Страница 2 из 80 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1582
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
    По умолчанию Re: куда бы это вставить?!
    Цитата Сообщение от Alex_Jet Посмотреть сообщение
    А где в России (в интеренете) можно их купить
    Но,это(Fountek),на бескрайних просторах бывшего СССР,только у Artmastera(Ю.Г.) .Доставка из Киева,только, до Москвы и цена рубь в рубь,как на сайте.А в Москве договорись с кем-нибудь из форумчан,чтобы почтой выслали.
    вот так и появляются легенды о динамиках, сделанных в Германии ...
    это - фунтики конечно. этот адрес есть у них на сайте where to buy
    Добрый день!
    Гайдар в начале ветки все расставил про ленточники.
    Я ,наступая на грабли, проверил на ушах.
    Главный вывод - ленточники можно использовать только с малоинерционным Мид-басом. Пока такого динамика найти не удалось.
    Пробовал:
    1. neo 5 pro + 4А32 - 1000 Гц(частота раздела)
    2. neo 5 pro + 2Х6ГД-2 -850 Гц
    3. пео 5 pro + 100ГДН3 - 1000 Гц
    4. neo 5 pro + 100ГДН45 - 1200 Гц
    5. neo 5 pro + 2А-11 -1500 Гц
    6. neo 5 pro + нескажу.
    Более - менее вар.1 - немного лучше вар.2
    Вопрос к АРТМАСТЕРУ?
    Львовские 10ГИ-1 - это не прородитель этой серии изодинамиков?
    И причем тогда Китай?
    сказать по правде - неожиданный вопрос довольно .... я взамешательстве.
    а при чем тут Львовские производители вообще? и какие собственно? которые телевизоры Электрон выпускали? в общем мне об этом ничего не известно. а репутацию фунтиков я даже обсуждать не вижу смысла. кстати я еду к ним 25 числа. если есть пожелания - пишите - передам. привезу кстати новую модель бюджетных твитеров. правда продаваться будут только сборщикам. я на них мультимедиа линейку намерен производить начать.
    правда вам, с неопро5 это не интересно. другой уровень.
    из ваших тестов мне лично очень бы понравилось 2Х6ГД-2. где резать - нет идей - слушать надо, но я в свое время их использовал с удовольствием.
    относительно Гайдара и малоинерционного баса согласитесь, что "быстродействие ленточника и любого НЧ излучателя отличаются на порядок. нет шансов даже у 3" середины. поэтому не очень понятно стремление "приблизить".
    наоборот, может оказаться интересным контрастное применение, со сверхтяжелым басом.
    Братислава
    Пробовал:
    Ммм, разделы ну очень низкие... Может проблема в низкой частоте раздела? Кстати, Клячин писал о переделке двухполосной акустики Apogie - им пришлось третью полосу поставить, среднечастотник взяли M17SG.
    Я стыковал ленту с 5" АСА. Хорошо играет при разделе 4,5 кГц. Раздел на 3 кГц звучал странно.
    Добрый день!
    Я , кстати, pro5 брал тоже с далеко идущими планами.
    На данный момент их можно использовать в двухполоске с
    кроссовером до усилителя. С 1000 Гц получается безинерционная
    середина. Но система сложная и небюджетная.
    Но над решением проблемы постоянно думаем!!!
    Ммм, разделы ну очень низкие... Может проблема в низкой частоте раздела? .
    рассматриваемый твитер это позволяет. другое дело - надо ли?!
    очень понимаю "странность звучания" поэтому и процесс ИМХО творческий - не полутонах всё.
    Владимир Константинович, биампинг для ленточника я никогда не делал. интересно что у вас получится, но без конденсатора опасно
    Краснообск
    А думай, не думай - тут нужна именно скорость и легкость подвижки. Нужна середнка или мидбас с бешеным показателем чувствительности и соотношения БЛ к массе подвижки и упругости подвеса. Я бы попробовал постыковать эти фоунтеки с такими головками как фостекс или сонидо, ну или аудионирвана серии супер 8 или 10" с чувствительностью 96-97 дб на ватте. Вот мои сегодняшние варфдейлы спелись бы с такой ВЧ..
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Иного способа удалить катушки на МИде пока не знаю.
    А если чесно, хорошее звучание!
    Только уши привыкли к бумаге.
    Иного способа удалить катушки на МИде пока не знаю..
    я бы на выходе ВЧ уся кондер поставил. хотя для Про5 на уровнях десятков общих Ватт это может и мазохизм
    это вы о чем? о твитере или басе?
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    Я бы попробовал постыковать эти фоунтеки с такими головками как фостекс или сонидо,..
    я пробовал с СП200Х монакор - отстой ИМХО. хотя ... на вкус и цвет...
    а Иштван твитерами не пользуется. он уверен в себе слишком
    ну или аудионирвана серии супер 8 или 10" с чувствительностью 96-97 дб на ватте...
    я бы не преувеличивал чуствительности фунтиков, да и любых других твитеров.
    может прислать тебе для пробы новую модель? в Москве заберешь?
    Последний раз редактировалось artmaster; 23.01.2007 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
    Братислава
    Судя по всему, речь идет о середине?
    Фишка может скрываться не в материале, а в направленности. У ленты она шире и это определяет специфику звучания. Честно говоря, пока нет такого количества данных, чтобы что-то утверждать, но непривычность звука ленты может объясняться тем, что у бумажного СЧ звук меньше "касается" передней панели, по сравнению с лентой.
    Логического объяснения этому пока не обнаружено.
    Краснообск
    artmaster, да, заберу. Скока точно в баксах )) пиши в ПМ. А я расскажу о варфедейлах )
    done. в общем сделаешь достойное внимания - выложим на сайте как образец тыкссызыть сибирской мысли
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    как вариант - могу выложить наиболее удачные из них на сайте. кстати там и цены на них есть, и любая доступная информация. больше чем на сайте производителя.
    Ткните, плииз, где поглядеть?
    А в Минск могем? JP3 интересует.
    Добрый день!
    Гайдар возьми не пожалеешь!
    Только сразу pro5.
    На днях состыковал NEO c Fostex(ом) 305
    на 3000 Гц.
    Переслушиваю всю фонотеку, даже на работу не хожу.
    На днях состыковал NEO c Fostex(ом) 3050 Гц. Переслушиваю всю фонотеку, даже на работу не хожу.
    привет из логова или правильнее сказать сердца твитеростроения. тут в самом деле интересуется кто режет, где и чем. СД5 - для ленивых. хоть от 1к режь. верх класса прикрутить СД3,5 или новый - еще дешевле который удачно.
    как ты там Гайдар? мерзнешь небось. в Гон Конге сейчас +20
    Краснообск
    Ну нифига себе... он ф гонкьконге... а у нас.. а у нас есть газ... а у вас???
    Ну а у нас.. а у нас есть газ... а у вас???
    у нас них-чего нет, а вот у них... общем вставили они планету всю.
    а у меня только нос обгорел. на пляже. был сегодня на фабрике микролаб ... ничё так .. как левой рукой
    Вообще после 5pro китайцы несколько поднялись в моих глазах.
