Страница 26 из 35 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 682
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 1126)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
  2. #501
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    Цитата Сообщение от паяльник Посмотреть сообщение
    Как то попался КТ908А с h21 = 147. Этот экземпляр сейчас трудится в моем каменном однотактнике в одном канале.
    У меня есть своя интересная статистика по бетте 908-х.. может быть позже её и озвучу.
    Вопрос к общественности: у кого с каким максимальным бэта встречались/попадались 2Т/КТ908?
    Как часто бэтта более 200 встречается (при токах коллектора 5А и выше)?
    Каков процент транзисторов (из одной партии/коробки) с бетта более 200?
  3. #502
    Частый гость Аватар для RSD
    У меня пара кт908 с бетой более 200 (220-230) работали в однотакте. Перебрал ооочень много кт908-х из разных источников, с такой бетой больше не попадались.
  4. #503
    Ижевск
    Один процент примерно.
  5. #504
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Транзисторы с высоким коэффициент усиления обозначали как мне представляется КТ908Б. Мне попадалось три штуки с буквой "Б" и все имели коэффициент усиления более 150. Да и в справочнике Горюнова указано, что КТ908А и 2Т908А имеют коэффициент 8 - 60, а КТ908Б не менее 20.
  6. #505
    Irkutsk
    RSD, Semigor, киса, - Спасибо большое, что поделились личным опытом по КТ908.
    Кстати, в схемке из поста 452, если в качестве R5 применить мощный подстроечный резистор ом на 20...50 (либо галлетный перключатель на С5-16В резисторах), то им можно в неких пределах и громкость усилителя регулировать. Последовательно с ним все же лучше поставить что то из С5-16В на 0,1..0,22 Ом, а то "подстроечник" можно и в ноль крутануть (максимальное усиление).
    К тому же, когда громкость минимальная, рабочий ток также (и нагрев у схемы) уменьшится. Хотя режим транзистора 908 будет меняться, надо смотреть, как это на звуке отразится.. В общем буду пробовать такую регулировку громкости в перспективе, а вход усилителя к источнику подключать напрямую..
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 06.12.2018 в 20:06.
  7. #506
    громкость лучше всего изменять РГ на автотрансформаторе с отводами на входе усилителя,он полностью передает всю мощность сигнала,те при уменьшении громкости выходное сопротивление источника уменьшается а не наоборот как в резистивном РГ
    кроме того он хорошо фильтрует от вч помех
    сделать такой автотрансформатор не сложно намотав на тороидальном железе диамнтром около 50...60мм проводом ПЭЛШО 0.08...0,1мм
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 22.11.2018 в 08:38.
  8. #507
    Кто о чём, а вши Дед Пентод о трансформаторе. Всюду готов их засунуть, Сукума доморощенный.
  9. #508
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Собрал макет повторителя на КТ908 и КП902. Схема немного похожа на эту http://semigor-pro.ru/project/odnota...chnom-klasse-a , но не в экономичном классе. При входном конденсаторе 22 мкФ был возбуд, сейчас играет с 470 мкФ. Вполне приличный звук.
ID:	333202   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333197   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333029   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333195   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 03.12.2018 в 12:02.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  10. #509
    Kiev
    Уменьшите провода от конденсаторов питания до платы, если вместо R14 - катушку.
  11. #510
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    В реальном усилителе провода будут очень короткими, но в макете дело не в них. Дроссель мне И. Семынин тоже советовал, как впрочем и перевести схему на однополярное питание. С двухполярным с искусственной средней точкой была идея сделать хороший повторитель без применения стабилизированного питания. Вместо 10 т. мкФ что в макете, будут 100 т. мкФ.
    Если есть советы по схемотехнике, я попробую реализовать их в имеющемся макете.
    В. Полозкова
  12. #511
    Kiev
    Вместо стабилизатора поставьте C-R-C цепочку, параллельно R12 для термостабилизации диод + резистор.
  13. #512
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Возбуда нет при закороченном входном конденсаторе и при емкости от 220 мкФ. Что здеь не так . Хотя смотрю в схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1536209289 тоже входной 470 мкФ. Но как планировалось повторитель по Тейлору не состыкуется с ламповым УН при такой разделительной емкости.
    В. Полозкова
  14. #513
    Kiev
    Поставьте входной электролит на 63 В, перед ним 1 Ком, питание тоже C-R-C.
  15. #514
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Peredelkin1, спасибо за советы. Отложу я эту схему до лучших времен или до разборки). В целом неплохой звук, но у повторителя с резистором признаю звук интереснее.
    В. Полозкова
  16. #515
    Частый гость Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    ...но у повторителя с резистором признаю звук интереснее.
    Полностью согласен. Но у меня возникла следующая проблема. С резистором недостаточно динамики и атаки. Сцена не очень... Меняю резистор (6,8 ОМ) на управляемый ИТ (экономичный класс А), все становится на свои места: тут тебе и динамика и сцена и драйв!
    Питание стабилизировано в обоих случаях, 21В. Акустика по мотивам Г.Крылова, Optima SE, 6 ОМ.
    В чем может быть причина?
  17. #516
    Саратов
    Недавно сам убедился, что звучание с резистором более комфортное, но хорошего глубокого баса и атаки при ударах в барабаны уже не получить. Всё как бы через тряпочку становится.
    Высокое выходное сопротивление повторителя.
  18. #517
    так может и красота звучания из за этого,но кпд очень маленький,а что если к экономичному повторителю с диодом шоттки нагрузку подключить через 1ом резистор
  19. #518
    Саратов
    Очень интересное предложение. Можно через нихром подключить акустику, там и больше 1 Ома можно получить.
  20. #519
    нихром вроде нелинеен может лучше через кусок константановой проволоки
    еще лучше имхо подключить нагрузку через автотранс с ктр=2 причем напругу питания поднять до 60в или если не кт908 а импорт на выходе то до 80в а ток покоя снизить,при малых токах размер кристалла меньше влияет,УН при этом ламповый
  21. #520
    Улан-Удэ
    Так может и красота звучания из за этого
    да, с резистором звучит совсем по-другому. Просто не слушаешь высокие, средние, а погружаешься в музыку
