Страница 6 из 33 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 647
Тема: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Промелькнула тут недавно тема простого усилителя на латералах для тружеников села. Промелькнула и пропала... А люди остались без музыки. Поэтому решил восполнить этот пробел. Схема прилагается. На раскачке стоит ОУ, выходной каскад которого работает практически в режиме холостого хода. Выходной повторитель - на латералах, смещенных обычной батарейкой (ток покоя около 200...250 ма).
    Питание ОУ - по выбору. У меня на макете он подключен к питанию выходного каскада через параметрические стабилизаторы.
    Всех с наступающим !
    ПС. Спектры из симулятора в п. 77.
    ППС. Эволюция схемы в пп. 195 и 266. Вторая схема (на данный момент итоговая), несмотря на свою простоту, по звучанию значительно превысила мои ожидания.
Название:	Фермер Аудио.GIF
ID:	334912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фермер Аудио Комп.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 05.01.2019 в 02:46.
  2. #101
    По умолчанию Re: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    По питаню батаарейку даже в приемниках прямого усиления шунтировали электролитом ,иначе при снижении питания бубнение страшное было.Если не забыли !!! может и тут стоит?
    С уважением Максим.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Там не только напруга падала, но и внутреннее сопротивление росло. Типа, запор... Ну, чтобы фермерам понятно было.
  4. #103
    Аватар для jett
    г. Киев
    А это идея!
  5. #104
    именно поэтому бубнение и возникало. Сколько их на простом тектолите в юности перепаяно
    С уважением Максим.
  6. #105
    г. Ижевск
    А если серьёзно - не графиками едиными...
    ну, это слишком конкретно, а так хотелось получить здравый ответ.
  7. #106
    Выбирать элементную базу только по параметрам исходя из надёжности \ устойчивости конструкции как-то не комильфо. Ну, в смысле, для автомобильного зарядника - можно и нужно, а вот для усилителя (всего, что связано со звуком)...
  8. #107
    г. Ижевск
    Дык я, вроде, в курсе, Ваш спич то о чём конкретно?
  9. #108
    Тема скатывается... синдром НГ ? Все на ферму, срочно !
  10. #109
    Аватар для jett
    г. Киев
    Да ничего не скатывается ) усь нормально звучит! Несмотря на некоторый сарказм ) Самую адекватную оценку дал hippo64. Да и по симулятору всё неплохо. Добавление повторителя на биполярах после ОУ гармоники не снизило ( в симе ).
    Конденсаторы? Ну так они под оос и без тока. Батарейки попробую ещё. А больше ничего нет )
    Пс. Оплату принимаю салом и картошкой. Горилкой также )
  11. #110
    а почему он должен плохо звучать?
    С уважением Максим.
  12. #111
    Правильно, зачем какая-то надежность (принимая во внимание, что многие детальки для аудио - отбраковка из деталек для условных зарядников) - главное чтоб золотыми буквами бренд, цена в килобакс и упаковано в псевдонаучные бредни.
  13. #112
    Коллега domician, когда вы решите поразить своими масонскими откровениями, просто посмотрите вокруг и подумайте, где вы это делаете. В виртуале это безопасно, а в реале вам фейс попортят за брехню. Так на минуточку.
  14. #113
    По постоянке они под батарейкой, по переменке - сигнальный ток на входную ёмкость затворов ВК .
  15. #114
    РФ ЛНР
    А тут добавить не кондер параллельно, а источник тока на лм317 (последовательно). Батареек придется две, за то любые.
    не буду каятся в грехах и ошибках) , автор статьи привёл их как неплохой вариант замены латералам.
    Фамилию автора разглядели?!
  16. #115
    Аватар для jett
    г. Киев
    Сигнальный ток на ёмкость порядка 50 пф через оба кондера - это да, есть такой )
  17. #116
    А утечка кондеров ?!
  18. #117
    Аватар для jett
    г. Киев
    Это моя постоянная головная боль. Не сплю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Цитата Сообщение от A.C.B. Посмотреть сообщение
    Добрый день! Вроде есть у меня OPA1642) только питание маловато.
    Да, маловато. Хотя 25 Вт /4 ом можно и из него выжать. Но лучше купить дешёвый ОР275. Себе для игрушек )
  19. #118
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    разве? у 1058-го ёмкость затвора 600 pF, а у 162-го аж 900 pF.
  20. #119
    Динамическая емкость не берется из даташитов
  21. #120
    г. Ижевск
    Если честно, я не люблю переходит на личности, но фамилию, конечно, знаю, одна из трёх самых известных...
