Страница 289 из 321 Первая ... 279287288289290291299 ... Последняя
Показано с 5,761 по 5,780 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3902)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5761
    Ижевск
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    или опять я не правильно нарисовал?
    Неправильно, минус 70В относительно земли к нижнему концу трансформатора.
  3. #5762
    Конечно так.
    С уважением hydr.
  4. #5763
    г. Могилев
    в модели работает только вот в таком варианте
    источник смещения должен быть отрицательным
    дальнейшее увеличение напряжения смещения ведет к раннему клипированию
    одним словом смещение должно подбираться по симметричному клипированию для конкретной комбинации транзисторов
    p.s. так как использована идеальная модель трансформатора 1:1, то нагрузка равна 150 Ом. см. пост 5712
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 28.01.2019 в 12:48.
  5. #5764
    а зачем R2 не лучше ли взять провод первички меньшего диаметра теплостойкого чтобы только по току хватало
  6. #5765
    Ижевск
    hydr, скажите, а какое активное сопротивление у вторичной обмотки Х2?
  7. #5766
    Что у Вас не так, I0 должен быть 700мА и это будет при смещении около 70В. Это в реале а не на симуляторе.
    Для схемы важно точное соблюдение параметров.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    R2 это сопротивление первички.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    При коммутации на 4Ом получается три ветви по 2*1,32мм и расчетное r = 0,038Ом.
    Виноват перепутал трансформаторы, у X2 r1=r2 = 120Ом.
    С уважением hydr.
  8. #5767
    г. Могилев
    если входной трансформатор имеет одинаковые обмотки и сопротивление первичной равно 1,2 кОм, то и в модели необходимо со вторичной обмоткой добавить такое же сопротивлениеНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 28.01.2019 в 13:05.
  9. #5768
    150Ом это приведенное. Посоветую убрать из схемы выходной трансформатор. Поставьте индуктивность, параллельно резистор 150Ом. Эквивалентная схема будет точно соответствовать. А работа трансформатора нас в данном случае не интересует, да симулятору будет легче.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    1200Ом складывается из Ri лампы и r1 и r2, т.е. это эквивалент при идеальном трансформаторе.
    С уважением hydr.
  10. #5769
    г. Могилев
    с дросселем напряжение смещения приходится загонять аж выше 80 В чтобы получить ток покоя 700 мА. Просто в модель необходимо загонять реальные параметры: последовательно с обмотками трансформатора необходимо включать сопротивления равные омическому сопротивлению обмоток, так как они участвуют в смещении
  11. #5770
    Ну вот уже теплее.
    Похоже кроме r2 в 120Ом необходимо учесть внутреннее источника смещения на постоянном токе, пусть небольшое но все же. И потом есть ли в библиотеке вашего симулятора транзисторы реально стоящие в схеме?
    С уважением hydr.
  12. #5771
    г. Могилев
    да, все транзисторы из штатной библиотеки
  13. #5772
    У Вас MJ15024, MJE15032, BF469. А реальной конструкции стоят MJL 3281, 2SC5171.
    С уважением hydr.
  14. #5773
    г. Могилев
    С уважением hydr.
    и с таким набором хорошо работает
    с уважением, Александр Петров
    p.s. дополнительные тесты
    минимальная индуктивность для приемлемой работы на НЧ не менее 500 мГн, приведенные результаты тестов сделаны с такой индуктивностью
    p.s. чтобы не плодить посты добавляю пару тестов
Название:	OPS_hydr_векторные искажения.png
    входной сигнал "пилы" предварительно пропущен через фильтр НЧ 160 кГц
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 02.02.2019 в 08:30.
  15. #5774
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Туда можно без проблем прикрутить модели от Боба Корделла, если их нет. Но по памяти они там должны быть оба, правда 3281 косячный и все же нужно ставить стороннюю модель.
  16. #5775
    Коллега хорошо бы расшифровать, что где на картинках. Индуктивность в железе 1,1Гн.
    С уважением hydr.
  17. #5776
    Частый гость Аватар для KSM74
    Смешно, топикстартер создавал тему с гибридником, что бы избежать трансформаторов, а к ним опять пришли.
  18. #5777
    г. Могилев
    С уважением hydr.
    заменил в модели индуктивность 500 мГн на 1,1 Гн, искажения на НЧ уменьшились
    в любом случае хоть с конденсатором на входе/выходе, хоть с трансформатором имеет место рост ГВЗ к низким частотам
    этого нет в УПТ
    проверил THD на частоте 20 Гц на 2-м и 5-м периоде
    как видим уровень искажений к 5-му периоду снизился с 0,2% до 0,1% и это не предел, переходные искажения еще не закончились полностью. Но это на синусоидальном сигнале где мы меряем искажения в установившемся режиме.
    Искажения на первых периодах связаны именно с ГВЗ, которое в УПТ равно нулю. Переходные искажения первых периодов затем переходят в линейные - изменение амплитуды и фазы.
    А остальные графики подписаны в самом названии, если что непонятно спрашивайте
    p.s. график tPD (time Propagation Delay) - начало синусоиды сигнала частотой 20 кГц. черная линия входной сигнал приведенный к уровню выходного, синяя - задержанный входной сигнал и красная -выходной сигнал. Начало синусоиды это как раз и есть точка изменения вектора напряжения с горизонтального на наклон синусоиды в начале. Хорошо видны вносимые искажения.
  19. #5778
    Петербург
    Да уж... Любовь (к трансформатору) зла...
  20. #5779
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Топикстартер-заслуженный работник связи а не схемотехник. А коллега Hydr замутил лаконичное устройство-*самый что ни на есть гибридный гибридник с реальным промышленным КПД лучше чем у неиграющего Миллениума или у притворно-безООСного ( не, ну кагбе есть, но на полшишечки, и исключительно на местах) усилителя Семигора с резистором(8,66%). И достигнутый уровень нелинейности внушает. А уж с трансформатором или нет- просто критики не умеют их мотать. Я с детских лет умею.
  21. #5780
    этот транс намного проще в намотке чем для лампы -один слой секция а провод толстый
