Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Согласование лампового УН и транзисторного ВК
    Аватар для install
    По умолчанию Согласование лампового УН и транзисторного ВК
    В большинстве гибридных лампово-транзисторных УМЗЧ между УН и ВК стоит разделительный конденсатор.
    Но есть решения, например , YES Gibrid или Каменный отнотактник Semigor, где применяется сдвиг напряжения транзистором с ОБ или стабилитроном соответственно.
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    В случае с конденсатором имеем высокие требования к нему и стоимость. В случае с ПП приборами необходимость слежением за нулем на выходе.
    Кто практически на слух сравнивал эти два подхода ? Или теоретические плюсы-минусы
    Дополню : подразумевается УМЗЧ без ООС ; вариант с МКТ не рассматривается ( хотя он во многих случаях наилучший ИМХО).
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Согласование лампового УН и транзисторного ВК
    ну во первых ун разные) с одно и двух полярным питанием) не думаю что ОДИН конденсатор может прям что-либо испортить)
    для ламповых каскадов есть традиционное средство согласование с неламповыми - трансформатор. Всё остальное, имхо, от лукавого в той или иной мере.
    Вариант с МКТ может быть весьма простой и полезный, особенно если усилитель без ООС.
    Но лучше с конденсатором с ООС.
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    Лучше всего, конечно, гальваническая связь.
    Завести интегратор с выхода усилителя в опорник верхнего плеча srpp ламповой части и ноль будет четкий. На этапе разработки той же ROSA я рассматривал именно такую структуру, но отказался в пользу упрощения, так как межкаскадный конденсатор охвачен ООС, что минимизирует его влияние.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Прикрути его к Заратустре
    Калуга
    install, те межкаскадный конденсатор смущает, п на выходе УМЗЧ (в Вашей схеме) - нет?
    я юзаю параллельники без батарейки, по традиционной схеме без вольтодобавки. Транс лучшее решение для развязки, тем более с этой ролью хорошо справляется бифиляр
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
    И в БП
    Как обычно - некий элемент или схемотехническое решение объявляется Главным Вселенским Злом, и с ним начинается беспощадная бескомпромиссная борьба.
    В результате борьбы схема существенно усложняется, искажения растут, часто появляются иные ранее отсутствовавшие недостатки. Зато Главное Зло побеждено.
    Аватар для install
    Сергей, извиняюсь, п на выходе ( не моей, причем, схемы ) - это что ? Кондер ?
    Slava!!! , да Вы, батенька, философ.
    P.S. Существует отличная отработанная схема с МКТ НЭМ AI-50. Но речь о другом.
    Глубинная философия движущая разработки в направлении АВ усилителей последние лет ***дцать..
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Аватар для install
    fakel, спасибо ! Как то эту ветку пропустил.
    Если без философии.
    Применение прямой связи лампового УН и транзисторного поввторителя приводит к необходимости либо использования лампы с пониженным анодным напряжением, что увеличивает не линейные искажения, либо схемы сдвига уровня, линейность которой также не идеальна. К этому добавляется необходимость поддержания режима поввторителя по мере старения лампы - обычно применяется интегратор. Итого имеем повышение нелинейности и заметное усложнение схемы. Оно надо?
    Альтернатива - межкаскадный конденсатор. При достаточной ёмкости искажения на нем ниже порога измерений.
    Калуга
    install, да это я без очков в телефон промахиваюсь)))
    Вместо а - п тапнул)))
    Помню помню кипеш со стороны нэм, когда Сергей ДАС выложил их схему, которую они сами же и выкладывали в сеть, сколько было воплей за мифические авторские права.
    Тупость с орлиным полетом.
    Дело совсем в другом - достаточный вых. ток от ламп, вот тут действительно начинается проблемы.
    А сделать плавающее питание - как два пальца.
    Извини, но любое моточное поделие - зло.
    Не соглашусь нетехнологично это да, магии в магнитном поле конечно нет, но согласует самым оптимальным способом. Хотя кондюк мало чем хуже, надо признать. Юзал и другие способы типа делитель из резистора и ИТ, к примеру, не заметил особой разницы. Поэтому или транс или кондюк, имхо.
    Аватар для install
    Если тебя устраивают копеечные детали с помойки - рад за тебя. Только и звук будет соответствующий.
    Последний раз редактировалось install; 16.11.2024 в 05:44.
    Это вы, коллега , передергиваете. Златоухие при слепом прослушивании резко теряют слух. Да и выработать четкие и повторяемые критерии качества пресловутого ЗВУКА до сих пор не могут.
