Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Как загрубить чувствительность входа транзисторного усилителя?
    Аватар для dyno
    По умолчанию Как загрубить чувствительность входа транзисторного усилителя?
    Доброго.
    Помогите, плз, как загрубить чувствительность без вреда звуку?
    Старый транзисторник, зарисовал схему входа. Если нужно зарисую дальше.
    Сейчас чувствительность порядка 0,2-2,5В, надо бы примерно до 6 - 10В поднять.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Как загрубить чувствительность входа транзисторного усилителя?
    Осцилл есть? Лучше всего уменьшить К.У. усилителя.
    Аватар для dyno
    Не, в схему лезть совсем неохота... Её тогда придётся всю рисовать.
    Нельсон Пасс плохого не посоветует. Просто тогда не было такой потребности, вот и хочу без вмешательств подправить.
    Красноярск
    А просто резюк на вход кОм на 50?
    Аватар для dyno
    Нужно сохранить диапазон, да и не думаю, что это самое правильное решение.
    Скорее тогда замена потенциометра на 50К.
    Красноярск
    Я на самом деле сам начинающий. Но на днях парился с хренью ровно наоборот. Прилагаю схему, там на входе УМ резюки в 22кОм (R35, R36) и сигнал на входе УМ был около 5В с темброблока и преда. За резюком уже меньше 2В. Поменял их на 1кОм и подключился c компа напрямую к УМ мимо свистоперделок. Нормуль
Название:	Вега 10у-120с схема ldsound.ru.gif
    Последний раз редактировалось adryan; 03.02.2019 в 21:55.
    Ставропольский край
    Как загубить? Тогда на входные клеммы два дополнительных делителя 11:1 на сопротивлениях 10кОм и 1кОм. Самый простой вариант.
    Анатолий
    Аватар для dyno
    То есть замена потенциометра на 100К например - не вариант?
    И что будет с нижней границей чувствительности?
    Ставропольский край
    Я бы не ставил. Слишком большой диапазон предустановки. Большое сопротивление потенциально увеличивает шумы, начинают влиять ёмкости монтажа, хоть и немного...
    Если регулировалась с 0,20 до 2,5В, то станет регулироваться с 2,2 до 25В (примерно). Несложно посчитать, но разница при точном подсчёте небольшая.
    Анатолий
    Аватар для dyno
    То есть от слабого сигнала типа 1В будет очень тихо играть, что не хотелось бы.
    Не проще ли название усилителя написать?
    ps. Чувствительность убирается или выбрасыванием из схемы преда, или корректировкой резисторов в ООС самого усилителя
    Аватар для dyno
    Soundstream D60 . Стало проще? ;)
    То есть сейчас она от 0,2 до 2,5 так и реализована? Где это на схеме?
    ЗЫ Корректировать схему собственно усилительной части я собираюсь в последнюю очередь, если не будет другого решения...
    Конечно. Это не "старый транзисторник", а типичный усилитель для авто. Соответственно не та ветка
    Кстати на моей памяти за прошлый год было минимум три таких темы "как понизить чувствительность автомобильного усилителя". Имхо проще спросить в ветке по автоусилителям. Особенно без наличия схемы
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Ну и зря. Прошлый раз там на входе стоял ОУ с задранным усилением. Оно ж не само собой появилось такое усиление
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    Без осциллографа уменьшением резисторов R63 и R64 он его почти наверняка в генератор превратит )
    Аватар для dyno
    А на фрагменте схемы не видно, куда уходит сигнал? Нет там ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    Такое чувство, что вы схемой богаты?
    Нет конечно, не внимателен был. Может быть проще будет нарисовать схему ? вряд ли она сильно сложная.
    Аватар для dyno
    Плата двухсторонняя, всё компактно, опыта нет.
    Пока предложили уменьшить номинал резистора 2К. Думаю попробовать 1К, должно быть норм.
    Аватар для dyno
    Оставил 500ом пока.
    Аватар для dyno
    Попробуем шагнуть далее.
    Зарисовал как смог схему входного каскада, выходные транзисторы показаны условно. Переключатель перевода в мостовой режим тож не разворачивал. Два диода на схеме это скорее всего стабилитроны, стеклянные, или что-то в этом смысле.
    Варианта два:
    1. Подать сигнал минуя входной каскад
    2. Понизить Ку, чтоб снизить чувствительность усилителя.
    Аватар для dyno
    Хелп...
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Нашел схему-аналог. В ней проще ориентироваться.
