Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 158
Тема: Сетевые гармоники
    Аватар для Co_balt
    МСК
    По умолчанию Сетевые гармоники
    Есть генератор по схеме Виктора.
    Неплохой генератор с THD 0.00003%, никак не могу побороть сетевые гармоники.
    Питание, что от сети, что от аккумулятора ничем не отличаются спектры, т.е. это не земляная петля.Нажмите на изображение для увеличения.
    Кабель сейчас соединяющий генератор и ЗК с двойным экраном, просто висящий кабель на входе ЗК сетевых гармоник нет, стоит
    только подключить генератор как они вылазят.
    По умолчанию Re: Сетевые гармоники
    Alex, когда комповая звуковуха - прецизионный измерительный прибор, на уровне атомных часов. Шах и мат, атеисты. "Шизотерия победила" ©
    Ты о чем, собственно?
    Ну о "высокоточных приборах" на которых измеряют те космические КНИ(одновременно пережёвывая бургер из Макдональдса, и запивая Кока-колой), и которые есть в каждом доме.
    Агаблиншас!
    Уже хочу увидеть ЦАП, дающий такие-же гармоники как "викторовский генератор", ну не томи - покажи!
    Так а в чем проблема?
    Вот 4 года назад выкладывал, пришлось к слову:
    (На желтое обращать внимание не нужно)
    Сигнал полной шкалы (емнип -0.1 дБ FS), основной тон придавлен режектором.
    Обведенные зеленым - это не искажения, а калибровочные тоны, введенные в сигнал по уровню -130 дБ (иначе не получится наглядно увидеть уровень гармоник после режектора)
    Сколько получается по сумме ~0.000 05%?
    Причем это стабилизировано кварцем и высшие гармоники не размазываются ни по соседним бинам ни по фазе. Их цифровые значения (а равно и уровни высших гармоник испытуемого таким сигналом девайса) соответствуют реальности.
    П.С. Если сильно надо, у меня есть и оригинал тестового тона и запись искасигнала с ЦАП
    Кстати интересно было бы послушать. В сообщение можно прикрепить файл в "расширенном режиме"
    Надеюсь при записи был отключён дизеринг?
    Конечно, для "чистоты эксперимента" ещё и неплохо бы тестовый тон записанный тем же АЦП через аттенюатор с ослаблением -80dB
    зы. Типа такой
    • Тип файла: wav 1.wav (15.39 Мб, Просмотров: 171)
    Последний раз редактировалось abonent007; 11.12.2018 в 01:26.
    Попробую загрузить. Но там много (wav на 5 минут), получится-ли..
    ..все грузится..
    А какая разница??
    Все артефакты в 24-х битном формате все равно заметно ниже.
    Даже не помню, но скорее всего по умолчанию дизеринг был включен, какой смысл смотреть на левые палки, которые не имеют отношения ни к ЦАП, ни к тракту.
    Сигнал с ЦАП тоже где-то есть, просто нужно на других компах искать. Но уж -80 дБ не получится никак. Емнип, ослабление режектора было около 60 дБ, плюс пару десятков дБ добавил "нормирующий" усилитель.
    Так что так как раз много шума + заметные наводки. Случать там нечего. Разве что прогнать спектр, если нет веры словам..
    Или имеется в виду, просто подать сигнал на АЦП с уровнем -80 дБ, чтоб калибровочные тоны вместо -130 дБ оказались по -210 дБ? - ну это, конечно ничего не даст, все утонет в шумах.
    *** все закачивает..
    Последний раз редактировалось ViktKors; 11.12.2018 в 02:00. Причина: ...
    А какая разница??
    Дизеринг как раз и даёт уровень шумов -80dB. Хотя да, какая разница, если столько же шумов даёт сам АЦП
    все утонет в шумах.
    Так вот и я о том же. Как можно что-то мерить таким АЦП у которого уровень собственных шумов -80dB, некие космические величины за минус сотку dB?
    Например?
    Обычной звуковузой такие КНИ ты не измеришь, нужен как минимум еще режектор. Как у ViktKors.
    Зачем он нужен, если есть синтезированный абсолютно чистый синус? То ли в компе, то ли как у меня в генераторе.
    Зачем?
    Это че за АЦП такой говеный?
    Нет конечно. Даже на 16 битах будет на десяток дБ меньше, а на 24-х битах вклад дизеринга за -140 дБ.
    Ну это у встроенной звуковухи. у нормального АЦП от -110 дБ и лучше.
    Даже так можно. Я пробовал, не блеск, но уж -120-130 дБ вполне себе.
    Режектор, вырезать основной тон на 60 дБ, потом усилить на 40 дБ, вот и искажения по -130 окажутся на уровне -90 дБ. Т.е. на уровне, где они вполне нормально измеряются даже 16-битным АЦП.
    Естественно, шум АЦП (даже -80 дБ) даст полку гораздо ниже. Для FFT ~ 65536 это будет 48 дБ. Т.е.полка окажется на уровне -128 дБ.
    Напомню, что калибровочные пики (-130 дБ Fs) будут на уровне -90 дБ - вполне себе различимы на фоне шумовой полки.
    ---------- Сообщение добавлено 02:48 ---------- Предыдущее сообщение было 02:45 ----------
    Чисто для неверующих, что АЦП корректно воспроизводит уровни под шумом.
    Только для этого, ну и иногда с режектором (чтоб не заморачиваться с файлом коррекции) я и использую синус с подмешанными калибровочными палками известного уровня.
    ---------- Сообщение добавлено 02:59 ---------- Предыдущее сообщение было 02:48 ----------
    П.С. По поводу спектров из железного генератора.
    Картинка.
    Красное - "настоящий" синус.
    Синее - синус из "железного" генератора.
    Оба синуса пропустили через нелинейность, нагенерировали гармоник. Смотрим на хвост.
    Синее (от железного гена) спадает быстрее, чем красное. Именно из-за мгновенной нестабильности частоты/фазы железного генератора.
    Причем это хороший случай, и FFT не очень большой (2^16). На синусе 1 кГц, да если ФФТ побольше, от высоких гармоник может остаться гораздо меньше.
    Естественно, такой "красивый" спектр (спдающий из-за нестабильности генератора), совсем не является свидетельством того, что искажений высоких порядков действительно мало.
    А самое противное, никогда заранее не знаешь, насколько хорош тот или иной генератор, да еще и в тех или иных условиях.
    Т.е. для отладки (померяли - подшаманили - померяли опять - сравнили) ОК. Но вот основываясь только на подобных спектров говорить,"смотрите какие низкие у моего УНЧ гармоники", я бы поостергся.
    Ну хз, может у них там настолько хороший АЦП, и режекторный фильтр. Но нельзя просто так взять и найти что-то на этом форуме. Особенно когда в качестве ссылки фраза "генератор по схеме Виктора". Ветки одноименной не существует в природе, а сама схема где-то запрятана среди сотен сообщений в другой ветке, ссылки в первом сообщении которой на Ebay уже поросли мхом с 2012 года
    И да, если так всё круто, то почему тема в разделе "для начинающих"? Типа школьник собрал какую-то платку на нескольких транзисторах, и ищет причины наводок
    просто кто в теме, тот знает что такое "викторовский генератор".
    ---------- Сообщение добавлено 02:11 ---------- Предыдущее сообщение было 02:05 ----------
    Тебе его схему дать? Так бы сразу и сказал
    Кстати на Ебее продаётся какая-то платка за $22 аналогичного предназначения с 0.000015%(но не комповой ЗК мерили, а неким Audio Precision SYS-2722 за $20к) https://www.ebay.com/itm/135-dBC-Ult...7tH:rk:14:pf:0
    Жаль что не готовая за $22, а то уже полез покупать
ID:	333842   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 11.12.2018 в 03:47.
    Аватар для Co_balt
    МСК
    Потому, что с самого начала вопрос был "детский" о причинах появлении "сети" в спектре, но вас зачем-то понесло обсуждать зачем все это надо, что круче и т.д.
    ну да, типа школьник - человек без специального образования, работающий в консалтинге. И что такого?
    Самара
    поддержу автора темы, конструкция отличная.
    есть возможность подключиться к внешней ЗК? или внешнему АЦП? очень похоже что наводка с какого то корпуса идет
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    кстати, а почему решили залить верхний полигон землёй? может есть смысл в следующих платах оставить только нижний земляной?
    у меня сейчас примерно такая же беда с АЦП, только в добавок шум в диапазоне примерно от 1 кГц до 3 кГц
    пробовал и импульсный блок питания и с трансформаторами, отличается только уровнем наводки 50 Гц, который даже от ИИП не пропадает, видимо действительно нужно хорошо экранировать плату, а может даже и провода питания делать или витыми или в экране.
    _________________
    Евгений
    На ЕБее и в других местах продадется много и клонов "виктороыских" и просто похожих.
    Хотя сам Виктор их дано не продает.
    Но народ продолжает обсуждать, причем называя их именно "викторовскими", например тут:
    https://www.diyaudio.com/forums/equi...ml#post5628829
    И что? Воххможносьт у АР конечно побольше, но если надо измерить КНИ синуса одной частоты - ничуть не лучше чем комповая ЗК или хороший АЦП, подключенный к компу.
    Ведь что такое АР внутри? Тот-же комп с "продвинутой ЗК" и сотв. софтом.
    Вот мои измерения викторовского генератора одним АЦП: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68856
    и другим, попроще: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67983
    У меня бывает 50/100гц и их гармоники вдруг вылазят ни с того ни с сего, в неизменном сетапе. А иногда и как у тебя - мусорок в районе килогерцев.
    Так да, если генератор "для начинающих", как обычно спрашивают в этих ветках про платки с Али за два доллара, то смысла в нём маловато. А если он не для начинающих, то вопрос значит не детский
    Кстати на буржуйском форуме пишут что-то про разделение земли https://www.eevblog.com/forum/testge...ine-generator/
    Important to note that the Victor board ground will be different than the supply ground feeding it.
    Это не разделение земель, там написано что земля платы не есть минус или плюс ее питания.
    Т.к. плата питается двуполяркой с искусственной средней точкой (см. схему выше).
    Аватар для Co_balt
    МСК
    это да, земли у БП и генератора разные, если собирать по оригинальной схеме
    Ага, с комповой ЗК ведь ещё целая схема режекторного фильтра требуется, у которого КНИ должно быть меньше чем у самого генератора. А тот за $20к почти без режекторных фильтров всё видит
    Аватар для Co_balt
    МСК
    тоже боролся с шумами ЗК, вот так было.
    Оказалось видеокарта сильно шумит и немного материнка
