Страница 206 из 550 Первая ... 196204205206207208216 ... Последняя
Показано с 4,101 по 4,120 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #4101
    АСИО спасает, но использовать его в системе (насколько я знаю) нельзя. Только из приложений, что не всегда возможно.
    А что тебе нужно слушать "не из приложений"? "Звуки виндоуз"? Youtube?
    Любое прослушивание музыки или просмотр видео, требут"приложение".
  2. #4102
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Читал последнее - ржал как конь ... Я не понял, вы уже одели клипсу или нет?
  3. #4103
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Мы не можем достоверно знать чего хотят помехи.
    Не, мы знаем совершенно точно - любая помеха хочет максимально распространиться, используя для этого пути наименьшего сопротивления. А вот куда конкретно распространяться - ей до лампочки.
  4. #4104
    ИМХО, Ютюба вполне достаточно в качестве причины (хотя им онлайн контент не исчерпывается).
    Причем Ютюб именно в режиме просмотра/перелистывания. Никто не станет копировать ссылку, чтоб вставить ее проигрыватель и послушать.
    И про качество тоже иронизировать не стоит. И в плане видео html5 явно дал прирост качества (если кто не препятствовал обновлениям, тихонько задвинувшим флеш) и в звуке это давно уже не MP3; opus на переменных битрейтах (на хайрезах поток ~200 кбсек) звучит если и не идеально, то уж точно на порядок лучше, чем то, что обычно слышится из комповых колонок. Многие подметили это, скачивая ютюбовский звук и воспроизводя его потом через те самые приложения, предназначенные для звука - очень часто это вполне можно слушать (в отличие от скрипа и хрипа из браузера).
    Хотя конечно, многое зависит от того, что именно слушать. Люди постарше и в ютюбе обычно находят музыку, которая звучит как МР3. А вот молодежь (ага, те самые, которые "затычки через айфон", правда нынче все чаще арматурные наушники и тоска по нормальному усилению для них) как правило сидит на куда более качественно (если угодно, "красиво/сочно") записанном контенте.
  5. #4105
    Вот вот, если ютуб тупо через браузер играет у вас плохо, то проблема не в ютубе А все эти асио с битперфектами по большому счету паранойя, к звуку не имеющая отношения
  6. #4106
    И тебе не пох при этом на качествто звука?
    Флеш это вообще полный маразм. Про видео в html5 ничео сказать не могу, сказать что в ютубе видео стало лучше чем было - не могу.
    Может быть, не знаю. Я ютубы и т.п. через динамики ноутбука, или максимум наушники такое слушаю, есди на десктопе - у меня там в мониторе динамики встроеные.
    Не мели ерунды.
  7. #4107
    г. Кемерово
    Требуется техническая помощь. Никак не могу взять в толк, почему при выпаивании одного спдиф транса звук пропадает.
    Сигнал идет со звуковой карты prodif-88 по балансу AES/EBU. Далее он поступает на конвертер коаксиал - оптика, затем оптический кабель и конвертер оптика коаксиал спдиф транс и конвертер от KNLL.
    Перед первым конвертером я ранее ставил транс, но он портил звук и я его убрал.
    Решил я убрать транс после второго конвертера. но без него звука вообще нет, а на конвертер от KNLL загорается красный свет, т.е. спдиф сигнала нет.
    Вопрос: почему при выпаивании данного транса звук пропадает?
    Ведь во втором конвертере на выходе и так уже есть какой то компьютерный сетевой транс. Зачем ставить последовательно два транса?
  8. #4108
    Сравните.
  9. #4109
    По-моему, Вы писали, что поставили 6 или 10 трансов последователльно.
    Да и вообще, фото бы того, ччто Вы наваяли, т.к. без поллитра не разберешь
  10. #4110
    Не мели ерунды.
    Это не ерунда, а факт
  11. #4111
    Ru
    А сразу в/на карту оптический передатчик TOTX179 или такую загогулину с ним поставить не догадались?
    https://ru.aliexpress.com/item/SPDIF...804252512.html
  12. #4112
    г. Кемерово
    Это было давно, когда я экспериментировал с разными трансами, которые, как я понял, по разному влияют на звук. А потом я понял, что все это бесполезно и что только оптика спасет отца русской демократии.
    У меня есть фотки, но они слишком большого размера: 5 Мб. Надо его как то сжать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    Неплохой вариант. Спасибо за подсказку. Надо купить.
  13. #4113
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    можно было давно выложить в любой радикал или подобный хостинг, а здесь разместить ссылку. на дворе 21 век
  14. #4114
    г. Кемерово
  15. #4115
    Факт что ты ерунду мелешь.
    Лучше не фото, лучше бы он схему наприсовал, того что наварганил.
    Тогда он может и сам бы разобрался.
  16. #4116
    г. Кемерово
    Да там все просто.
    Первый конвертер состоит из микросхема + TOTX
    Второй коннвертер состоит из TORX + микросхема + сетевой транс
    Вопрос: почему при выпаивании транса после второго конвертера звук пропадает? Ведь во втором конвертере на выходе и так уже есть какой то компьютерный сетевой транс. Зачем ставить последовательно два транса?
  17. #4117
    Это вряд ли.
  18. #4118
    Да там все просто.
    Было бы "просто" - ты бы уже сам давно понял, чего там не работает, когда ты один транс отключил.
  19. #4119
    УКРАИНА, Харьков
    [quote="momitko;2593313"]Эволюция[/quote
    И это ты называешь эволюцией?
    Что за сопли опять? Купи пачку стяжек, увяжи все в жгут.
    Поставь все платы на стойки, что бы ничего не висело и не болталось.
    И выбрось все до одной ферритовые клипсы, им не место в звуковоспроизводящей аппаратуре.
    Не нужно ничего выдумывать, сделай все по классической схеме.
    /каждый лишний сантиметр провода, дополнительные помехи/
  20. #4120
    Ru
    Каждый метр оптоволокна - доп. развязка. Поэтому больше конвертеров для бога конвертеров, ещё I2S можно в оптическое USВ преобразовать и обратно. И внутри корпуса 10м кабеля намотать
    http://lurkmore.to/Больше_X_для_бога_X
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Примеры проф. АЦП с ферритовыми LCL бусами на входе где-то были тут.
