Страница 12 из 14 Первая ... 21011121314 Последняя
Показано с 221 по 240 из 273
Тема: ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Я наверное в заголовке написал не правильно, скорее оно не "два в одном" а "один в двух", ибо сделано сразу два варианта на одной плате:
    ATDAC-10A: - Dual Mono I2S ЦАП на AK4414.
    ATDAC-10B: I2S ЦАП на AK4490.
    Поскольку описание довольно длинное, со множеством иллюстраций (спектрограммы и осциллограмми), то выкладывать в виде картинок в тему смысла нет, и я сверстал все в один файл.
    (в скобках замечу - та еще работка, я этой "версткой" занимался чуть ли не столько-же времени, сколько потратил на финальные измерения!)
    Файл не маленький, но вполне подъёмный.
    P.S. Пожалуйста, не спрашивайте "как звучит", "а какой из них лучше", "а лучше ли это Линкса/Раптора/АудиоНота/подставить нужное" - даже в случае если у меня есть ответ, я не хочу его оглашать, предоставлю это другим, кто будет тестировать эти устройства.
    Блин, забыл в ПДФку фотку вставить, ну ничего, вот она:
    Добавил небольшой файл с дополнительными измерениями.
    Потом сведу все в один.
    Дополнение - версия В, спектр 1кГц -20дБ в режиме DSD-256:
Название:	b 1k -20db dsd.png
    Сделаны новые измерения версии 10В, см. в PDF.
    Продолжение тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80865
    Последний раз редактировалось Alex; 06.02.2018 в 14:51.
  2. #221
    Volgograd city
    По умолчанию Re: ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    - "10SJ" = 10S +Jkill Lite, т.е. входы USB и SPDIF/TOSLINK с джиттероподавителем
    - "10S7/10SJ7 - тоже самое, но 4497 вместо 4490.
    Февраль уже наступил... (TBD (Feb 2018)). И хде ценник?
    И пожалуйста подробнее, что такое - ATDAC-10S7 (ATDAC-10S Extension)?
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
  3. #222
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сегодня-завтра будет. Здесь.
    Тип ЦАПа:
    10S - AK4490
    10S3 - AK4493
    10S7 - AK4497
  4. #223
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Посмотрел схему, для варианта "В" внизу сноска я так понял, что R13, R18, R20, R25 и C16, C17, C21, C22 не нужны, но тогда R14, R19, R21, R26 тоже не нужны.
  5. #224
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Не нужны.
  6. #225
    По умолчанию Re: ЦАП ATDAC-10, или два в одном
    Alex, а не пробовал ли ты режим фильтра Super-Slow на AK4490?
    я так понимаю, что выбор режима цф напрямую определяется схемой устройства. это не эквалайзер "нарулить под настроение" ) своеобразная толстая подстройка для инженера. какой режим в 8А? мне нра. нейтральная подача. никто не жаловался. рекомендую.
  7. #226
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Не совсем так, ЦФ модно переключать нодками микросземы в хардверном (параллельном) режиме, и установкой битов в соотв. регистров в софтверном (последовательном).
    Почти во всех моих ЦАПах - софтверный режим и управление микроконтроллером.
    В 10В можно переключать ЦФ джамперами на плате, и никто не мешает вывысти их на две кнопки на передней панели.
    В 10S - ЦФ можно оперативно переключать с передней панели или с пульта ДУ.
    P.S. В 8А и 8АМ стоит "sharp".
    Последний раз редактировалось Alex; 06.03.2018 в 16:52.
  8. #227
    Ясно. Спасибо.
  9. #228
    Страшного в этом ничего нет (статистика подтверждает), но в след. ревизии платы я это устраню, причина известна.
    Alex, а в чем причина? Почему так с 49723 происходит?
  10. #229
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Реверс фазы при сигналах близких к рельсам.
  11. #230
    Самара
    а это проблема LME49723 или всех ОУ в целом?
    _________________
    Евгений
  12. #231
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну я бы не назвал это недостатком, это скоре "свойство" конкретных ОУ.
    Также как есть ОУ которые рейл-ту-рейл (R2R), так и не R2R.
    И те что R2R могут быть быть R2R только по выходу, а могут бьыть и по выходу и по входу.
    В данном случае, 49732 - не R2R, и при однополярном питании, в неинв. включении при нуле на входе, на выходе не ноль. Т.е. при приближении входа к нулю, сигнал на выходе сначала тоже приближается к нулю, а потом подскакивает в плюс. Это и называется "реверс фазы".
    А АК44хх в шатдауне, наряжение на средней точке снижается до нуля, а у меня за ним стоит повторитель с однополярным питанием, отсюда и возникает описанный эффект.
    Лечений тут два - двуполярное питание этого ОУ, или другой ОУ, например 5532.
    Ну и, как я уже говорил - можно и ничего не делать, т.к. оно ни на что не влияет и присутствует только когда ЦАП в слипе.
  13. #232
    Аlex, а не пробовал популярный AD8065/66 с однополярным питанием?
    Как он себя ведет при этом?
  14. #233
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет, я не пробовал, но у него-же на первой странице даташита ясно написано:
    No phase reversal
    и далее:
    The amplifiers operate as if they have a rail-to-rail input and exhibit no phase reversal behavior for common-mode voltages within the power supply.
  15. #234
    No phase reversal
    и далее:
    Спасибо, Alex, теперь буду обращать внимание на это при выборе ОУ
  16. #235
    Alex, прошу прощения за полу-off в твоей теме.
    Ты соединил дифференциальные выходы каждого канала параллельно после T-фильтра.
    Скажи, пожалуйста, пробовал ли ты соединять их параллельно после ОУ, как представлено на рисунке ниже.
    Какие на твой взгляд в соединении каналов после ОУ плюсы и минусы такого схемотехнического решения?
  17. #236
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну, это только для версии 10А, в которой в каждом канале по два параллельных ЦАПа.
    Прежде всего, там "глобальный минус" в использовании классической схемы дифф.усилителя на одном ОУ а далее сумматора на инверте.
    У меня же абюсолютно все каскады - инвертирующие, что и позволяет сделать сумматор параллельных ЦАПов уже на входе.
  18. #237
    Ок. Спасибо.
    Сделаю как у тебя.
    Благодарю за открытую публикацию оригинального схемного решения.
  19. #238
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Приобрел пустую плату 10B v1.3, собрал, отчитываюсь. надеюсь, уважаемый автор не станет бить меня ногами за воплощение
    Вход- amanero combo 384, и пока все. spdif/toslink мне не нужен. Развязка на si8641, питание на adm7150, реклок на чистой стороне синхронный, на d-триггерах, как и везде. 1024fs, благо, их на плате цап есть.
    Конструктив:
    Попытка измерения (без режектора, кмк, ловить тут нечего):
    Все режимы нормально, хайрез играет, dsd играет. Звук достаточно хорош для того, чтобы больше о его качестве не заботиться
    Есть проблемка со щелчками dsd->pcm, вроде бы реле не успевает, позанимаюсь вопросом позже
    ps. а что показывает индикатор? не, в корпус я его ставить не буду, но он хоть бы режимы показывал, для отладки постоянно осциллографом на шину не лезть.
    при буте 4490->df3(это выбранный фильтр, как я понял)->00. и все. я видимо что-то припаять забыл, как обычно.
  20. #239
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тип ЦФ, громкость (цифровую), семплрейт.
    Да, у тебя-жде стоят две синие перемычки, потому и "dF3", убери их - будет "dF0".
    >00.
    00 - громкость на 0дБ стоит.
    Коротни пинцетом 2 и 3 на J5, высветит -60.
    Можно на J5 поставить потенциометр 10-20ком и регулировать грромкость в цифре, 0...-60дБ.
    и все.
    А дальше должны быть или прочерк ("----") в мьюте, или индикация семплрейта (44.1-384, d64-d128-d256).
  21. #240
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Alex, приветствую. Разреши пару вопросов.
    Есть ли смысл повышать напряжения питания 4490, какбэ оверклочить сам чип?
    По электролитам: полимерник Санье сильно лучше будет Панас ФМ, у мну такие запаяны, вот и сомневаюсь); и вместо рекомендуемых Ничиконов в аналоговом питании Панас ФЦ тоже норм, или на «ушами» слушать надо?
    Спасибо, устройство работает и радует звуком, но как обычно что-то хочеться улучшить))
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
