Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 181
Тема: DAC на TDA1541A и FPGA
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию DAC на TDA1541A и FPGA
    Не прошло и 10 лет как я, наконец, решился сделать себе ДАК.
    Подход был выбран крайне минималистский - никаких процессоров,
    никакой индикации, никакого сервиса.
    Единственный TOSLINK вход. Принимает 44,48,88,96,176,192к.
    Добавил только простейший регулятор громкости на сдвоенном потенциометре.
    Правда есть 4 светодиода, но все они для индикации сбоев и внештатных ситуаций,
    в рабочем режиме - все погашены.
    Питание сделано на модулях, похожих по исполнению на дискретные регуляторы от Hypex,
    я когда-то создавал тему по этому поводу. Они скорректированы единственым полюсом на выходе.
    Он образован керамическом конденсатором 4.7мкф, который находится прямо не модуле.
    В качестве опоры применены светодиодные цепочки. Они крайне мало шумят и не требуют фильтрации,
    да и выглядят весьма прикольно. Сделал так, чтобы не использовать элктролиты или керамику большого номинала.
    Размер модулька - чуть побольше TO-247. Они запаяны вертикально, прямо по месту около нагрузки.
    Трансформатор - очень дохленький, всего 2 6ВА, но хватает.
    Его очень большое выходное сопротивление образует с конденсаторами 4700мкф прекрасный фильтр,
    пришлось только защитить емкости зенерами от слишком высокого напряжения холостого хода
    (около 34В выпрямленного для 15В обмотки).
    В качестве ДАК используетя старинная TDA1541A, FPGA - маленькая стоножка XС3S200A.
    Преобразователь I/V выполнен на недокомренсированном ОУ THS4021, выходной каскад - на SE5534.
    ПЛИС обеспечивает прием СПДИФ с автоматическим распознованием битрейта и апсэмплинг до 8х (352.8/384к).
    Длина фильтра - 759 отводов для 44/48 и 89 для 88/96 и всего 31 отвод для 176/192.
    Для 44.1к затухание на Найквисте (22.05к) около -80дБ а на 20К - 0.1дБ. В полосе задержания - -130дВ.
    Неравномерность в полосе пропускания порядка 0.02дБ. Фильтр для 44/48 - минимально-фазовый, на остальные частоты - фазолинейные.
    На ПЛИС реализован также джиттероподавитель на основе цифровой ФАПЧ с частотой среза 0.03Гц.
    На 10Гц коэффициент передачи около -100дВ. ПЛИС управляет частотой двухчастотного генератора на SI552 в пределах +-180ррм.
    Для управления используется 12-битный DAC7311 с двойным пассивным
    RC фильтром на выходе (10к/30мкф+10к/4.7мкф).
    ДАК используется в комплекте с двумя усилителями, свинченными в один блок.
    Кабели дифференциалные длиной всего 32см. По существу это попытка сделать моноблочный усилитель с оптическим входом.
    Все заиграло почти сразу после сборки, на регулировку ушел один дождливый уикенд.
    Измерений никаких не делал, так как дома нет приборов,
    кроме старого осциллографа, да и подходящую звуковую карту еще не приобрел.
    20-окт-2018: характеристики примененных цифровых фильтров
ID:	330058 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330059 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tomtit; 24.10.2018 в 03:24.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: DAC на TDA1541A и FPGA
    tomtit, Спасибо за развернутый ответ о стабилизаторах.
    Кстати, для приема СПДИФ достаточен всего лишь трехкратный оверсемплинг (67.7/73Мгц).
    Принцип проверен и работает с астрономической надежностью в серийном медицинском приборе на частоте 100 Мбит/сек с 8b/10b кодировкой. Но это по-секрету, надеюсь, об этом в компании никто даже не догадывается
    Не очень понял - это куда вы в медприборе спдиф засунули? Или просто принцип передачи такой-же (манчестер)?
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Судя по "8b/10b", код тоже другой. Видимо только физика от спдифа.
    Кстати,
    Имелся ввиду "оверклокинг"?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Имелся в виду принцип выделения клока и данных из последовательного кода (Clock & Data Recovery Unit).
    В приборе был распространенный 8бит в 10бит код.
    То что пригодно для SPDIF, работает и для любого другого кода с самосинхронизацией.
    Например Ethernet, PCIE, и.т.п.
    Последний раз редактировалось tomtit; 25.10.2018 в 20:08.
    BLR
    tomtit, Игорь, присоединяюсь к поздравлениям!
    Дизеринг - весьма фундаментальная вещь в цифровой обработке.
    Его желательно применять везде, где меняется разрядность данных.
    Без дизера шум квантования зависит от сигнала, и его пики могут значительно превышать тот уровень,
    который достижим с дизерингом, даже несмотря на потери в интегральном SNR.
    Не первый раз про это пишите. А есть этому какое-то практическое обоснование, или хотя бы эмпирический опыт?
    Для вывода данных понятно, особенно на ЦАП небольшой разрядности. Можно ноизшейпингом нарастить ДД. А в чем смысл для внутренних данных?
    Просто если не экономить на разрядности аккумулятора, то погрешность арифметики не трудно сделать сильно меньше 1-го LSB 24. Пускай эта погрешность коррелирует с сигналом, но она все равно будет много ниже суммарного шума устройства.
    Но если операций будет много то ошибка легко накапливается до весьма больших значений. В реальной жизни правда проблемы редко бывают так как шумы студии/микрофонов/предов есть всегда и они не маленькие.
    С уважением, Полиграф Полиграфович
    Последний раз редактировалось abyrvalg; 26.10.2018 в 10:25.
    BLR
    Не, так даже с учетом большого кол-ва операций: если каждый выходной из ЦФ отсчет будет иметь максимальную погрешность, скажем - 0,01ppm.
    Допустим из умножителя мы забираем 40 бит результат, с максимальной погрешностью 1LSB (отбрасываем младшие разряды), и накапливаем результаты в 40бит аккумулятор (погрешности при этом суммируются). Допустим всего выполняется 1024 умножения. Тогда максимальная теоретическая накопленная погрешность не превысит 1LSB от 30 бит, т.е. получается пренебрежимо мала.
    но потом то вы это приводите к 16/24битам и погрешности отнюдь не маленькие получаются, потом скажем гоните эти данные еще в какойто девайс и там все сначала...
    BLR
    Случаи, когда надо перегонять потоки данных - не рассматриваем. Речь про банальный ЦФ прямо перед ЦАП, как в сабже. Про ноизшейпинг при округлении до разрядности ЦАП - понятно, я про это выше писал.
    А для внутренних данных можно сделать разрядность, скажем 32 бита.
    То есть выход во внешний мир (на ЦАП итд) Вы будете делать с дизером+нойшейпингом?
    Тогда да, проблем никаких не вижу.
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Абырвалг все сказал правильно, добавить нечего.
    Если разрядность внутренней шины достаточна, то проблем нет.
    Когда частота выборки кратна частоте сигнала, то вся энергия шума квантования концентрируется в узкие пики, а между ними - 0.
    Существует аудиолегенда, что человеческое ухо может слышать такие штуки даже если они гораздо ниже шумовой полки.
    Так что, для верности, накинь еще парочку битиков .
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 08:54 ----------
    Вы, наверное решили меня пристыдить, я еще ни слова не сказал про регуляторы.
    Ну ладно, вот полная схема на +12В, нет только керамических конденсаторов 4.7мкф 35В на входе и выходе регулятора.
    Силовой транзистор 4401/4403 (SOT223) в зависимости от полярности,
    все остальные 3904/3906 SC70-6.
    Светодиоды - красные, заменяются частично резисторами 0R 0603 для получения низких напряжений.
    Лишних деталей нет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
    Everlight PLR135, я так понимаю? (Ибо 25мегагерцовыз там никогда на складе нет).
    Пока ни одного не попадалось, чтобы вообще не работал на 192.
    А вот дешевые кабели, с которыми он (как и любой другой) на 192 не работает - попадались часто.
    Который ничем не лучше китайских, и по ТУ также не обязан работать на 192 (ибо он н даже не 16 а 15МГц).
    И который, как оказалось, гораздо лучше китайских PLR135 c Digikey.
    PLR135 на пределе вытягивают 176 и срубаются на 192.
    После замены все работает просто отлично. Все, проект завершен !
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    К сожалению не обошлось без маленькой ложки дегтя - 2 микросхемы ТДА1541А, оказались перемаркированными.
    Если внимательно приглядеться, то видно что верхняя часть корпуса сошлифована и нанесена новая маркировка, причем шрифт не фирменный.
    К счастью, у меня еще оказалось в запасе 3 шт, одна А-S1 с короной и две 1541 без А, эти выглядят хорошо на мой неопытный взгляд.
    Как ни странно, все работают на 8х, даже фейковые.
    Последний раз редактировалось tomtit; 26.10.2018 в 16:18.
    Нижний Новгород
    Извините))) Огромное вам спасибо!
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Поздравляю!
    очень симпатично и лаконично.
    Ну чем, Spartan3 хуже 7го для решения поставленной задачи ?
    У меня со spartan3..6 не срослось именно потому что Xilinx считают их устаревшими и не поддерживают в современной Vivado.
    Во-первых, у меня ISE зависал в самые неподходящие моменты, когда спасти только что набраный код можно было только сделав скриншот.
    Во-вторых, когда прочувствовал удобство SV, расписывать код на голом верилоге - удовольствия мало.
    Хочу поинтересоваться, вы используете ISE или некие сторонние редакторы и синтезаторы-компиляторы?
    Насчет SI570 и I2C. Вы знакомы с регистрами и процедурой смены частоты у SI570?
    Вы хотите чтобы я повелся и реализовал всю эту дурь аппаратно ?
    Мне пришлось реализовать, чтобы в итоге понять, что это дурь и есть. Вылилось более чем в 1000 LCells алтеры. Даже проц был бы компактнее.
  15. #54
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Привет Иван,
    Приятно снова общаться с Вами.
    Я использовал только ISE 14.7 и очень старую версию Моделсима для Алтеры,
    которая поддерживает Verilog 2001.
    95% проекта делается в симуляторе, иногда даже скоп включать не надо.
    Моделсим я люблю за рисование диаграм в аналоговом формате,
    это очень помогает в отладке DSP алгоритмов.
    Симулятор от Xilinx этого не умеет.
    Никаких проблем с ISE никогда не замечал до появления Win10.
    ISE вообще-то кроссплатформеный и написан на GCC и Яве.
    По-моему,Micro$oft начала намеренно тормозить конкурирующие техологии.
    Никогда еще не было столько необьяснимых проблем при переходе на новуюверсию Win.
    Но ISE работает, в итоге, и на ней, но после доработки "напильником".
    На счет устаревания - если Xilinx перестанет поддерживать старые ИС -
    то перестанут летать Боинги и Аеробусы, и их просто засудят.
    SV я пока не освоил и, видимо не судьба.
    Год назад сменил работу и теперь не до этого.
    Если на старой работе раз в несколько лет и удавалось
    сделать небольшой проект на ПЛИС,
    то теперь ничего не предвидится.
  16. #55
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Сегодня вечером слегка модифицировал прошивку, фильтр можно увеличить до 1011 отводов,
    теперь старушка ТДА1541 играет на 12х (529.2/576к).
  17. #56
    Ижевск
    Лишних деталей нет.
    7 светодиодов в опоре - это чтобы побольше температурный дрейф выходного напряжения получить ?
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Чтобы улучшить отношение опорного напряжения к шуму. Термодрейф при одном и том же выходном напряжении от числа диодов не зависит - нет разницы, умножено напряжение усилением напряжения одного диода или просто набором стопки.
  19. #58
    Ижевск
    Разумеется, но и кроме светодиодов существуют ИОНы.
  20. #59
    Moscow
    Можно смело идти на 16х. Работает без проблем.
  21. #60
    Одесса
    Похоже, она и 32 - время установления выходного тока 0,5мкс (1/2мзр).
    Электричество дисциплинирует
