Страница 14 из 22 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 439
Тема: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Схема усилителя (схема с перечнем элементов здесь https://yadi.sk/d/lIFPj6JlKF6V6w) повторяет основные технические решения опробованные в усилителе Супер Аудион ha1 https://yadi.sk/d/FYgcrpUgIK_K-w с учетом использования лампы 6Н30П вместо 6Н6П.
Название:	Супер Аудион ha2_Э3_ F.JPG
    Для наглядности привожу схему канала усиления отдельно.
Название:	Канал усиления Cупер Аудиона ha2_ F.JPG
    Звуковая часть усилителя построена по каскодной схеме общий катод - общий анод, с трансформаторным выходом. Такая схема в импортной литературе носит название µ-повторитель. Особенностью предлагаемого варианта схемного решения является использование генератора тока (в дальнейшем ГТ) включенного между каскадами. ГТ, с одной стороны, обеспечивает оптимальный режим работы усилителя напряжения по схеме с общим катодом на лампе VL1.1(VL2.1). Лампа работает на динамическую нагрузку с очень большим эквивалентным сопротивлением, в следствии чего каскад имеет коэффициент усиления по напряжению примерно равный К=µ=SRi. С другой стороны, в следствии того, что каскад с общим анодом на лампе VL1.2(VL2.2) имеет в качестве нагрузки ГТ с очень большим эквивалентном сопротивлением по переменному току, практически весь полезный сигнал течет через обмотку выходного трансформатора.
    Усилитель имеет рекордно маленький уровень нелинейных искажений выходного сигнала при мощности в нагрузке достаточной для того, чтобы раскачать практически все типы стерео наушников до звукового давления 113 дБ.
Название:	Правый канал 0,1 Вт 15 Ом.jpg
    Чтобы не было сомнений в результатах измерений привожу тестовые спектрограммы измерительной установки.
Название:	Два генератора -80 дБ.jpg
Название:	Два генератора -40 дБ.jpg
    Технические характеристики:
    - Полоса пропускания по уровню 1 дБ, не менее 10 Гц ... 30 кГц;
    - Полосапропускания по уровню 3 дБ, не менее 10 Гц ... 100 кГц;
    - Номинальное значение сопротивления нагрузки, 15*/60** Ом;
    - Выходное сопротивление, не более 2*/8 ** Ом;
    - Коэффициент передачи , 1*/2**;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 0,4 Вт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,5%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 100 мВт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,15%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 25 мВт ( сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,05%.
    - Напряжение питания ~220±20 В/50-60 Гц, потребляемая мощность, не более 40 Вт .
    * при подключении нагрузки к выходу 1, ** при подключении нагрузки к выходу 2
    Корпус (размеры 300х200х75 мм) сделан из металлических и пластиковых деталей. Тепловой режим усилителя позволяет ему продолжительное время работать при температуре окружающей среды до +30о.
Название:	Вид спереди_ F.JPG
    В усилителе применена элементная база высокого качества, в частности такие элементы как: дискретный потенциометр регулятора громкости DACT CT2-2; конденсаторы С1, С2 - ELNA Cerafine; конденсаторы С3...С6 - Mundorf M Cap; резисторы аудио цепей - Kiwame; разъемы RCA - Furetech FP-900(G).
    Монтаж аудио цепей выполнен посеребренным проводом. "Земляная" шина выполнена из эксклюзивного материала, который применялся для изготовления коробочек электронных узлов легендарного Советского лампового хай-энд локатора "Смерч" аэроплана МиГ-25 (листовой медный сплав покрытый толстым слоем серебра).
    Выходной трансформатор выполнен с использованием тороидального сердечника из нанокристаллической ленты АМАГ-200.
    Звук даваемый усилителем, при использовании хороших наушников, отличается высокой детальностью при отсутствии какой либо окраски.
    Схема и конструкция усилителя надежна и стабильна в работе. Кто пожелает повторить представленный усилитель - не пожалеет. Желаю успеха
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.01.2019 в 11:08.
  2. #261
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Цитата Сообщение от Pilot-65 Посмотреть сообщение
    Кто не готов, пусть лепят на мелкосхемах...
    hydr озвучил бескомпромиссный вариант, без всяких костылей в виде транзисторов и т.п.
    Важно что такой ушник по звуку в самое яблочко, 100% попадание.
    Важно, что среди участников форума имеется достаточно широкое распределение по доходам, бюджету свободного времени, музыкальным предпочтениям и радиотехническому образованию.
    Важно, чтобы не было недоумения и обид, что одни участники дают странные советы другим.
    Во всяком случае, я не дам никому совета пичкать непроверенные ОУ в комплекте с лампами.
    Если строить бескомпромиссные устройства на прямонакальных триодах, то лучше -для АС, не для наушников.
    Здесь упоминали фэншуй. Ну не фэншуйно как-то многокилограммовый ящик строить, чтобы деликатно через наушники музыку слушать.
    Оффтопик.: как в анекдоте про парня с часами удивительными, который шел как-то с чемоданами по улице. Прохожий удивился, что узнал не только время в городе, но в и других городах мира, а также новости, температуру, и т.п в мире. "Часы хорошие, только батарейки тяжелые" - с этими словами владелец часов взял чемоданы и пошел дальше.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Схема Комиссарова повторно:Нажмите на изображение для увеличения.
    Подпись:
    Рис. 2.7. Двухламповый однотактный усилитель Е. Комиссарова (цепи
    питания накала прямонакального триода 2А3 не показаны)
    Усилитель Евгения Комиссарова (рис. 2.7), как видно, похож на схему усилителя М 10 фирмы “Audio Note”. Используются только триоды, в усилителе только два каскада, первый каскад построен по схеме с динамической нагрузкой, между каскадами нет разделительного конденсатора. Но в выходном триоде 15-килоомный катодный резистор и шунтирующий его конденсатор исключены. Резистор сопротивлением 1 Ом в цепи катода используется для контроля тока выходной лампы при наладке усилителя и замене лампы. Как видим, сигнальный тракт оптимизирован за счет усложнения источника питания. В этом – один из существенных принципов «хай-энда»: максимальное внимание источнику питания при минимизации непосредственного тракта прохождения сигнала.
  3. #262
    Если уши - электростаты, лампы - вне конкуренции
    Неа. Прямое преобразование цифры в PWM и высоковольтные ключи на выходе.
  4. #263
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Угу! Для простых ЧМ-приемников прокатывает на ура
  5. #264
    Естественно, я подразумевал цифровое аудио. Можно хоть USB-I2S-PWM-оптоизоляция-ключи. Для последних только сейчась появилась, но пока малодоступная, элементная база. Притом единственный вариант статов с высоким КПД.
  6. #265
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Дискуссия выруливает в очень странном направлении.
    ну зачем для наушников 6С2С+6С4С?
    Это комплект, который может озвучить нормальную комнату и потребует только сабвуфер для любителей БСО и рока.
    При этом основные расходы уйдут в выходной трансформатор.
    Если выбрали такой путь, то делайте Унч полноценный, не для наушников.
    Ваш покорный слуга делает во первых медленно а посему нечасто. И моя концепция заключается в том, что делать нужно по максимуму потому как для себя. С трансформаторами поступаю по известному принципу хочешь хорошо сделай сам. Чего тут странного?! Что мало таких коллег которые исповедуют принцип высшего качества? Для кого то важен вопрос себестоимости, возможности укомплектовать проект и что это единственно возможный и не странный подход? Как по мне так вот последний вариант и есть странный! С точки зрения качества звука таким любителям проще купить какую ни будь мелкосхему, все качество звука будет лучше.
    У меня один из сыновей много работает с компом и несмотря на приличную акустику в его кабинете, предпочитает в работе слушать музыку на наушники ( мне это непонятно). Так вот слушает то он через усилитель на 300В, там есть отпайки на выходном трансформаторе. Говорит, что ничего другого не хочет, хотя как всякий относительно молодой человек по уши завален всякими гаджетами и отлично разбирается в них.
    С уважением hydr.
  7. #266
    Я скажу больше, коллега, ни один ушник с трансами в аноде на одной - двух лампах, буде попавши в руки друзьям, назад уже не возвращался, не отдавали.
  8. #267
    Ничего странного. Просто подобный результат можно получить с меньшими усилиями и тратами. Разумная достаточность называется. Лично я для себя или друзей делаю а не продажи. А можно вообще на AD8397, а ламповый спектр получить на ПК с vst. Jedem das Seine.
  9. #268
    Москва СВАО
    Wt
    Целый день в теме была смесь приступа воинствующей аудиофилии сопровождаемой примерами ее материального воплощения, с элементарным маразмом. Осталось еще обсудить, наряду с "поющими" лампами, ламповый ЦАП с матрицей R-2R на резисторах типа ВС, сопротивление которых подогнано с помощью надфиля и ластика. Закончилось это действо вполне здравой мыслью (только не понял, причем здесь AD8397). Можно эту мысль несколько обобщить.
    Из нормального усилителя, то есть линейного с маленькими искажениями, с помощью компьютера можно получить любой звук. В том числе дегенеративно-аудиофильский. А вот из дегенеративно-аудиофильского "технического шедевра" получить нормальный звук нельзя никаким способом.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 07.01.2019 в 07:55.
  10. #269
    И аналоговое тоже. ЧМ-колебания преобразуем в ФМ, ограничиваем их до прямоугольника и перемножаем их на элементе XOR c опорной частотой. На выходе получим ШИМ
  11. #270
    Зачем ТУТ обсуждать всякий маразъм? Для этого есть "известный портал", сундук, схемнет, и другие помойки.
    AD8397 - сдвоенный мощный ОУ с током до 300мА, прекрасный наушниковый усилитель.
    OPA1622 - специальный ОУ для наушникового усилителя.
    Это "если хочется результат"(с)ММЖ, а если "гармонизацю, разукрашивание и ностальгию" - тогда 6Н30П
    Нельзя. Не работают эти "ламповые плагины" как хочется.
  12. #271
    Совсем не обязательно привлекать компьютер. Берем половику 6Х2П, включаем ее в цепь ООС любой мощной микрухи - и вуаля!
  13. #272
    Из нормального усилителя, то есть линейного с маленькими искажениями[/B]
    Вот почему я писал про разумнную достаточность? Гнатся за супермаленькими искаженниями бессмысленно. Хватит, если усилок имееет сходный спектр с ушным, но ниже. 6Н30П, Mundorf M Cap и Kiwame и.т.д вместо 6Н6П, К78 и условних МЛТ такая же аудиофильщина.---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Можно. Естественно, не готовыми "имитаторами" винтажа или пресетами а скурпулезной настройкой эксайтера, добавки мизера реверберации и.т.д. Тоже требует время и знаний, но абсолютно бесплатно.
    Последний раз редактировалось domician; 07.01.2019 в 12:08.
  14. #273
    А не расскажете, что это такое?
  15. #274
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Не расскажет.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  16. #275
    У вас что с головами, камрады? Один тут очередного мессию изображает, преподнося как откровенность 70 летние схемные решения, другой тоже откровенничает противоположностью, до весны, вроде, далеко еще.
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Это не вам, Дмитрий
  17. #276
    Санкт Петербург
    Весна в душе, всегда)))
  18. #277
    Если умеете усваивать информацию слложнее аудиомаркетинга - https://next-tube.com/ru/articles.ph...b_menu_item=99 На худой конец в статье много ч-б картинок. Можете раскрасить.
  19. #278
    Санкт Петербург
    Точно весна. Не, тема перестала быть интересной.
  20. #279
    Вот рисунок из моей книжки. Анализируются спектры некоторых унчей в сравнении с "ушным" спектром гармоник.
    Видно, что однотактник легко вписывается внутрь этого спектра, а вот транзисторные - не все и не всегда.
    речь идет о собственных гармониках уха и о том, что тракт не должен выходить за их границы. Это означет быстро спадающий спектр, что не всегда имеет место в УНЧАх с ОООС.
    Подпись Рис. 2.3. Спектральное распределение коэффициента гармонических искажений транзисторных и ламповых усилителей.
  21. #280
    Воинствующие проповедники разумной достаточности.
    Не хватает правда креатива, много повторов, но это компенсируется этаким юношеским задором в разоблачении зажравшихся "буржуинов" и детской непосредственностью.
    Радиоточка с динамиком на табурете, на стенах хреновые репродукции и фото из журналов.
    Немного знаний средней школы иногда советского вуза и уже:
    Догадался и понял я жизни обман,
    Не ропщу на свою незавидную долю.
    Не страдает душа от тоски и от ран,
    Не поможет никто ни страданьям, ни горю.
    С уважением hydr.
