Страница 7 из 33 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 647
Тема: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Промелькнула тут недавно тема простого усилителя на латералах для тружеников села. Промелькнула и пропала... А люди остались без музыки. Поэтому решил восполнить этот пробел. Схема прилагается. На раскачке стоит ОУ, выходной каскад которого работает практически в режиме холостого хода. Выходной повторитель - на латералах, смещенных обычной батарейкой (ток покоя около 200...250 ма).
    Питание ОУ - по выбору. У меня на макете он подключен к питанию выходного каскада через параметрические стабилизаторы.
    Всех с наступающим !
    ПС. Спектры из симулятора в п. 77.
    ППС. Эволюция схемы в пп. 195 и 266. Вторая схема (на данный момент итоговая), несмотря на свою простоту, по звучанию значительно превысила мои ожидания.
Название:	Фермер Аудио.GIF
ID:	334912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фермер Аудио Комп.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 05.01.2019 в 02:46.
  2. #121
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    разве? у 1058-го ёмкость затвора 600 pF, а у 162-го аж 900 pF.
    Вы не на ту емкость смотрите. Нас интересует в основном с-з.
  3. #122
    Так точно (с Вашего позволения, не буду каятся в грехах и ошибках) , автор статьи привёл их как неплохой вариант замены латералам.
    Тю, та то-ж Петров!
  4. #123
    Коллега domician, когда вы решите поразить своими масонскими откровениями, просто посмотрите вокруг и подумайте, где вы это делаете. В виртуале это безопасно, а в реале вам фейс попортят за брехню. Так на минуточку.
    Именно там где надо. Выставлена схема простого усилка работающего с полпинка при исправных и использовающийся по назначению деталек. И аудиофильский бред здесь неуместен. Хотя измерения автор мог бы выложить. P.S. Судя по нервозной реакции на мой комент - торгуете фильским барахлом?
  5. #124
    Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от Oldy Посмотреть сообщение
    Топикстартеру: спасибо Вашей новогодней шутке. Благодаря ей всерьёз заинтересовался гибридниками. Нарисовал сам - чёт "не то"... Читаю Гапоненко. А лампы для селян - эт норм. Особенно ежли что-то из "телевизионных". У бабушек их ещё полно, "на случай войны" в чуланах припрятаны.
    В каждой шутке есть доля шутки, как известно )
    Усь нормально звучит и меряется ( в симе порядка 0,005% искажений ). При простейшей схеме )
  6. #125
    А "тетрадка" позволяет КНИ посчитать?
  7. #126
    Аватар для jett
    г. Киев
    Мой "сим" - тетрадка "в клеточку". И радиокурсы ДОСААФ, начала 70-х. А "засомневала" Ваша вторая схемка, с кокетливо-"прилепленным" триодиком... Мож-быть - как-нибудь дорисуете её ужо?
    Ок. Может вечером получится. Какие лампы греют вам душу? )
  8. #127
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Так если есть за плечами радиокурсы ДОСААФ, тем более начала 70-х, то какая проблема самому дорисовать схему с триодиком?
    Сергей
  9. #128
    Сложно, целых три резистора и два кондюка
  10. #129
    Свежей практики маловато.
    А смысл рисовать если практически не делать?
  11. #130
    Добрым словом и пистолетом можно сделать намного больше, чем просто добрым словом. (С)
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    всем так рекомендую
    На мой ух два НЧ канала лучше одного саба, но слушаю, в основном, в ближнем поле.
  12. #131
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    к сожалению в даташите написано "входная ёмкость" без дополнительных подробностей.
    Но симуляция выходного каскада и правда показывает небольшую входную ёмкость порядка 90 пФ.
  13. #132
    Входная емкость завязана на крутизну, если не ошибаюсь, смотреть влом, а на память уже не помню, так что не все так плохо, коллега.
  14. #133
    Чем же их измерить на таком то уровне?
    Остается поверить симулятору .
    Схема подкупает своей простотой. Вот только латералы и высоковольтный ОУ. ИМХО, не совсем для "сельской местности"
    Не нравится то, что в симуляторе хвост гармоник очень длинный и практически не спадающий. Нехороший такой спектр.
    И практически независимый от выходной мощности.
    Это с ОУ.
    Без ОУ там беда. Искажения 0,5% и тоже длинный хвост гармоник.
    И, как ни странно, IRF-ы чуть предпочтительней по хвосту гармоник.
    Четыре симуляции: 1. Латералы с батарейкой и ОУ; 2. Та же топология на IRF без батарейки и с термокомпенсацией.
    3 и 4 соответственно повторители без ОУ.
ID:	335063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335064   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #134
    Аватар для jett
    г. Киев
    В ДШ обычно указаны все три емкости полевика. Причём с графиками от напряжения. А дальше всё зависит от способа включения. В повторителях входная емкость - это с-з плюс небольшое влияние емкости з-и (точную формулу не помню). Поэтому симуляторные 90 пф на практике вполне реальны.
    При использовании же других полевиков емкость вырастет где-то на порядок если не больше. Поэтому и не ставлю их сюда. Хотя... попробовать всегда можно )
  16. #135
    Да, с этим - беда. Ну так если, "на глазок", по графикам...
    Для однотактного ламповика сойдет - понять 20% там или 5%.
    Учиться - "пуля на излёте", "броню" не пробьёт.
    Учиться - никогда не поздно!
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    ЗАявлено:
    Какие проблемы измерить на ТАКОМ ВЫСОКОМ уровне?!
    Тут вон люди на 2 порядка меньшие измерняют: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83595&page=4
  17. #136
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    нашёл только это:
    У закрытого транзистора ёмкость гейта 600 пФ.
    При открывании ёмкость падает, но на сколько не показано.
    График коварно начинается от 0 Vgs, а в моделе смещение получилось +0.96 В.
  18. #137
    Ну так для начала нужно иметь генератор от Виктора. Или что-либо еще с КНИ < 0,0005%. Хотя бы.
    У мну его нету.
    А всякие там RMAA - не наш метод.
  19. #138
    Аватар для jett
    г. Киев
    нашёл только это:
    Да, в этом ДШ графики пожалели ) но на ирф-ки обычно присутствуют. В таблице гляньте Сrss. Это оно.
  20. #139
    картой компенсационным способом разве не реально 0,0005%
    С уважением Максим.
  21. #140
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Брешет Ваш симулятор .
    Латералы, при токе покоя в 300 ... 400 мА работают в режиме типа экономичного А - закрывание второго транзистора будет не при удвоенном токе покоя, а примерно утроенном, причем плавно. Вертикалы же закрываютя\открываются более жестко и при удвоенном токе покоя, особенно при резисторах в истоках (которые необходимы для термостабильности вертикалов, латералам резисторы в истоках не нужны). Кроме того, на порядок бОльшая входная емкость (вернее, ток выхлопа ОУ на перезаряд входной емкости) будет выводить выходные тр-ры большинства ОУ из режима А уже на частотах в несколько кГц. И напоследок - ФВЧ, образованный резисторами в затворах (75 ... 150 Ом, без них никак) и входной емкостью полевиков, при работе от источника напряжения (выход ОУ) создает полюс на ВЧ, у вертикалов он будет на порядок ниже, чем у латералов. Поэтому придется применять ОУ с меньшей полосой пропускания, чтобы не загенерило => меньшая глубина ОС (при применении вертикальных ПТ)
