Какой из этих материалов имеет большую теплопроводность? Что предпочтительнее, если элемент должен работать на пределе своего температурного режима?!
А также, интересно узнать о недостатках данных пленок.
На нашем рынке ещё есть настоящие специалисты, несмотря на всеобщее запустение. У них и учусь понемногу.
И детали есть, настоящие, не китайский мусор.
Бока, а фотки будут? Хоть бы взглянуть на шедевр![]()
Найду, пара есть. Сфоткать -сложнее, но попроьую.
на Одесском радиобазаре тоже были. На ощупь - прямо как монеты из холодильника (кто держал в руках настояшие алмазы знает). Но сплыли лет надцать назад. Когда все схавали, шоэтотакое. Однако хрупкие. http://www.radioscanner.ru/forum/topic41487.html
Почти тоже самое получается по эффекртивности теплоотвода через увеличение площади через пластины из люминия (а не дюраля!) или, совсем хорошо из достаточно чистой меди (см. выше). Единственный недостаток - емкость обычно об землю увеличивается.
Не неситe херню если в предмете совсем не разбираетесь, тем более с таким уверенным видом. Это скорее всего oксид алюминия , на нитрид не похоже. и он (Al2O3) даст фору практически любым другим прокладкам кроме нитрид-беррилиевых.
Это не мнение это легко проверяемый факт
Это самые лучшие, только стоят как крыло от истребителя.
Да ну ее нафиг, кроме цены в ней нет ничего хорошего, скорее наоборот.
Если брать прокладки для ТО-3, на десяток, то :
слюда $0.15,
силикон/элестомер $0.3
оксид алюминия $4
оксид беррилия $20
Не практически, а любым, но и с беррилием разница не такая ужи большая, всего в полтора раза по теплопроводности - 200 против 350.
Силиконовые эластомеры чуть похуже, но тоже хорошо.
А вот широко популярная в некторыз кругах слюда она почти на ДВА ПОРЯДКА хуже беррилия, и выигрывет только за счет малой толщины прокладок и копеечной стоимости.
Впрочем, силикоео/эластомеры стоят не дороже, а по теплопроводности есть и получше.
Саша, цифры точные?
Вот данные с сайта российского производителя прокладок из оксида алюминия и нитрида алюминия(в свое время здесь на форуме продавались):
Оксид алюминия - 25 Вт/(м·К)
http://c-component.ru/materials/vk-96-96-al2o3
Нитрид алюминия - 170 Вт/(м·К)
http://c-component.ru/materials/aln-170
Силикон - 0.8 Вт/(м·К)
http://www.nomacon.by/kptd/images/KPTD-2-1-0,50.pdf
Или есть формально из тех же материалов но с гораздо лучшей теплопроводностью? Тогда прошу ссылки.![]()
avtech@palabs.ru
Точные, точные.
Разве что про нитрид не знаю.
Силикон бывает сильно разный, в 10 раз.
Так а 200(кстати чего?) у твоего оксида - это где можно купить, есть ссылка?
avtech@palabs.ru
200 - это у материала а не у прокладки, и это удельная теплопроводность, W/m*K.
Теплопроводность самой прокладки - зависит от ее площади и толщины. И, кстати, только из-за малой толщины, слюда хоть как-то работает.
У нитрида алюминия тоже 200:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...81%D1%82%D1%8C
там и беррилий есть - 370, а слюда вот есть тут:
http://thermalinfo.ru/svojstva-mater...ost-materialov
0.58 - не ахти что, но все-же не воздух (0.0022).
А всеми любимая КПТ-8 - лишь 0.7
Но есть и больше 1000, графитовые:
https://www.digikey.com/products/en/...=1&pageSize=25
уже говорил не раз - силиконы сильно разные бывают, есть и 0.8, есть и 12-13:
алмаз рулит- до 2600Вт/мК
Странно, для оксида алюминия в известных мне источниках указано на порядок меньше.
В т. ч. на Википедии:
https://en.wikipedia.org/wiki/Alumin...ide#Properties
https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...ivities#List_2
По последней ссылке для разных форм оксида алюминия при разной температуре указано от 5 до 40 Вт/м*К.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
А вот кому-нибудь слабо сделать нормальный расчет теплового сопротивления для обоснования применения той или иной прокладки? Я смотрю на цифры, и вижу, что сопротивление кристалл-корпус бывает иногда не такое уж маленькое, сравнимое с сопротивлением прокладки из Ал2-О3 толщиной 1мм, а то и больше. И нафига тогда козе байан? А в тех случаях, когда получится надо - значит надо.
Прикол почти как со шнурками. Лучше - значит лучше. Достаточно - не, не знаем![]()
Денис
А что именно там надо "делать"?
Тепловой закон Ома - делишь мощность на тепловое сопротивление конкретной прокладки (не удельное материала!!!!), и получаешь разность температур, хоть общую, хоть на каком-то участке.
Сопростивления (в установившемся режиме) считаются как сумма всех последовательно соединенных сопротивлений.
---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
Ну почему-же. Лично мне всегда хватало эластомеров или керамики.
Причем последня применяется тогда, когда надо ее и маленькую емкость транзистор-радиатор обеспечить, иначе смысла в керамических прокладках мало.
А когда нехватало - транзистор ставился без прокладок на небольшую и не сильно тонкую алюминиевую пластинку, а уже она через прокладку большой площади, ставилась на основной радиатор.
