тоже не дают профит. Попробуй конечно, вдруг выстрелит.
  3. #182
    г.Орел
    Electrovoicer, очень крутая разработка будет! Уровень!
    Денис.
  4. #183
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от A.B.ANTONOV Посмотреть сообщение
    Павел привет!
    ПМСМ, выше-1,5Мгц нет смысла пока подниматься, так как петлевое усиление у схемы достаточно, а вот линейности модуляции и переключения ВК маловато. Вот паразитные емкости уменьшить и мертвое время - даст результат.
    Думаю, об ОС в цифре речь не идет.
    Пипец любопытно, в общем.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 10.12.2018 в 17:18.
  5. #184
    Нижний Новгород
    Так да. Конструктив (плата и т.д.) сожрёт все плюшки.
    Она работает, но весь вопрос надо ли. Цена-качество под вопросом.
  6. #185
    СПб
    Предсерийная плата дозрела.
    Было непросто, аж вспотел.
    Питание до 60В, выходной ток до 20А. Соответственно, ожидается 400 Ватт на 4 Ома
  7. #186
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Я уже в очереди, палатку поставил ))
  8. #187
    СПб
    палатку с баблом?
  9. #188
    палатку с баблом?
    бабла заплатим, главное же девайс.
  10. #189
    СПб
    Приятно, что Резонит теперь может сделать срочно многослойку с медью 105мкм. Да и личный кабинет стал отличным. Давненько у них не заказывал, изменения на лицо!
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    Платформа будет модульной.
    Модулю усилителя мощности будет требоваться 3Врмс на входе. Соответственно, появляются различные входные модули.
    Из списка ближайших:
    - моно-модуль аналогового входа с разъемом mini-XLR и функцией дистанционного включения (для caraudio инсталляций)
    - стерео-модуль аналогового входа с разъемами RCA, к нему можно будет подключить два модуля усилителей
    - Hi-End моно-модуль цифрового входа (S/PDIF), содержащий DSP ADAU1452, DAC AK4493 и релейный регулятор громкости
    - Рассматривается вопрос о выпуске стерео-модуля цифрового входа (S/PDIF + AK4493)
    - Рассматривается вопрос о выпуске модуля с шиной A2B
    Какие еще варианты входных модулей видит уважаемая публика?
    Как будет удобно сделать управление громкостью? Ик-пульт? Bluetooth? ZigBee (для тех, у кого есть "умный дом")?
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 07.02.2019 в 23:38.
  11. #190
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    неужели до сих пор внутренняя разрядность микрухи ЦАПа не позволяет нормально регулировать громкость ?
    Hi-End
    vs
    (S/PDIF)
    ? может Вы хотели сказать I2S ?
    вроде как по ней можно цугом несколько ЦАПов от АК стыковать.
  12. #191
    А можно узнать про аналоговый модуль поподробней.
  13. #192
    СПб
    Тестировал сегодня прототип дросселя
    Шунт был 0.005 Ом, насыщение выходит 30А при индуктивности 24мкГн. И это на ВЧ-феррите, который запросто работает до 2МГц! Так что 1кВт выходной мощности выглядит вполне реальным.
    Что за материал и магнитопровод, и какой зазор - пока что военная тайна
    При глубине цифровой регулировки более 10-15дб это начинает быть слышно даже на самых хороших ЦАПах
    Пока сказать особо нечего - Разъем XLR, предусилитель и цепь дистанционного включения
  14. #193
    Ивано-Франковск
    Чувствую, будете заказывать с зазором в центральном керне
  15. #194
    предусилитель
    вот это вот и интересно.
  16. #195
    СПб
    Как-то так это будет выглядеть
  17. #196
    СПб
    Дизайнер прислал рендер "вишенки на торте" для АС на базе динамиков Вадима Карельского.
  18. #197
    Евродупло
    Отрежьте ему яйцы ножницами...десигнеру такому не нужно размножаться.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  19. #198
    СПб
  20. #199
    Частый гость Аватар для Smouse
    А есть у кого в Москве данный девайс ? На предмет прийти послушать ?
  21. #200
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Павел, добрый день!
    Хотел поинтересоваться - а когда можно ожидать в продаже анонсированную ранее модульную платформу? Также, если возможно, цены, хотя бы примерные (можно в личку)....
