Страница 6 из 22 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 439
Тема: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Схема усилителя (схема с перечнем элементов здесь https://yadi.sk/d/lIFPj6JlKF6V6w) повторяет основные технические решения опробованные в усилителе Супер Аудион ha1 https://yadi.sk/d/FYgcrpUgIK_K-w с учетом использования лампы 6Н30П вместо 6Н6П.
Название:	Супер Аудион ha2_Э3_ F.JPG
    Для наглядности привожу схему канала усиления отдельно.
Название:	Канал усиления Cупер Аудиона ha2_ F.JPG
    Звуковая часть усилителя построена по каскодной схеме общий катод - общий анод, с трансформаторным выходом. Такая схема в импортной литературе носит название µ-повторитель. Особенностью предлагаемого варианта схемного решения является использование генератора тока (в дальнейшем ГТ) включенного между каскадами. ГТ, с одной стороны, обеспечивает оптимальный режим работы усилителя напряжения по схеме с общим катодом на лампе VL1.1(VL2.1). Лампа работает на динамическую нагрузку с очень большим эквивалентным сопротивлением, в следствии чего каскад имеет коэффициент усиления по напряжению примерно равный К=µ=SRi. С другой стороны, в следствии того, что каскад с общим анодом на лампе VL1.2(VL2.2) имеет в качестве нагрузки ГТ с очень большим эквивалентном сопротивлением по переменному току, практически весь полезный сигнал течет через обмотку выходного трансформатора.
    Усилитель имеет рекордно маленький уровень нелинейных искажений выходного сигнала при мощности в нагрузке достаточной для того, чтобы раскачать практически все типы стерео наушников до звукового давления 113 дБ.
Название:	Правый канал 0,1 Вт 15 Ом.jpg
    Чтобы не было сомнений в результатах измерений привожу тестовые спектрограммы измерительной установки.
Название:	Два генератора -80 дБ.jpg
Название:	Два генератора -40 дБ.jpg
    Технические характеристики:
    - Полоса пропускания по уровню 1 дБ, не менее 10 Гц ... 30 кГц;
    - Полосапропускания по уровню 3 дБ, не менее 10 Гц ... 100 кГц;
    - Номинальное значение сопротивления нагрузки, 15*/60** Ом;
    - Выходное сопротивление, не более 2*/8 ** Ом;
    - Коэффициент передачи , 1*/2**;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 0,4 Вт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,5%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 100 мВт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,15%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 25 мВт ( сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,05%.
    - Напряжение питания ~220±20 В/50-60 Гц, потребляемая мощность, не более 40 Вт .
    * при подключении нагрузки к выходу 1, ** при подключении нагрузки к выходу 2
    Корпус (размеры 300х200х75 мм) сделан из металлических и пластиковых деталей. Тепловой режим усилителя позволяет ему продолжительное время работать при температуре окружающей среды до +30о.
Название:	Вид спереди_ F.JPG
    В усилителе применена элементная база высокого качества, в частности такие элементы как: дискретный потенциометр регулятора громкости DACT CT2-2; конденсаторы С1, С2 - ELNA Cerafine; конденсаторы С3...С6 - Mundorf M Cap; резисторы аудио цепей - Kiwame; разъемы RCA - Furetech FP-900(G).
    Монтаж аудио цепей выполнен посеребренным проводом. "Земляная" шина выполнена из эксклюзивного материала, который применялся для изготовления коробочек электронных узлов легендарного Советского лампового хай-энд локатора "Смерч" аэроплана МиГ-25 (листовой медный сплав покрытый толстым слоем серебра).
    Выходной трансформатор выполнен с использованием тороидального сердечника из нанокристаллической ленты АМАГ-200.
    Звук даваемый усилителем, при использовании хороших наушников, отличается высокой детальностью при отсутствии какой либо окраски.
    Схема и конструкция усилителя надежна и стабильна в работе. Кто пожелает повторить представленный усилитель - не пожалеет. Желаю успеха
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.01.2019 в 11:08.
  2. #101
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    Ты в день пишешь больше сообщений чем я за месяц.
    Не, это толко так кажется. У меня много сообщений, потому что бОльшая из часть была написана давно, в те годы когда мне в Китае часто по вечерам делать было нечего, только форум + виски
  3. #102
    Краматорск, UA
    Ох! Какие страсти! Tralfamadorin прав. Не нужно с остервенением "ковыряться" в предложенном схемотехническом решении. Как всегда, оно есть некое компромиссное решение. Так попробуем найти для себя что-то положительное. А по поводу бескомпромиссных решений, так есть их и у меня. Тут, например. С Новым Годом!
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Бескомпромиссное решение, это SPUD на лампе с высокой крутизной (к примеру EL3010) и выходной транс с коммутируемыми вторичными обмотками. Лучше не придумать.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  5. #104
    Москва СВАО
    Цитата Сообщение от Tralfamadorin Посмотреть сообщение
    Подождем, когда кто-нибудь послушает усилитель и отпишется о звуке.
    Вот это правильно. Для жителей Московского региона можно организовать прослушивание.
  6. #105
    Ижевск
    Кошмар. И это пишет человек обвиняющий других в некомпетентности . µ-повторитель и так называемый SRPP, будь он неладен, объединяет только похожесть картинки. Свойства их кардинально различаются. В SRPP обе лампы дают ток в нагрузку, отсюда и название. В µ-повторителе лампа работает на динамическую нагрузку с очень большим эквивалентным сопротивлением по переменному току Rд=µ2(Rк2+Rгт) (это мегаомы !), в следствии чего каскад имеет коэффициент усиления по напряжению примерно равный К=µ1=S1Ri1 (отсюда название). В нагрузку нижняя лампа ток не дает. С другой стороны, в следствии того, что каскад с общим анодом (только он дает ток в нагрузку) имеет в качестве нагрузки ГТ с очень большим эквивалентном сопротивлением по переменному току (или высокоомный резистор), практически весь полезный сигнал течет через нагрузку. Выходное сопротивление схемы примерно равно Rвых=1/S2.
    Тезка, смотрите, если мы уберем верхнюю половину лампочки, а выходной сигнал будем снимать с истока полевика, то получим точно такой же Ку но меньшее выходное сопротивление. Вопрос, зачем нужна верхняя половинка лампы?
  7. #106
    Частый гость Аватар для SanSound
    а освободившийся верхний триод запараллелить с первым
  8. #107
    Ижевск
    Лучше пустить на другой канал
  9. #108
    Москва СВАО
    Я отвечу вопросом на вопрос. Зачем тогда вообще нужны лампы? Есть прекрасные ПП схемы. И полевики не нужны. Есть прекрасные интегральные схемы.
  10. #109
    Ижевск
    Лампы более музыкальны на мой вкус. Но ведь транзистор у вас уже стоит в схеме. Я убрал только "лишнюю" лампу. Или вы считаете, что дополнительная лампа может улучшить звук?
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Да, гибридный СРПП - штука хорошая, не раз собирал, особенно Шиклаи понравился - в сток полевика pnp-транзистор
  12. #111
    Для украшения звука, для ностальгии, и т.д.
  13. #112
    Вы, пrостите, eвrей?
  14. #113
    Уфа
    Кстати 6С45П не дешевле нифига, если не сравнивать с ДР. А даже чутка дороже в среднем.
  15. #114
    Ижевск
    Кстати, верхнюю лампу можно не убирать, а просто перецепить разделительный конденсатор на исток и сравнить звук с исходной схемой. Мне было бы очень интересно - какой вариант лучше играет.
  16. #115
    Завсегдатай Аватар для dekko
    сильно зависит от предпочтений и коньяка
  17. #116
    Позволяет проще и, если разумно, дешевле получить "приятный" спектр гармоник и при грамотном построении не волноватся о цифравой/ВЧ грязи источника. Ламповый ренессанс - следствие появлегия CD и потом использования ПК. Если слушаете только LP и ленты лампа не нужна давно.
  18. #117
    С Новым Годом!
    Да, действительно схема добротная. Но два каскада, выходной ток (мне кажется для 6С19П в сравнении с 6Н30П) больше, но с учетом доровизны 6Н30 эта схема может оказать дешевле по комплектации.
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Позволяет проще и, если разумно, дешевле получить "приятный" спектр гармоник и при грамотном построении не волноватся о цифравой/ВЧ грязи источника. Ламповый ренессанс - следствие появления CD и потом использования ПК. Если слушаете только LP и ленты лампа не нужна давно.
    Интересное мнение, хотя, по-видимому, чересчур категоричное.
    Продолжая Вашу мысль, можно, по-видимому, говорить, что предпочтение в пользу безооос-ных схем тоже частично можно отнести за счет того, что без-ооосные легче переваривают ВЧ-грязь от CD и PC?
    Как Вы думаете?
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Да, я поддерживаю такой эксперимент. И интересно измерениями снабдить.
    Я думаю, что в простых ламповых схемах (без трех нулей поле запятой в THD) должна быть корреляция звучания с гармониками (при условии согласования выходного сопротивления).
  19. #118
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Продолжая Вашу мысль, можно, по-видимому, говорить, что предпочтение в пользу безооос-ных схем тоже частично можно отнести за счет того, что без-ооосные легче переваривают ВЧ-грязь от CD и PC?Как Вы думаете?.
    Нет, именно лампа. Я привез себе с гастролей первый CD проигрыватель в 1985 г. Еще с конца 70-ых перешел на транзисторы и был доволен как слон. Но подключив сидишник к всем по порядку спаянным себе, друзям УМ, отнес к знакомым имеющими фирму - остался недоволен. Потом ради интереса подключил к дедовскому "Фестивалю" - вуаля. Посмотрел что на выходе осцилом - все понятно. Естественно, я такой был не один. Потом, конечно, элементная база подтянулась, но появилась возможность воспроизведения на ПК. Мода на лампы осталась.
  20. #119
    Скажите, а какие свойств ламп и ламповых схем Вам кажутся здесь решающими:
    1/ малая емкость - широкополосность
    2/ малое число активных элементов в тракте
    3/ отсутствие общей глубокой ООС
    4/малое выходное напряжение по сравнению с напряжением питания в предварительных каскадах (не так, как для транзисторов)
    5/ применение трансформаторов (выходных) в тех случаях, когда переменное напряжение сопоставимо с напряжением питания
    5/ короткий спектр гармоник (следствие 1-3)
    6/ что-то иное?
  21. #120
    Москва СВАО
    А Ты имеешь что-то против них. В советское время, В НИИ, до половины личного состава состояло из них. Особенно в конторах связанных с авиацией.
