Страница 210 из 550 Первая ... 200208209210211212220 ... Последняя
Показано с 4,181 по 4,200 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #4181
    Мне это уже неинтересно т.к. оптическая развязка решает все эти проблемы с наводками на раз, два. Пускай этим озабочиваются те, у кого в ЦАПе ЮСБ конвертер.
    Вряд ли у вас какие-то проблемы с помехами/наводками, скорей глючит какой-то преобразователь. Я ведь только хотел упростить задачу, но, видимо, охота на ведьм у вас в почёте.
  2. #4182
    Завсегдатай Аватар для Elms
    скоро весна
    боюсь этой весной будет не до того...
  3. #4183
    г. Кемерово
    а заземлять не пробовали?
    а что именно заземлять?
    Я боюсь, что народ здесь немного не до конца понял, что именно у меня произошло.
    Около трех месяцев тому назад после многочисленных экспериментов с двумя и тремя спдиф трансформаторами, соединенными последовательно, я пришел к выводу, что большое кол-во трансов изменяет звук, но все равно в звуке что-то не то.
    И вот мне случайно пришла в голову мысль попробовать оптику. Ну я и попробовал и просто обалдел т.к. сразу понял, что звук через оптику на голову выше, чем через трансы.
    Повез свой ЦАП к своему знакомому сравнивать с его СД плеерами. Он также заметил, что мой ЦАП наконец то стал выдавать интересный звук, который уже становится интересно слушать, но все равно по некоторым параметрам он хуже его СД плееров.
    Когда я приехал домой, то обнаружил, что когда подсоединил по оптике, до по недосмотру земля компа у меня была соединена с цифровой землей ЦАПа.
    Тогда я поставил спдиф трансформатор, чтобы это исправить. Поставил. Но потом мой знакомый сам приезжал ко мне и раскритиковал мой звук. Я не мог ничего понять.
    И решил ради эксперимента убрать спдиф трансформатор и сразу услышал изменение звука в лучшую сторону.
    То есть без спдиф транса перед конвертером коаксиал оптика звук лучше, чем с ним, а ведь на выходе карты уже стоят встроенные балансные трансы. Значит с моим трансом это уже получается 2 транса после карты!
    Но без спдиф транса опять пропала гальваническая развязка от земли компа.
    Тогда я поменял питание первого конвертера и теперь у меня есть развязка от земли компа.
    И я могу с уверенностью сказать, что без транса там звук значительно лучше, чем с трансом.
    Кроме того, я поменял RS-485 на TTL и должен сказать, что на TTL звук более свободный и легкий.
    Теперь мне надо опять везти ЦАП к моему знакомому, но у нас тут в Сибири пока сильные морозы. Ждем, когда кончатся морозы.
  4. #4184
    А что будет этой весной?
    Боюсь народ слишком хорошо это понял, причем давно....
  5. #4185
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Линкс подобные использовал, получается, ошибался
    Дмитрий никогда такие не использовал, по крайней мере в опубликованных ЦАП.
  6. #4186
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    momitko, у меня хороший эффект дало заземление выходных гнездо (земли).
  7. #4187
    г. Кемерово
    У меня это тоже дало очень ощутимый эффект, но я это уже давным давно сделал.
  8. #4188
    Аналогичные - ADUM1400. Не воспринимайте всё букввально.
  9. #4189
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    Только биты от них с нулями попутались и звука нет?
    Плохо вы ещё жизнь и повадки помех изучили, экраны вешать-клеить не научились на всё, что неэкранировано.
    "На чипы Analog Devices AN1862N установлены медные экраны с заземлением"
    Вложение 338429
    И что это даёт?
    Почитал статью, обзорщик на редкость адекватный.( перед этим почитал несколько обзоров на audio gd r2r 11, там такая дичь))) Но китайские поделки на ad1862 дают паспорт микросхемы по thd и snr, а это твикнутое чудо с медными "экранамами", не дотягивает.
  10. #4190
    Это, кстати, не столько защита от внешних помех, сколько для снижения пролаза помех от цифры через паразитные емкости внутри самого корпуса м/с
  11. #4191
    Маленькая площадь, тонкий проводник на землю, толщина корпуса между кристаллом и медной пластиной ...
    Так от каких внешних помех данный конструктив?
  12. #4192
    Надо скринить пока свеженькое
  13. #4193
    Емкость на пластину сопоставима с паразитными емкостями внутри большого дип-корпуса, поэтому вч-помехи от цифровых цепей внутри м/с частично отводятся через пластину в землю, не попадая в чувствительные аналоговые цепи опять же внутри м/с (медная фольга там обернута вокруг м/с, то есть медная плоскость имеется и на спине и на животе дип-корпуса)
    Да от любых в общем-то.
    Учись, студент
  14. #4194
    А у металлокерамич. микрухи К427ПА5Т крышка через 4 вывода подключена. Значит экран высокочастотнее - паразитная индуктивность нескольких проводов до земли меньше, чем одного.
    ну и там оно тоже не от внешних помех сделано, а для снижения вч-пролаза внутри корпуса
  15. #4195
    Как бы это еще увидеть, насколько далеко бьет помеха? Что подключить к осциллографу - рамку на щуп?
  16. #4196
    Вы же "жизнь замечательных помех" вдоль и поперёк изучили, как раньше хвастались.
    Плату детектора СВЧ до 8-10ГГц лучше подключать к милливольтметру.
    304 доллара, млин.
    https://ru.mouser.com/Search/Refine?...d=AD8318-EVALZ
    Ты дяденька меня с кем то перепутал. Я у маньяка спрашивал, не у тебя.
  17. #4197
    А этот организъм везде со своими бреднями влазит, по делу или не по делу, лишь бы чего-то пёрднуть. А поскольку фантазия там не богатая (в отличии от воображения), все его пердежи на несокольких форумах, давно всем известны.
    Поставь в игнор и не теряй на "это" время.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.02.2019 в 13:12.
  18. #4198
    Если ты такой принципиальный, покажи , где я хвастался изучением помех, рекомендации давал и пр.
  19. #4199
    г.Рязань
    Михаил45 и Момитко - одно лицо!? Да ладно!
  20. #4200
    Коллеги, замнем для ясности Итак ясно всем, кто есть кто и на какую букву.
