Объясните подробно чайнику про соединение накалов ламп с косвенным подогревом.
Прочитал что "если каждая лампа имеет свой собственный плавающий относительно земли катод, необходимы отдельные источники питания подогревателей катодов".
Для упрощения беру лампы, не участвующие в передаче звукового сигнала, например в цепях питания.
1) Мне не понятно что значит "плавающий катод"? Это только нагреватель может висеть в воздухе (трансформаторная накальная обмотка идет на накал одной лампы и никуда больше), а катоды имеют определенный потенциал, т.е. правильно "плавающий подогреватель"?
2) У ламп есть макс. допустимое напряжение катод-накал(подогреватель), далее КП, например 100V, и макс. анодное, к примеру 300V. Если одна лампа питается от отдельной накальной обмотки, то потенциал нагревателя висит в воздухе, и тут никаких ограничений быть не может, на аноде может быть 200V, на катоде 150V например, и все будет работать, я правильно понимаю?
Если ток утечки КП десятки мкА, то нагреватель вроде будет находится под потенциалом катода, что еще и лучше.
3) Две лампы: у одной катод на земле, ограничение КП 100V, у другой катод на 250V, ограничение КП 500V. Что мешает их питать от общей накальной обмотки? Общий накал в этом случае висит в воздухе. Это ограничение связано с токами утечки, что в накал может утечь со второй лампы 125V например, и это может превысить ограничение КП для первой лампы? Но токи видь микроамперы.
