Страница 209 из 550 Первая ... 199207208209210211219 ... Последняя
Показано с 4,161 по 4,180 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #4161
    г.Рязань
    Мы - коллеги.
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Вверху - ЦАП на двух 1955от Виктора Корсакова с балансным выходом, ниже - ЦАП от Serg138 с выхлопом Гагарин из этой темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75860. Оба с Чарльстонами.Играют с УМЗЧ Л.Зуева на АС от А. Коваленко (ТЛ на Пирлесс, куполе и Мореле). Если сильно надо, сфотграфирую внутренности, но нескоро, нет желания стойку разбирать. Хотя надо индикаторы в ЦАПах местами поменять.
  2. #4162
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Можно я тут тоже немножко пёр.. скажу? При измерениях у меня почему то иногда вдруг появлялся лес гармоник. Измерял EMU0202. Сам ЦАП гальванически развязан от компа. После соединения выходных гнезд с заземлением (батарея ) лес гармоник пропадал. И звук, соответственно, чище.
  3. #4163
    г.Рязань
    У меня тоже сеть хреновая. И "постановщиков ЭМ помех" тоже пруд пруди.
  4. #4164
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Момитько, я слышал данный ЦАП в реализации человека , который не профессионал. Он просто аккуратно собрал по фен-шую.
    Я до сих пор жалею, что его не купил у него.
    Он переиграл и мой и маньяка. Причем ЦАП и выхлоп был аналогичен твоим.
    Выводы надеюсь, сможешь сделать
  5. #4165
    Этот разъем
    По сравнению с этим, - прогресс, не понятно в какую сторону
  6. #4166
    г.Рязань
    Да те же яйца, только вид сбоку.
  7. #4167
    А во вторых, эзотехник то написал, что Линкс сказал, что вобще надо в такой ЦАП ставить как минимум 30 стабов.
    Андронников не имеет отношения к этому ЦАП.
  8. #4168
    эта на контакты влияет, может не быть соединения, поэтому, не пох.
    У DB9 разъёма мощная мета. оправка + винтовой затяг, а сами контакты, вроде, цанги.
  9. #4169
    Ru
    Эрзац-USB развязкой с ёмкостью изоляц.барьера 20пФ? А корпус ЦАП металлический был?
    Вот такие крышки зачем впаивают, если они ни одного вывода микрухи не касаются?
    HS40 позиционное обозначение - heatsinc (радиатор), но их обычно сверху приляпывают, без зазоров. Или на спец. широкие выводы микрух.
    Так что это экран.
    Он про свои AK449x говорил в видеоинтервью, что нужно >30 стабилизаторов в идеале, а ставится по экономич. соображениям в 3 раза меньше.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 03.02.2019 в 15:26.
  10. #4170
    А я думаю, что по звуку это будет лучше любого USB-I2s конвертера за счет оптической развязки, которой в USB-I2s конвертере нет..
    Напаяйте свою, если таковой нет, м-ма называется ADuM4160 - USB didgiatal isolator. Даже есть готовые решения: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...616257862.html
  11. #4171
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    CD-плеер, с так любимым многими параллельным ЦАПом
    Саша, ты столько раз этот филлипок упоминал, но так ни разу конкретную модель и не озвучил, а интересно.
  12. #4172
    Ru
    12 Mbps всего, а по развязке хуже 1-2м стекловолокна тослинка или https://ru.aliexpress.com/item/Jytte...911790459.html
  13. #4173
    USB транспорт соединен с компом. Его выходы развязаны оптронами и Si8661. Корпус металлический, его транспорт не касается. При подсоединении заземления к корпусу (корпус в данном случае вообще ни с чем не был соединен) - проскакивает мелкая искорка. Вот такие вот наводки!
  14. #4174
    Каких ещё откровений ждать? Линкс подобные использовал, получается, ошибался? Может и скоро узнаем, что оптроны тоже хуже по изоляции чем метр оптики?
    12 Mbps всего
    И? Какие скорости у I2S-USB знаете?
  15. #4175
    вот-вот. стоит закривить и нет контакта или он плохой.
  16. #4176
    Упоминал и модель, CD820.
    12 Mbps всего
    Знаем - 12MBit для USB 2.0 FS (UAC-1, до 96/24 включително), и 480Mbit для USB 2.0 HS (UAC-2 , выше 96/24, плюс Native DSD)
  17. #4177
    г. Кемерово
    Нормальный у меня там контакт. Если бы не было контакта, то не играло бы.
    А что касается монтажа, ну не умею я красиво делать. Другие провода красиво укладывают, а я их коряво укладываю, но я что-то сомневаюсь, что это так негативно отражается на звуке. И что вы набросились на этот криво соединенный разъем? Наводки идут не от того, как я соединил этот разъем. У меня наводок ничем не больше, чем у тех, кто красиво подсоединит такой же разъем. Не надо мне тут сказки рассказывать. Давайте ка конкретно. Где какие именно сопли и от каких из них идут наводки? Я тут немного поработал над проводами в ЦАПе. Скоро выложу еще фотку.
    И еще раз повторяю. От компа наводок в сто раз больше, чем от провода из компа который фонит но не имеет электрического контакта с ЦАПом т.к. далее идет оптическая развязка.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Мне это уже неинтересно т.к. оптическая развязка решает все эти проблемы с наводками на раз, два. Пускай этим озабочиваются те, у кого в ЦАПе ЮСБ конвертер. Это для них актуально.
  18. #4178
    momitko, а заземлять не пробовали?
  19. #4179
    Мне это уже неинтересно т.к. ... решает все эти проблемы с ...на раз, два.
    Это не надолго, до следущего сезона
  20. #4180
    скоро весна
