Страница 5 из 22 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 439
Тема: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Схема усилителя (схема с перечнем элементов здесь https://yadi.sk/d/lIFPj6JlKF6V6w) повторяет основные технические решения опробованные в усилителе Супер Аудион ha1 https://yadi.sk/d/FYgcrpUgIK_K-w с учетом использования лампы 6Н30П вместо 6Н6П.
Название:	Супер Аудион ha2_Э3_ F.JPG
    Для наглядности привожу схему канала усиления отдельно.
Название:	Канал усиления Cупер Аудиона ha2_ F.JPG
    Звуковая часть усилителя построена по каскодной схеме общий катод - общий анод, с трансформаторным выходом. Такая схема в импортной литературе носит название µ-повторитель. Особенностью предлагаемого варианта схемного решения является использование генератора тока (в дальнейшем ГТ) включенного между каскадами. ГТ, с одной стороны, обеспечивает оптимальный режим работы усилителя напряжения по схеме с общим катодом на лампе VL1.1(VL2.1). Лампа работает на динамическую нагрузку с очень большим эквивалентным сопротивлением, в следствии чего каскад имеет коэффициент усиления по напряжению примерно равный К=µ=SRi. С другой стороны, в следствии того, что каскад с общим анодом на лампе VL1.2(VL2.2) имеет в качестве нагрузки ГТ с очень большим эквивалентном сопротивлением по переменному току, практически весь полезный сигнал течет через обмотку выходного трансформатора.
    Усилитель имеет рекордно маленький уровень нелинейных искажений выходного сигнала при мощности в нагрузке достаточной для того, чтобы раскачать практически все типы стерео наушников до звукового давления 113 дБ.
Название:	Правый канал 0,1 Вт 15 Ом.jpg
    Чтобы не было сомнений в результатах измерений привожу тестовые спектрограммы измерительной установки.
Название:	Два генератора -80 дБ.jpg
Название:	Два генератора -40 дБ.jpg
    Технические характеристики:
    - Полоса пропускания по уровню 1 дБ, не менее 10 Гц ... 30 кГц;
    - Полосапропускания по уровню 3 дБ, не менее 10 Гц ... 100 кГц;
    - Номинальное значение сопротивления нагрузки, 15*/60** Ом;
    - Выходное сопротивление, не более 2*/8 ** Ом;
    - Коэффициент передачи , 1*/2**;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 0,4 Вт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,5%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 100 мВт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,15%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 25 мВт ( сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,05%.
    - Напряжение питания ~220±20 В/50-60 Гц, потребляемая мощность, не более 40 Вт .
    * при подключении нагрузки к выходу 1, ** при подключении нагрузки к выходу 2
    Корпус (размеры 300х200х75 мм) сделан из металлических и пластиковых деталей. Тепловой режим усилителя позволяет ему продолжительное время работать при температуре окружающей среды до +30о.
Название:	Вид спереди_ F.JPG
    В усилителе применена элементная база высокого качества, в частности такие элементы как: дискретный потенциометр регулятора громкости DACT CT2-2; конденсаторы С1, С2 - ELNA Cerafine; конденсаторы С3...С6 - Mundorf M Cap; резисторы аудио цепей - Kiwame; разъемы RCA - Furetech FP-900(G).
    Монтаж аудио цепей выполнен посеребренным проводом. "Земляная" шина выполнена из эксклюзивного материала, который применялся для изготовления коробочек электронных узлов легендарного Советского лампового хай-энд локатора "Смерч" аэроплана МиГ-25 (листовой медный сплав покрытый толстым слоем серебра).
    Выходной трансформатор выполнен с использованием тороидального сердечника из нанокристаллической ленты АМАГ-200.
    Звук даваемый усилителем, при использовании хороших наушников, отличается высокой детальностью при отсутствии какой либо окраски.
    Схема и конструкция усилителя надежна и стабильна в работе. Кто пожелает повторить представленный усилитель - не пожалеет. Желаю успеха
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.01.2019 в 11:08.
  2. #81
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    На партсе 5687 валом, от $20, и более того - есть сейл:
    https://www.partsconnexion.com/NOS-74380-008.html
  3. #82
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    Тут писали про дороговизну 6Н30П. 5687WA стоит в четыре раза больше. Если представится возможность попробую ее
    Думаете, что будет 4х лучше? Побробуйте, если будет время дешевых 6Ж38П в триоде. Как и вместо BSP129 и без R10/C5 кого-то из серии CPC от IXYS.
    Последний раз редактировалось domician; 02.01.2019 в 15:11.
  4. #83
    Мне надоело в тысячный раз объяснять чем отличается свойства SRPP от µ-повторителя. Пусть лучше Господин Гапоненко объяснит. Он книги пишет, ему больше доверия.
    Моя книжка писалась для начинающих любителей "лампового" звука.
    Я не рассматривал мю-повторитель, считая его неоправданным усложнением.
    От SRPP мю-повторитель отличается бОльшим усилением по напряжению, отсюда и название.
    Схемотехнически в мю-повторителе нижний триод нагружается на полноценный резистор, что приводит к примерно полуторакратному увеличению питания и выделению мощности на анодном резисторе.
    У Игоря Тихомирова анодный резистор заменен источником тока, так часто делают в последнее время.
    Но "моя религия" подсказывает, что если можно транзистор заменить резистором - это обязательно нужно сделать. У меня такая схема работает (я ее сейчас и слушаю) с резистором 2 ком, общее напряжение питания 200 В, ток 30 мА.
    В целом мю-повторитель не изучен так подробно как SRPP.
    На специальное доверие не претендую. Я радиолюбитель, не профессионал.
  5. #84
    Это не религия, это здравый смысл. И как бы не называли подобные каскады, сущность их одна - параллельно управляемый двухтактный усилитель
  6. #85
    Это Вам так кажется. А вот Alan Kimmel и John Broskie считают иначе. Не говоря уже о Ложникове и Сонине.
    Пожелаем господам Гапоненко и Тихомирову быть скромнее в новом году!
  7. #86
    Москва СВАО
    Ваши графики просто малоинформативные, хотя, да, претензий к измерениям как бы и нет.
    Спектрограмма приведена с целью подтверждения низкого коэффициента гармоник представленной схемы. Также приведены тестовые спектрограммы моей измерительной установки, показывающие ее разрешающую способность по обнаружению малоразмерных целей на фоне большого сигнала. Чтобы не было сомнений в результатах измерений. Информации для подтверждения заявленной величины искажений вполне достаточно, а лишняя информация не всегда бывает полезна. Интереснее самому собрать макет и померить параметры.
  8. #87
    Собирали и мерили, отсюда и скептицизм по поводу второй и третьей гармоники на том уровне нагрузки, что вы привели. При нагрузке в 2-3 к да, хвост будет резкопадующий, но и там не с третьей гармоники. Учитывая рекламные фразы в стиле тети Аси, скептизизм не рассеивается.
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Пардон за ошибки, НГ только прошел, всех с праздником, как бы мы не цапались
  9. #88
    Эти работы мне известны. Но согласитесь, что по другим каскадам ламповым исследований гораздо больше.
    Прошу извинить , если показался нескромным. Моя книжка содержит во введении фразу "для тех , кто любит музыку и умеет держать в руках паяльник", добавлю, что там нет ни одной абсолютно новой схемы, а ссылки на Броски и на Сонина и Ложникова есть, конечно же, при обсуждении SRPP каскада.
    Если Вы полистаете мою книжку,то увидите большое число простых схем и советы по их реализации. Практически все я собирал и слушал. И решил поделиться опытом с теми, кто только начинает свои поиски.
    Посмотрите , что происходит. Человек обращается с полуграмотным вопросом и получает кучу оценок своей квалификации. Кто-то пытается дать ему совет, и его тут же упрекают в неопытности.
    Вроде бы , нескромностью не страдаю. Давайте вместе двигаться вперед и помогать начинающим.
    Чтобы наше сообщество не превратилось в клуб пенсионеров , рожденных в СССР. Согласитесь, такая опасность есть. Я, кстати в этом году начну получать ее. Мой год рождения в Беларуси в 61,5 года становится пенсионером.
  10. #89
    Книгу Сергея читал, нет ни одной фразы, где автора можно упрекнуть в нескромности.
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    Рекламных слоганов тоже нет.
    Игорь, вы поймите, когда долго вертишься в сфере аудиофилии, все рекламные ходы и преувеличения начинают резать глаз, а тема српп ушников обсосана вдоль и поперек десятки раз и модификаций. Причем еще до нас.
  11. #90
    Москва СВАО
    Кошмар. И это пишет человек обвиняющий других в некомпетентности . µ-повторитель и так называемый SRPP, будь он неладен, объединяет только похожесть картинки. Свойства их кардинально различаются. В SRPP обе лампы дают ток в нагрузку, отсюда и название. В µ-повторителе лампа работает на динамическую нагрузку с очень большим эквивалентным сопротивлением по переменному току Rд=µ2(Rк2+Rгт) (это мегаомы !), в следствии чего каскад имеет коэффициент усиления по напряжению примерно равный К=µ1=S1Ri1 (отсюда название). В нагрузку нижняя лампа ток не дает. С другой стороны, в следствии того, что каскад с общим анодом (только он дает ток в нагрузку) имеет в качестве нагрузки ГТ с очень большим эквивалентном сопротивлением по переменному току (или высокоомный резистор), практически весь полезный сигнал течет через нагрузку. Выходное сопротивление схемы примерно равно Rвых=1/S2.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 02.01.2019 в 18:26.
  12. #91
    Ты хотел сказать, что не нужно одним радиолюбителям1 писать книжки, которые другие радиолюбители потом воспринимают всерьез?
    ____________________________________________
    1 - допустимое в обществе ругательство(с)КДЗДЗ
  13. #92
    Игорь, это все жонглирование словами и действительной и мнимой частью. Суть одна.
  14. #93
    Москва СВАО
    И формулами, которые Вы не в состоянии воспринять. Прежде чем других обвинять в некомпетентности неплохо бы самому усвоить простые истины, которые описаны в каждой серьезной книге.
  15. #94
    Друзья-радиолюбители и уважаемые эксперты-профессионалы,
    давайте встретим Новый Год дружно, без обид.
    Пусть мелкие шероховатости на форумных дискуссиях будут самыми большими "неприятностями" в наступившем году!
    Игорь сделал нормальный усилитель. Это же прекрасно. Правда, не самый дешевый. Пусть что-то не совпало в оценках, но не стоит же портить новогоднее настроение друг другу из-за этого!
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Меняйте религию
    Плох тот радиолюбитель, который не мечтает стать профессионалом!
  17. #96
    Так я был первый, кто его похвалил за это!
    Только извините, мухи - отдельно, котлеты - отдельно. Когда начинается пурга, это уже совсем другое.
    Надеюсь, моя позиция понятна?
    P.S. Также как и с измерениями - когда Игорь спросил есть ли к ним претензии, я сказал что к самим измерениям нет, претензии к словесной шелухе вокруг них.
  18. #97
    Москва СВАО
    У меня, в отличии от тебя, всего 54 сообщения. Я не хотел писать про мю-повторитель и уж тем более не буду писать про аналого-цифровое преобразование. Для этого есть специальный раздел.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Есть эконом вариант Супер Аудион ha1 https://yadi.sk/d/lIFPj6JlKF6V6w) на лампах 6Н6П (можно поставить ЕСС99 и можно попробовать 5687, предусмотрена коммутация накала).
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 02.01.2019 в 19:23.
  19. #98
    Да, у тебя 54 сообщения, за 2.5 месяца.
    Я, если ты не заметил, тут уже 188 месяцев
    Да причем тут они,я имел ввиду совсем другое.
    В т.ч. и твои неответы.
  20. #99
    Москва СВАО
    Ты в день пишешь больше сообщений чем я за месяц. Написал бы книгу, что ли.
  21. #100
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Наверно, надо всем остановиться. А то потихоньку на личности начинается переход, советы разные пошли. Праздники все-таки. Подождем, когда кто-нибудь послушает усилитель и отпишется о звуке.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
