Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Блок питания HIPER M 600W
    Кузбасс
    По умолчанию Блок питания HIPER M 600W
    Не так давно ремонтировал блок питания HIPER M 600W которому лет 5 уже, по -12в вздулся электролит на 470мкф 16в, в наличии такого же не оказалось поэтому поставил из того что было, а было на 25в 680мкф и к нему еще керамику на 0.22мкф припаял.
    Так же по 12в, 5в 3.3в стоят по две банки 2200мкф на каждую линию производителя teapo что ли, если их менять то на какие лучше? И стоит ли ставить не по 2200, а по 3300 или 4700мкф? Так же стоит к ним припаивать керамику на 0.1мкф или вовсе на 1мкф?
    Есть у кого схема на данный блок питания?
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 25.11.2018 в 19:26.
    По умолчанию Re: Блок питания HIPER M 600W
    У Be Quiet радует наличие полимерных конденсаторов.
    А по поводу свистов и других звуков - мощные блоки питания плохо работают при нагрузке менее 1/3-1/5, могут свистеть или трещать. Поэтому не надо сильно перебирать с мощностью.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Кузбасс
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    Да я видел уже, все по пересмотрел только вот нижнюю часть платы от 750ватт ного не нашел. Вы сами то довольны данным блоком питания? Сколько пользуетесь, что вас не устраивает?
    Да там в некоторых полимерки от капс кон стоят фз хорошие у них полимерки или нет.
    Все таки я не понимаю почему би квай дороже чем корсар. Если вы скажете что из за качественных радиодеталей то почему они тогда гарантию всего в 5 лет дают. Хотя время работы на отказ не менее 100.000 часов, так же и у корсар.
    Хочется купить и не думать что бп сдохнет и за собой еще что то заберет
    А так же например если в матери полевик сдохнет то бп не будет жечь его пока кусок платы не выгорит, а отключится. Поэтому все таки лучше би квай так как там есть четыре линии и у каждой ограниченный ток что улучшает защиту в такова рода неисправностей
    У вас то какой блок питания?
    Правда есть еще такой блок питания 80 титаниум за 19 кусков и 12 месяцев гарантии, Seasonic Prime ULTRA 650W. Тут конечно с виду все аккуратно и четко
    Так то с моей системой и би квай на 550 хватит
    Так кто что скажет какой брать?????? би квай 750 или корсар, там и там в принципе полимерные кондеры и ниппон чеми кон, линии у корсара тоже можно разделить на две. От себя скажу что по внутренностям у корсара выглядит все более аккуратно, у би квай как то все разбросанно, куча подстроечников, может я слишком придираюсь...У знакомых спрашивал они говорят что и та и та фирма хороши. Хотя на корсар много жалуются, может потому что их больше покупают..
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 09.12.2018 в 19:57.
    Владивосток
    Может пару месяцев. Блок питания как блок питания .Не шумит не греется . Меня устраивает . Внешний цап стал звучать лучше.Наверное старый http://ru.thermaltake.com/products-m...?id=C_00000882 стал помехи излучать( считай 10 лет отпахал)
    Кузбасс
    У полимерных конденсаторов там где закрашено это минус?
    Конечно же вот это, кто бы сомневался
    Ну и ваще Seasonic или Chieftec с сертификатами 80 Plus Gold, Platinum, и т.д.
    Кузбасс
    Уже взял би квай 750. В старый БП поставил полимерные от Panasonic. В высокой части стоит родной теапо 420в
    Ну жди проблем. С пироэффектами. Через года 3 эксплуатации.
    Кузбасс
    Так ему уже 6 годов, выпаивал его все норм по прибору..
    Да и негде купить ему замену.. в чипе дипе нет в дельте тоже..
    А эти высоковольтные конденсаторы не сохнут, и до часа Ч у них вполне нормальные параметры. А потом просто пропадает контакт с одной из обкладок. Если разобрать - видно полностью перегнившую ленту от заклёпки до обкладки.
    Это что за "би квай"?
    Кузбасс
    Понятно, тогда надо менять.
    Be Quiet DARK POWER PRO 11 750W
    Ну тоже вроде хороший с платиновым сертификатом. Хотя мне больше нравятся вообще без вентилятора Seasonic. А играть на PS4 Pro
    Кузбасс
    Выбор был между корсаром и би квай. Корсары говорят ломаются часто
    Да этот вентилятор не слышно. У старого БП 140мм вертушка, вот ее было слышно..
    Консоль это джостик, а на джостике не удобно.
    Я пару лет назад хотел докупить что-то из Chieftec GPS-500C, или Super Flower SF-500P14FG. Но потом цены на видюхи резко подскочили, и от затеи с игровым компом отказался. По итогу комп со встройкой(Asus Z170-A+i5-6400) питается от безвентиляторного Seasonic SS-300TGW
    Зато есть сразу две PS4 Pro - 5.05, и официалка с подпиской PS Plus
    у фанов подшипники гидродинамические https://seasonic.com/prime-ultra-titanium#
    Кузбасс
    У меня такой конфиг. Материнке, оперативке, уже 6 лет..
    Хотел сисоник купить но его не было у нас в наличие и под заказ.
    Поэтому купил би квай. Претензий нет.
    Видюха вполне современная с техпроцессом 16нм. А вот мать с процем 32нм безнадёжно устарели, и очень много будут жрать и греться, даже в idle
    зы. Там уже не 6 лет, а всех 9. Кроме того что Интел потом очень долго не слазил со своих 22нм, а только обещал, и все ждали
    Не вздумай ставить .... любые серии производителя TEAPO
    безотносительно сабжа, что с Типо не так?
    Там имелись ввиду все серии LowESR. Что-то у TEAPO с ними не сложилось, вздуваются даже новые, лежащие в пакете. Также неудачные у них высоковольтные LH и подобные.
    Что касается обычных General Purpose серий - там более-менее, хотя в предельных режимах по температуре подыхают раньше других.
